Auswechseln der Innenabdeckung des Form Wash (2. Generation)
Die Innenabdeckung des Form Wash (2. Generation) isoliert den Waschbehälter während der Waschzyklen, damit kein Lösungsmittel außerhalb der Maschine verschüttet wird und das Lösungsmittel nicht verdunstet. Eine beschädigte oder defekte Innenabdeckung kann dazu führen, dass der Form Wash nicht wie vorgesehen funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Innenabdeckung des Form Wash zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Innendeckel
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Estimated time: 10 minutes
Preparing the workspace
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Überblick: Entfernen Sie die Innenabdeckung des Form Wash und installieren Sie die Ersatz-Innenabdeckung.
Schritt 1: Die Innenabdeckung entfernen
Fassen Sie die Innenabdeckung an und heben Sie sie aus dem Waschbehälter. Die Innenabdeckung sollte sich ohne Widerstand lösen. Legen Sie die Innenabdeckung zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Ersetzen des Innendeckels
Setzen Sie die Ersatz-Innenabdeckung oben auf den Waschbehälter. Die Innenabdeckung ist richtig eingesetzt, wenn sie ohne Widerstand passt und bündig mit der Oberseite des Waschbehälters abschließt.
Vergewissern Sie sich, dass die Innenabdeckung unter den Laschen an der Basis der Außenabdeckung sitzt. Wenn er auf diesen Laschen aufliegt, klemmt der Form-Wash-Hubmechanismus und kann nicht richtig abgesenkt werden.
Richtig ausgerichtete Innenabdeckung
Falsch ausgerichtet
Unsachgemäß ausgerichtete Innenabdeckung
waschdeckel-sicher
waschdeckel-sicher
Form Wash (2. Generation) vollständig geschlossen
Form Wash (2. Generation) mit Aufzug, der sich nicht absenken lässt
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau des Ersatzdeckels letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Waschkorb wieder einsetzen
Setzen Sie den Waschkorb wieder ein.
Schritt 2: Die Hubvorrichtung absenken
Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um auf dem Display Lower (Absenken) auszuwählen. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash senkt die Hubvorrichtung und den Korb in den Waschbehälter.
Schritt 3: Reparatur testen
Lassen Sie einen Waschgang laufen. Vergewissern Sie sich, dass der Waschzyklus normal beginnt, dass die Innenabdeckung an ihrem Platz bleibt und verhindert, dass Lösungsmittel aus der Maschine austritt, und dass die Hubvorrichtung am Ende des Zyklus normal angehoben wird. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
