Auswechseln des Außendeckelscharniers des Form Wash (1. Generation)
Das Außendeckelscharnier befestigt den Außendeckel des Form Wash am Rahmen des Form Wash. Wenn das Scharnier des Außendeckels gebrochen ist, lässt sich der Außendeckel möglicherweise nicht vollständig schließen oder wackelt, wenn Sie den Deckel öffnen oder schließen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Scharnier des Außendeckels des Form Wash zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Scharniere für den Außendeckel
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch des Außendeckelscharniers vor.
ACHTUNG:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Teilen und Oberflächen hantieren, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Kontakt kommen.
Schritt 1: Vom Stromnetz trennen
Trennen Sie den Form Wash von der Stromquelle.
Schritt 2: Das Gerät bewegen
Heben Sie den Form Wash an, indem Sie an der Basis greifen, nicht an den Griffen des Waschbehälters. Bringen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort. Stellen Sie das Gerät und das Scharnier des Außendeckels auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Waschbehälter entfernen
Entfernen Sie den Waschbehälter von der Basis und stellen Sie den Behälter auf eine stabile, ebene Fläche. Um die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens zu verringern, entfernen Sie das Lösungsmittel mit einer Siphonpumpe aus dem Waschbehälter.
Entfernen des Außendeckelscharniers
Überblick: Suchen Sie das Scharnier des Außendeckels. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen das Scharnier am Z-Turm befestigt ist.
Schritt 1: Das beschädigte Scharnier des Außendeckels lokalisieren
Das Gerät so drehen, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt. Vier Schrauben befestigen das Scharnier am Z-Turm.
Schritt 2: Den Außendeckel anheben
Heben Sie den Außendeckel an, um den Waschbehälter und die Plattformhalterung freizulegen.
Schritt 3: Entfernen des gebrochenen äußeren Deckelscharniere
Drehen Sie den 2,0-mm-Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Scharnier am Z-Turm befestigt ist. Legen Sie den Außendeckel und die Schrauben für den Einbau des Ersatzscharniers beiseite.
Einbau des Ersatzscharniers für den Außendeckel
Überblick: Richten Sie das Ersatzscharnier für den Außendeckel am Außendeckel aus. Setzen Sie das Ersatzscharnier in den Außendeckel ein. Befestigen Sie den Außendeckel und das Scharnier am Form Wash.
Schritt 1: Ausrichten des Außendeckels und des Außendeckelscharniers
Platzieren Sie den Außendeckel auf einer ebenen Fläche. Platzieren Sie die neue Außendeckelscharnierplatte darüber, wobei die Verbindungslaschen parallel zu den entsprechenden Schlitzen im Deckel liegen.
Achten Sie darauf, dass die glatten Seiten des Außendeckels und der Außendeckelscharniere nach unten zeigen.
Schritt 2: Eine Seite des Ersatzscharniers einsetzen
Schieben Sie eine Scharnierverbindungslasche in das entsprechende Scharnier am Außendeckel.
Schritt 3: Die andere Seite des Ersatzscharniers einsetzen
Drücken Sie die verbleibende Verbindungslasche hinein, um die Scharnierplatte am Außendeckel zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass der Scharniermechanismus reibungslos funktioniert.
Schritt 4: Den Außendeckel auf den Waschbehälter setzen
Den montierten Außendeckel und die Außendeckel-Scharniere auf das Gerät setzen. Die Scharnierplatte sollte am Z-Turm anliegen.
Ausgerichtet
Falsche Ausrichtung
Ausgerichtet
Schritt 5: Die Scharnierplatte am Z-Turm befestigen
Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher der Scharnierplatte eine Außendeckelscharnier-Schraube. Ziehen Sie sie mit einem 2.0-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
waschdeckel-sicher
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur nach dem Austausch des Außendeckelscharniers.
Schritt 1: Form Wash einschalten
Schließen Sie den Form Wash an die Stromversorgung an. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Das Scharnier des Außendeckels prüfen
Verwenden Sie den Knopf, um einen Waschzyklus zu starten, und stellen Sie sicher, dass sich der Außendeckel vollständig öffnet und schließt, ohne zu wackeln oder zu klemmen. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
