Auswechseln der Motorbaugruppe der Laufradkupplung des Form Wash L
Der Form Wash L enthält magnetische Laufräder, die das Lösungsmittel im Waschbehälter bewegen und so die Reinigung der Druckteile unterstützen. Wenn sich das Laufrad nicht richtig dreht, müssen möglicherweise die Magnete in der Laufradkupplung ausgetauscht oder umgedreht werden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Motorbaugruppe der Laufradkupplung und die Magnete der Laufradkupplung in die Form Wash L
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzlaufradkupplung-Motorbaugruppe
  • Elektrische Hebepumpe, im Lieferumfang des Form Wash L enthalten
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Schlitzschraubendreher, beliebige Größe
  • Magnet
  • 43 l frisches Lösungsmittel (IPA, TPM oder Wasser)
  • Leerer Behälter, geeignet für die Lagerung von bis zu 43 l Lösungsmittel
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
  • Taschenlampe
Geschätzte Dauer: 3 Stunden
Überblick: Vorbereiten des Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für Ersetzen der Laufradmagnete.
Vorsicht:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Teilen und Oberflächen hantieren, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Kontakt kommen.
Schritt 1: Lösungsmittel entfernen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Lösungsmittel. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Lösungsmittel erscheint. Tippen Sie auf Lösungsmittel austauschen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Waschbehälter zu leeren.
Schritt 2: Elektrische Hebepumpe montieren
Legen Sie zwei Monozellen (D-Batterien) in die Pumpe ein. Schließen Sie den Pumpenschlauch an den Anschluss an der Seite der Pumpe an.
Schritt 3: Form Wash L entleeren
Gefahr:
Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Lieferanten, da die primäre Informationsquelle. IPA ist entzündlich und sollte und fern von Zündquellen aufbewahrt werden. Lagern Sie kleine Mengen IPA in geeigneten in gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Platzieren Sie das Ansaugende der elektrischen Hebepumpe in den Waschbehälter. Platzieren Sie den Pumpenschlauch sicher in den leeren Lösungsmittelbehälter. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, um das Lösungsmittel im Waschbehälter in den Lösungsmittelbehälter zu übertragen. Stellen Sie den Lösungsmittelbehälter und die elektrische Hebepumpe auf einer horizontalen, mit Küchenpapier oder anderen saugfähigen Materialien ausgelegten Fläche ab.
Schritt 4: Z-Achse anheben
Tippen Sie auf Anheben auf dem Touchscreen ab.
Schritt 5: Den Drahtkorb entfernen
Entfernen Sie den Drahtkorb, indem Sie ihn anheben. Legen Sie die Papierhandtuch oder andere saugfähige Unterlage.
Schritt 6: Die Rückwand entfernen
Entfernen der Rückwand des Form Wash L
Entfernen Sie die Rückwand, indem Sie sie nach oben anheben, um sie zu entriegeln, und dann ziehen Sie zu sich hin. Legen Sie sie auf Küchenpapier oder einer anderen saugfähigen Unterlage beiseite.
Schritt 7: Z-Achse absenken
Tippen Sie auf Unten auf dem Touchscreen ab.
Schritt 8: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Gefahr:
Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, während es eingesteckt ist erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, wenn die Paneele demontiert sind.
Schritt 9: Die Netzwerkkabel und die WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Demontage des Form Wash L
Überblick: Zerlegen Sie den Form Wash L, um an die Laufradkupplung und die Magnete zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die vordere Abdeckung öffnen
Ziehen Sie die Vorderseite von der rechten Seite her ab. Lassen Sie das Gerät offen, um Zugang zum Lösungsmittelmonitor und -behälter zu erhalten.
Schritt 2: Lösen des Lösungsmittelmonitors
Ziehen Sie den Stecker der Lösungsmittelüberwachung von der Vorderseite des Form Wash L ab. Heben Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung mit der daran befestigten Lösungsmittelüberwachung aus dem Waschbehälter und legen Sie diese auf ein Küchenpapier oder eine andere saugfähige Oberfläche.
Schritt 3: Den Behälter entfernen
Ziehen Sie den Waschbehälter vorsichtig zu sich heran, um ihn aus dem Form Wash L zu nehmen. Legen Sie ihn auf ein Küchenpapier oder eine andere saugfähige Unterlage.
Tipp:
Reinigen des Waschbehälters während er leer ist und aus dem Form Wash L entfernt wurde.
