Ersetzen der Form Wash L-Displaybaugruppe
Der Form Wash L ist im Obergehäuse mit einem Touchscreen ausgestattet. Der Touchscreen ist die primäre Benutzeroberfläche des Geräts und dient zu dessen Steuerung. Somit beeinträchtigt ein defekter oder funktionsunfähiger Touchscreen die normale Nutzung des Geräts.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Form Wash L-Displaybaugruppe zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Displaybaugruppe
  • Ersatz-Display-Flachbandkabel
  • Elektrische Hebepumpe (im Lieferumfang des Form Wash L enthalten)
Drittanbieter:
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 5,5-mm-Steckschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
  • Leerer Lösungsmittelbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 42 l
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Schritt 4: Den Form Wash L entleeren
GEFAHR:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Bereiten Sie die elektrische Hebepumpe vor, die im Lieferumfang des Form Wash L enthalten ist, sowie einen leeren Lösungsmittelbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 42 l, der für die Art des Lösungsmittels im Gerät geeignet ist. Heben Sie den Deckel des Form Wash L an. Platzieren Sie das Ansaugende der elektrischen Hebepumpe im Waschbehälter. Platzieren Sie den Pumpenschlauch sicher in den leeren Lösungsmittelbehälter. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, um das Lösungsmittel im Waschbehälter in den Lösungsmittelbehälter zu übertragen.
Abnehmen des rechten Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäuse des Geräts, um an die Displaybaugruppe zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Gehäuseschrauben lösen
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das rechte Gehäuse am Rahmen des Form Wash L befestigt ist. Drei Senkkopfschrauben befinden sich auf der rechten Seite des Geräts und neun Knopfschrauben auf der Rückseite. Legen Sie die Schrauben beiseite.
HINWEIS:
Zwei Schrauben, die durch Aussparungen im rechten Gehäuse zugänglich sind, befestigen den Deckel am Rahmen des Geräts. Entfernen Sie diese Schrauben in diesem Schritt nicht.
Schritt 2: Entfernen des rechten Gehäuses
Ziehen Sie das rechte Gehäuse vom Form Wash L weg, um es vom Rahmen des Geräts zu trennen. Legen Sie das rechte Gehäuse beiseite.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Schrauben Sie die Displaybaugruppe ab und bauen Sie sie aus.
Schritt 1: Die Halteklammer für das Flachbandkabel des Displays finden
Suchen Sie die Displaybaugruppe und das Flachbandkabel des Displays auf der Unterseite des Obergehäuses. Das Flachbandkabel des Displays wird mit einem Halteclip flach an der Rückseite der Displaybaugruppe gehalten. Der Clip ist mit zwei 1,5-mm-Innnensechskantschrauben an der Baugruppe befestigt.
HINWEIS:
Ziehen Sie nicht am Flachbandkabel und reißen Sie die Displaybaugruppe nicht vom Gerät ab. Sonst kann das Flachbandkabel des Displays beschädigt werden.
Schritt 2: Entfernen des Halteclips für das Flachbandkabel der Anzeige
Lösen Sie die beiden Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel. Trennen Sie den Halteclip vom Obergehäuse, ziehen Sie dabei aber nicht am Flachbandkabel des Displays. Legen Sie die Schrauben und den Halteclip beiseite.
Schritt 3: Den Riegel entriegeln
Das Flachbandkabel des Displays ist mit einem Riegel an seinem Anschluss befestigt. Drücken Sie den Riegel von der Displaybaugruppe weg, um das Display-Flachbandkabel freizugeben. Wenn der Riegel rechtwinklig zur Displaybaugruppe steht, ist er entriegelt. Sobald sich der Riegel in vertikaler Position befindet, ist er entriegelt und das Flachbandkabel kann abgezogen werden.
Schritt 4: Flachbandkabel des Displays abziehen
Ziehen Sie das Flachbandkabel vorsichtig, um es von der Verriegelung zu lösen. Notieren Sie sich die Anordnung der freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels für den späteren Wiedereinbau.
ANMERKUNG:
Wenn Sie das Flachbandkabel des Displays neu einsetzen und nicht die Displaybaugruppe austauschen, fahren Sie mit Optional: Flachbandkabel des Displays neu einsetzen fort.
Schritt 5: Die Befestigungsmuttern der Displaybaugruppe entfernen
Die Displaybaugruppe ist mit vier Muttern am Obergehäuse befestigt. Verwenden Sie einen 5,5-mm-Steckschlüssel zum Lösen und Entfernen der Muttern. Entfernen Sie die Unterlegscheibe von jedem der Gewindestifte. Legen Sie die Unterlegscheiben und die Muttern beiseite.
Schritt 6: Displaybaugruppe entfernen
Der rechte Rand der Displaybaugruppe liegt zwischen zwei Platten im Obergehäuse. Drücken Sie die linke Seite der Displaybaugruppe (näher an der Innenwand des Geräts) vorsichtig nach unten und weg vom Obergehäuse. Schieben Sie die Displaybaugruppe zwischen den beiden Platten heraus. Sobald die Displaybaugruppe frei ist, legen Sie sie beiseite.
ANMERKUNG:
Wenn Sie die Displaybaugruppe austauschen, fahren Sie mit „Einbau der neuen Displaybaugruppe“ fort.
Optional: Setzen Sie das Flachbandkabel des Displays wieder ein oder tauschen Sie es aus.
