Ersetzen des Z-Achsen-Grenzschalters des Form Wash L
Der Form Wash L nutzt den Z-Achsen-Grenzschalter, um zu erkennen, ob der Waschkorb völlig angehoben oder abgesenkt ist. Wenn der Z-Achsen-Grenzschalter beschädigt ist, hebt oder senkt sich der Waschkorb möglicherweise nicht richtig.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Z-Achsen-Grenzschalter des Form Wash L zu ersetzen.
Form Wash L Z-Achsen-Grenzschalter
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Z-Achsen-Grenzschalters vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Abnehmen des rechten Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäuse des Geräts, um an den Endschalter zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Gehäuseschrauben lösen
Schrauben des rechten Gehäuses des Form Wash L
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das rechte Gehäuse am Rahmen des Form Wash L befestigt ist. Drei Senkkopfschrauben befinden sich auf der rechten Seite des Geräts und neun Knopfschrauben auf der Rückseite. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben des Deckels des Form Wash L
HINWEIS:
Zwei Schrauben, die durch Aussparungen im rechten Gehäuse zugänglich sind, befestigen den Deckel am Rahmen des Geräts. Entfernen Sie diese Schrauben in diesem Schritt nicht.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse entfernen
Ziehen Sie das rechte Gehäuse vom Form Wash L ab, um es vom Rahmen des Geräts zu trennen. Legen Sie das rechte Gehäuse beiseite.
Form Wash L mit entfernter rechter Schale
Demontage des Z-Achsen-Grenzschalters
Überblick: Lösen Sie die Schrauben des Endschalters und bauen Sie ihn aus.
Schritt 1: Den Z-Achsen-Grenzschalter lokalisieren
Suchen Sie den Z-Achsen-Grenzschalter, der sich links von der Z-Achsen-Leitspindel befindet (wenn Sie den Form Wash L von hinten betrachten).
Z-Achsen-Grenzschalter, von hinten betrachtet
Schritt 2: Die Halteschraube des Endschalters entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube, mit der der Grenzschalter am Form Wash L befestigt ist. Wenn Sie die Schraube des Grenzschalters mit einem normalen Innensechskantschlüssel nicht erreichen können, verwenden Sie einen Kugelkopf-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schraube beiseite.
Entfernen der Schraube des Z-Achsen-Grenzschalters des Form Wash L
Schritt 3: Das Kabel des Grenzschalters abziehen
Trennen Sie das Kabel von der Endschalterplatine. Ziehen Sie am Kunststoffstecker, nicht an den Kabeln selbst.
Schritt 4: Den Endschalter entfernen
Entfernen Sie den Endschalter aus dem Form Wash L und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Trennen des Kabels des Z-Achsen-Grenzschalters
Einbau des neuen Z-Achsen-Grenzschalters
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Z-Achsen-Grenzschalter.
Schritt 1: Das Kabel des Grenzschalters wieder anschließen
Schließen Sie das Kabel des Endschalters an den Ersatz-Endschalter an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung.
Schritt 2: Den Ersatz-Grenzschalter montieren
Richten Sie den Endschalter so aus, dass das Kabel nach links zeigt. Richten Sie das Schraubenloch im Endschalter auf das entsprechende Schraubenloch neben der Z-Achsen-Leitspindel aus.
Schritt 3: Den Ersatz-Grenzschalter befestigen
Schrauben Sie die Halteschraube des Grenzschalters in das Schraubenloch des Schalters. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Wiederanbau des rechten Gehäuses
Überblick: Die rechte Gehäusehälfte wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das rechte Gehäuse wieder anbringen
Halten Sie das rechte Gehäuse an den Form Wash L. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im rechten Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen. Drehen Sie die drei 2,5-mm-Senkkopfschrauben locker in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die neun Knopfschrauben in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse befestigen
Beginnen Sie mit den Schrauben auf der rechten Seite des Geräts und ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des rechten Gehäuses das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Form Wash L an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Verwenden Sie den Touchscreen, um den Waschkorb anzuheben und abzusenken, und stellen Sie sicher, dass er sich normal bewegt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