Schritt 4: Die rechte Platte teilweise entfernen
Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben, mit denen das rechte Paneel an der rechten Seite des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 5: Lösen der Befestigungsmutter der Buchse des Lösungsmittelmonitors
Schrauben Sie die blaue Mutter, mit der die Buchse des Lösungsmittelmonitors an der Vorderseite des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Mutter beiseite. Schieben Sie die Buchse durch das Paneel in das Innere des Geräts.
Schritt 6: Die untere vordere Abdeckung entfernen
Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 13 oben gezeigten Schrauben, mit denen die untere vordere Blende am Form Wash L befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Einige Schrauben können eine Mutter auf der Innenseite des unteren vorderen Paneels haben. Legen Sie diese ebenfalls beiseite.
Ausbau der Laufradkupplung des Form Wash L
Überblick: Entfernen Sie die Motorbaugruppe, um die Magnete der Laufradkupplung des Form Wash L zu ersetzen.
Schritt 1: Die Motorbaugruppe lokalisieren
Der Form Wash L hat zwei Laufradmotoren, die sich unter der Grundplatte des Geräts befinden. Identifizieren und lokalisieren Sie den Motor oder die Magnetkupplung, der/die nicht richtig funktioniert. Formlabs empfiehlt, die Motorbaugruppe mit einer Taschenlampe zu beleuchten.
Schritt 2: Den Form Wash L auf die Rückseite legen
Legen Sie ein weiches Tuch auf die Arbeitsfläche, um den Schalter bzw. den WLAN-Antennenstecker zu schützen. Drehen Sie das Gerät um, um den Zugang zu den Motorbaugruppen zu erleichtern.
Vorsicht:
Für den Transport des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich, die in der Lage sind, große und schwere Gegenstände zu heben.
Schritt 3: Das Kabel der Motorbaugruppe abziehen
Drücken Sie auf den Verbindungsstecker des Kabels, der mit der jeweiligen Motorbaugruppe verbunden ist. Ziehen Sie vorsichtig an der weißen Anschlusslasche, um das Kabel von der Motorbaugruppe zu entfernen.
Hinweis:
Ziehen Sie nicht am Kabel der Motorbaugruppe und ziehen Sie das Kabel der Motorbaugruppe nicht vom Gerät ab. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden.
Schritt 4: Die Motorbaugruppe abschrauben
Lösen Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben um jeden Motor herum, indem Sie mit der am weitesten entfernten Schraube beginnen und sich vorwärts arbeiten. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben beiseite.
Je nach Herstellungsdatum Ihres Form Wash L sind die Schraubenköpfe der Motorbaugruppe auf der Grundplatte des Geräts entweder von oben oder von unten zugänglich. Wenn sich die Schrauben der Motorbaugruppe unter dem Paneel befinden, verwenden Sie einen L-förmigen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel.
Zu jeder Motorbaugruppe gehören auch vier silberfarbene Abstandshalter. Legen Sie diese ebenfalls beiseite.
Tipp:
Halten Sie den Motor von unten fest, bevor Sie die letzte Schraube entfernen, um ein Herunterfallen des Motors zu verhindern.
Schritt 5: Kupplungsabdeckung entfernen
Nehmen Sie die Kupplungsabdeckung von der Grundplatte ab. Die Passung kann eng sein. Legen Sie die Kupplungsabdeckung beiseite.
Schritt 6: Magnetkupplung abschrauben
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube an der Oberseite der Magnetkupplung zu entfernen, und legen Sie sie beiseite. Trennen Sie die Kupplungsbaugruppe vom Motor.
Schritt 7: Magnetkupplung abschrauben (optional)
Schritt 7: Ausrichtung der Magnete prüfen (optional)
Wenn der Laufradmotor ordnungsgemäß funktioniert, sich das Laufrad im Waschbehälter jedoch nicht dreht, überprüfen Sie die Ausrichtung der Magnete der Laufradkupplung. Haltezeit einen Magneten in der Nähe der sechs Magnete auf der Oberseite des Motors. Achten Sie auf die Ausrichtung der Magnete und stellen Sie sicher, dass sich ihre Polaritäten abwechseln (d. h. sie folgen einer + - + - + - Muster).
Schritt 8: Falsch ausgerichtete Magnete korrigieren (optional)
Wenn Sie falsch ausgerichtete Magnete finden, verwenden Sie Schlitz Schraubendreher um das Gehäuse vorsichtig zu öffnen. Drücken Sie den Magneten mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel aus der Magnetkupplung. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
Drehen Sie alle falsch ausgerichteten Magnete um und montieren Sie sie wieder. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Magnete nun abwechselnd ist.