Überblick: Wenn Sie das Flachbandkabel des Displays neu einsetzen oder austauschen, anstatt die Displaybaugruppe zu ersetzen, führen Sie diese zusätzlichen Schritte aus.
Schritt 1: Die Halteklammer des Display-Flachbandkabels entfernen
Folgen Sie dem Flachbandkabel des Displays bis zu seinem Anschluss an der Hauptplatine.
Das Flachbandkabel des Displays wird mit einem Halteclip flach an der Hauptplatine gehalten. Der Clip ist mit zwei 1,5-mm-Innensechskantschrauben an der Hauptplatine befestigt. Drehen Sie die beiden Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel heraus. Trennen Sie den Halteclip von der Hauptplatine, ziehen Sie dabei aber nicht am Flachbandkabel des Displays. Legen Sie die Schrauben und den Halteclip beiseite.
HINWEIS:
Ziehen Sie nicht am Flachbandkabel. Sonst kann das Flachbandkabel des Displays beschädigt werden.
Schritt 2: Das Flachbandkabel der Anzeige von der Hauptplatine trennen
Das Flachbandkabel des Displays ist mit einem Riegel in seinem Verbinder befestigt. Drücken Sie den Riegel von der Displaybaugruppe weg, um das Display-Flachbandkabel freizugeben. Sobald sich der Riegel in der aufrechten Position befindet, ziehen Sie das Flachbandkabel vorsichtig heraus. Notieren Sie sich die Anordnung der freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 3: Das Flachbandkabel der Anzeigeeinheit wieder an die Hauptplatine anschließen
Stecken Sie das Flachbandkabel des Displays wieder in den Anschluss auf der Hauptplatine und richten Sie die freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels wie zuvor aus. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel nicht verdreht oder geknickt ist.
Schritt 4: Das Flachbandkabel des Displays befestigen
Drehen Sie den Riegel in Richtung der Displaybaugruppe, um das Display-Flachbandkabel zu verriegeln. Der Riegel ist verriegelt, wenn er parallel zur Hauptplatine steht.
Schritt 5: Die Halteklammer für das Flachbandkabel des Displays wieder anbringen
Richten Sie die Halteklammer für das Display-Flachbandkabel auf die Befestigungspunkte der Hauptplatine aus und stellen Sie sicher, dass sie das Flachbandkabel flach gegen die Hauptplatine drückt. Setzen Sie eine 1,5-mm-Innensechskantschraube in die beiden Schraubenlöcher des Halteclips ein und ziehen Sie sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
ANMERKUNG:
Wenn Sie die Displaybaugruppe nicht austauschen, fahren Sie mit Schritt 3 unter „Einbau der neuen Displaybaugruppe“ fort und befolgen Sie die dortigen Schritte, um das Display-Flachbandkabel wieder mit der Displaybaugruppe zu verbinden und das Gerät wieder zusammenzusetzen.
Montage der neuen Displaybaugruppe
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue Displaybaugruppe.
Schritt 1: Die Ersatz-Displaybaugruppe montieren
Richten Sie die Displaybaugruppe so aus, dass die Befestigungspunkte für den Halteclip des Flachbandkabels näher an der Innenwand des Geräts liegen. Schieben Sie die rechte Seite der Displaybaugruppe zwischen die beiden Platten des Obergehäuses. Heben Sie die Displaybaugruppe an ihren Platz und achten Sie darauf, dass die vier Aussparungen in der Displaybaugruppe mit den vier Gewindebolzen im Obergehäuse übereinstimmen.
Schritt 2: Die Ersatz-Displaybaugruppe befestigen
Legen Sie auf jeden der vier Gewindestifte eine Unterlegscheibe und schrauben Sie eine Sicherungsmutter locker auf. Ziehen Sie die Muttern mit dem 5,5-mm-Steckschlüssel handfest an.
Schritt 3: Das Flachbandkabel des Displays wieder anschließen
Das Flachbandkabel des Displays in den Anschluss der neuen Displaybaugruppe einstecken und die freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels so ausrichten, wie sie an der alten Displaybaugruppe waren. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel nicht verdreht oder geknickt ist.
Drehen Sie den Riegel in Richtung Displaybaugruppe, um das Flachbandkabel des Displays zu arretieren. Der Riegel ist verriegelt, wenn er parallel zur Displaybaugruppe steht.
Richten Sie den Halteclip für das Flachbandkabel des Displays an den Befestigungspunkten des Obergehäuses aus und stellen Sie sicher, dass das Flachbandkabel flach zur Displaybaugruppe liegt. Setzen Sie eine 1,5-mm-Innensechskantschraube in die beiden Schraubenlöcher des Halteclips ein und ziehen Sie sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiederanbau des rechten Gehäuses
Überblick: Die rechte Gehäusehälfte wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das rechte Gehäuse wieder anbringen
Halten Sie das rechte Gehäuse an den Form Wash L. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im rechten Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen. Drehen Sie die drei 2,5-mm-Senkkopfschrauben locker in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die neun Knopfschrauben in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse befestigen
Beginnen Sie mit den Schrauben auf der rechten Seite des Geräts und ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des rechten Gehäuses das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Form Wash L an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Der Touchscreen sollte auf Berührung reagieren, wenn die Reparatur erfolgreich war. Testen Sie verschiedene Eingaben, z. B. die Anzeige der Geräteeinstellungen oder den Start eines Waschzyklus. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
