Auswechseln der Außenabdeckung des Form Wash (2. Generation)
Die Außenabdeckung des Form Wash (2. Generation) isoliert den Waschbehälter während der Waschzyklen, damit kein Lösungsmittel verschüttet wird oder verdunstet. Eine beschädigte oder nicht funktionierende Außenabdeckung kann dazu führen, dass Lösungsmittel aus dem Gerät austritt und der Form Wash nicht wie vorgesehen funktioniert.
Verwenden Sie diese Anleitung, um die Form-Wash-Außenabdeckung zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Außendeckel
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch der Außendeckelbaugruppe vor.
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Schritt 1: Form Wash ausschalten
Trennen Sie den Form Wash von der Stromquelle.
Schritt 2: Das Gerät drehen
Drehen Sie den Form Wash so, dass Sie auf die Rückseite des Geräts zugreifen können. Heben Sie den Form Wash bei Bedarf an seinem Sockel an, nicht am Waschbehälter.
Abnehmen der Außenabdeckung
Überblick: Entfernen Sie die alte Außendeckelbaugruppe vom Form Wash.
Schritt 1: Außendeckel-Befestigungsschrauben entfernen
Die Außenabdeckung ist mit vier Schrauben am Form Wash befestigt. Entfernen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel und legen Sie sie beiseite.
Schritt 2: Entfernen der äußeren Deckelbaugruppe
Greifen Sie die Außenabdeckung und heben Sie sie an. Die Außenabdeckung sollte sich ohne Widerstand vom Form Wash lösen. Legen Sie die Außendeckelbaugruppe zur Entsorgung beiseite.
Austausch der Außenabdeckung
Überblick: Montieren Sie die neue Außendeckelbaugruppe am Waschbehälter.
Schritt 1: Montage der Außendeckel-Baugruppe
Setzen Sie das Ersatzbauteil auf den Waschbehälter. Die Außenabdeckung ist richtig montiert, wenn die vier Schraubenlöcher auf der Rückseite der Einheit mit den Schraubenlöchern auf der Rückseite des Geräts übereinstimmen. Die Baugruppe sollte ohne Lücken oder Widerstand auf den Waschbehälter passen.
Schritt 2: Die Außendeckelbaugruppe befestigen
Drehen Sie die Schrauben der Außenabdeckung in ihre Löcher. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Außendeckelbaugruppe das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Den Form Wash drehen
Bringen Sie das Gerät in seine ursprüngliche Position zurück, damit Sie auf die Displaybaugruppe und den Bedienknopf zugreifen können.
Schritt 2: Gerät einschalten
Den Form Wash an die Stromversorgung anschließen. Das Gerät schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Waschzyklus durchführen. Vergewissern Sie sich, dass der Waschzyklus normal beginnt, die Außenabdeckung an ihrem Platz bleibt und verhindert, dass Lösungsmittel aus der Maschine austritt, und dass die Hubvorrichtung am Ende des Zyklus normal angehoben wird. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
