Auswechseln der Hubvorrichtung des Form Wash (2. Generation)
Der Aufzug des Form Wash hält die Arme der Konstruktionsplattform und den Waschkorb. Er senkt sich zu Beginn eines Waschzyklus in den Waschbehälter und hebt sich am Ende, damit Ihre Teile trocknen können. Wenn die Hubplatte verbogen oder anderweitig beschädigt ist, funktioniert Ihr Form Wash möglicherweise nicht wie erwartet.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Hubvorrichtung des Form Wash (2. Generation) zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzaufzug
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Form Wash und einer ebenen Arbeitsfläche für den Austausch der Hubvorrichtung.
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Schritt 1: Die Hubvorrichtung anheben
Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Raise (Anheben) auf dem Display auszuwählen. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash hebt die Hubvorrichtung und den Korb aus dem Waschbehälter und öffnet den Außendeckel.
Schritt 2: Konstruktionsplattformhalterungen und Waschkorb entfernen
Haken Sie die Befestigungsarme der Konstruktionsplattform von der Hubvorrichtung aus. Heben Sie den Waschkorb von seinem Haken. Legen Sie die Befestigungsarme der Konstruktionsplattform und den Waschkorb beiseite.
GEFAHR:
Isopropylalkohol ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen der Hubvorrichtung
Überblick: Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Hubvorrichtung am Gerät befestigt ist.
Schritt 1: Die hinteren Schrauben entfernen
Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Rückseite der Hubvorrichtung am Gerät befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die oberen Schrauben entfernen
Lösen Sie die drei Schrauben, mit denen die Oberseite der Hubvorrichtung am Gerät befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Den Hubvorrichtung entfernen
Den Hubvorrichtung aus dem Form Wash heben. Legen Sie die Hubvorrichtung zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Hubvorrichtung
Überblick: Nachdem Sie die ursprüngliche Hubvorrichtung entfernt haben, installieren Sie die Ersatz-Hubvorrichtung.
Schritt 1: Den Hub montieren
Den Ersatzhub auf den Form Wash setzen und die Schraubenlöcher im Hub mit denen im Rahmen des Geräts ausrichten.
Schritt 2: Die Oberseite der Hubvorrichtung befestigen
Drehen Sie je eine Schraube in die drei Schraubenlöcher an der Oberseite der Hubvorrichtung. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzt.
Schritt 3: Die Rückseite der Hubvorrichtung befestigen
Drehen Sie je eine Schraube in die beiden Schraubenlöcher an der Oberseite der Hubvorrichtung. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzhubvorrichtung letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Konstruktionsplattformhalterungsarme und Waschkorb installieren
Installieren Sie die Konstruktionsplattformhalterungsarme, indem Sie die Laschen in die ausgewählten Schlitze einsetzen. Schieben Sie die Haltearme nach unten, bis sie einrasten. Setzen Sie den Waschkorb auf seinen Haken.
Schritt 2: Die Hubvorrichtung absenken
Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Lower (Absenken) auf dem Display auszuwählen. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash senkt die Hubvorrichtung und den Korb in den Waschbehälter und schließt den Außendeckel. Prüfen Sie, ob sich die Hubvorrichtung leichtgängig bewegt und der Außendeckel vollständig schließt. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
