Auswechseln des SOM beim Form Wash L
Das System-on-Module (SOM) des Form Wash L wird an die Hauptplatine angeschlossen und führt die Firmware auf dem Gerät aus. Eine Fehlfunktion des SOM kann dazu führen, dass das Gerät während der Initialisierung einfriert oder sich nicht einschalten lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das SOM des Form Wash L zu ersetzen.
Form Wash L SOM (Systemübersicht und -einrichtung)
Erforderliches Zubehör:
  • System-on-Module (SOM)
Drittanbieter:
  • 1,3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des SOM vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Abnehmen des rechten Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäuse des Geräts, um an das SOM zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Gehäuseschrauben lösen
Schrauben des rechten Gehäuses des Form Wash L
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das rechte Gehäuse am Rahmen des Form Wash L befestigt ist. Drei Senkkopfschrauben befinden sich auf der rechten Seite des Geräts und neun Knopfschrauben auf der Rückseite. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben des Deckels des Form Wash L
HINWEIS:
Zwei Schrauben, die durch Aussparungen im rechten Gehäuse zugänglich sind, befestigen den Deckel am Rahmen des Geräts. Entfernen Sie diese Schrauben in diesem Schritt nicht.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse entfernen
Ziehen Sie das rechte Gehäuse vom Form Wash L ab, um es vom Rahmen des Geräts zu trennen. Legen Sie das rechte Gehäuse beiseite.
Form Wash L mit entfernter rechter Schale
Entfernen des SOM
Überblick: Lösen Sie die Schrauben und bauen Sie das SOM aus.
Schritt 1: Die WLAN-Antenne vom SOM trennen
Abziehen der WLAN-Antenne des Form Wash L vom SOM
Die WLAN-Antenne ist in das SOM in der oberen rechten Ecke der Platine eingesteckt. Der Anschluss ist durch eine Aussparung im Kühlkörper zugänglich. Fassen Sie den Stecker der Antenne am Gehäuse an und trennen Sie ihn vom SOM. Ziehen Sie nicht an der Antenne selbst.
Schritt 2: Die SOM-Halteschrauben lösen
Das SOM ist in die Hauptplatine eingesteckt und mit zwei Schrauben an der Oberseite des Moduls befestigt. Lösen und entfernen Sie die beiden SOM-Halteschrauben mit einem 1.3-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Das SOM entriegeln
Entriegeln des SOM beim Form Wash L
Das SOM ist zusätzlich über zwei Riegel gesichert: einer auf der linken Seite der Platine und einer auf der rechten Seite. Öffnen Sie mit den Fingernägeln oder einem kleinen Schlitzschraubendreher die beiden Riegel, mit denen das SOM in seinem Sockel befestigt ist. Das SOM kann nach vorne kippen, sobald Sie beide Riegel geöffnet haben.
SOM entfernen
Trennen des Kabels des Z-Achsen-Grenzschalters
Heben Sie das SOM an der dem Anschluss gegenüberliegenden Kante an und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Sockel. Legen Sie das SOM auf eine statikfreie Unterlage.
Installieren des Ersatz-SOM
Überblick: Montieren und befestigen Sie das neue SOM.
Schritt 1: Ersatz-SOM montieren und befestigen
Setzen Sie das SOM in einem Winkel in seinen Sockel auf der Hauptplatine ein und kippen Sie es dann in Richtung der Hauptplatine, bis die beiden Riegel einrasten. Setzen Sie eine SOM-Befestigungsschraube in beide Schraubenlöcher an der oberen Kante des SOM ein. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 1.3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne wieder anschließen
Die WLAN-Antenne ist in das SOM in der oberen rechten Ecke der Platine eingesteckt. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Der Anschluss ist durch eine Aussparung im Kühlkörper zugänglich. Richten Sie das Gehäuse des Steckverbinders das Ende des Antennenkabels über die Buchse auf dem SOM. Verwenden Sie einen Finger oder die Spitze eines kleinen Schlitzschraubendreher und drücken Sie vorsichtig, um das Antennenkabel zu befestigen.
Wiederanschließen der WLAN-Antenne des Form Wash L
Wiederanbau des rechten Gehäuses
Überblick: Die rechte Gehäusehälfte wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das rechte Gehäuse wieder anbringen
Halten Sie das rechte Gehäuse an den Form Wash L. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im rechten Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen. Drehen Sie die drei 2,5-mm-Senkkopfschrauben locker in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die neun Knopfschrauben in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse befestigen
Beginnen Sie mit den Schrauben auf der rechten Seite des Geräts und ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des rechten Gehäuses das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Form Wash L an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Verwenden Sie den Touchscreen, um verschiedene Aktionen zu testen und sicherzustellen, dass das Gerät normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