Schritt 8: Falsch ausgerichtete Magnete entfernen (optional)
Einbau der Ersatzkupplung für das Laufrad
Überblick: Bauen Sie die Motorbaugruppe der Laufradkupplung wieder zusammen und befestigen Sie die Motorbaugruppe wieder am Form Wash L.
Schritt 1: Magnetkupplungseinheit an der Motorbaugruppe befestigen
Schrauben Sie die Magnetkupplung mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel wieder in die Motorbaugruppe.
Schritt 2: Kupplungsabdeckung auf der Grundplatte montieren
Richten Sie die vier kleinen Löcher in der neuen Kupplungsabdeckung an den vier Pfosten der Grundplatte aus. Folie die Kupplungsabdeckung auf die Pfosten, bis sie bündig mit der Grundplatte abschließt. Die Passung kann eng sein.
Schritt 3: Silberne Abstandshalter auf die Pfosten der Grundplatte setzen
Setzen Sie je einen der vier silberfarbenen Abstandshalter auf die Pfosten der Grundplatte. Diese Abstandshalter liegen zwischen Motorbaugruppe und der Kupplungsabdeckung, wenn sie vollständig montiert ist.
Schritt 4: Die Motorbaugruppe wieder am Form Wash L befestigen
Halten Sie den Motor so an die Kupplungsabdeckung, dass die Schraubenlöcher übereinstimmen und der weiße Kabelverbinder zur Vorderseite des Geräts zeigt. Die großen silberfarbenen Abstandshalter sollten zwischen der Kupplungsabdeckung und dem Motor liegen. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe auf eine der 2,5 mm-Innensechskantschrauben. Drehen Sie die Innensechskantschraube in eines der vier Schraubenlöcher. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Schrauben und Unterlegscheiben. Ziehen Sie jede Schraube mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an, wobei Sie mit der am weitesten entfernten Schraube beginnen und sich nach vorne vorarbeiten.
Schritt 5: Die Kabelstecker der Motorbaugruppe wieder anschließen
Stecken Sie die Kabelverbinder der Motorbaugruppe vorsichtig wieder in die entsprechenden Motoren.
Schritt 6: Form Wash L aufrecht aufstellen
Bringen Sie das Gerät wieder in seine normale aufrechte Position.
Wiedermontage der Form Wash L
Überblick: Befestigen Sie das Kabel des Lösungsmittelmonitors und die untere vordere Abdeckung wieder am Form Wash L.
Schritt 1: Untere Frontplatte montieren
Richten Sie die untere vorderen Paneel an der Vorderseite des Form Wash L aus. Achten Sie auf alle Schraubenlöcher, die nicht mit den entsprechenden Schraubenlöchern am Rahmen des Geräts übereinstimmen. Diese Schrauben müssen zuerst wieder angebracht werden, bevor Sie das untere vordere Paneel am Gerät befestigen.
Schritt 2: Dummyschrauben eindrehen (optional)
Wenn Ihnen Schraubenlöcher aufgefallen sind, die nicht mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen, setzen Sie eine Schraube in jedes dieser Löcher und sichern Sie sie mit einer Mutter auf der Innenseite des Paneels.
Schritt 3: Kabel des Lösungsmittelmonitors wieder anschließen
Ziehen Sie das Kabel der Lösungsmittelüberwachung aus dem Inneren des Form Wash L. Setzen Sie die Buchse durch die untere Frontplatte, bis die Gewinde vollständig außerhalb. Anziehen die blau Mutter bis sie fest sitzt.
Schritt 4: Die untere vordere Abdeckung wieder anbringen
Schieben Sie das untere vordere Paneel in Position. Fädeln Sie 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes offene Schraubenloch in der unteren Frontplatte. Schrauben festziehen Verwendung der 2,5 mm Innensechskantschlüssel Schlüssel anziehen.
HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass die rechte Seite des unteren vorderen Paneels Schlitze in unterhalb des rechten Paneels.
Schritt 5: Das rechte Paneel wieder anbringen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der drei offenen Schraubenlöcher in dem rechten Paneel. Ziehen Sie die Schrauben mit der 2,5 mm Innensechskantschlüssel Schlüssel bis sie handfest sitzen. Achten Sie darauf, dass das rechte Paneel oben der unteren vorderen Abdeckung.
Schritt 6: Lösen des Lösungsmittelmonitors
Öffnen Sie den Deckel des Waschbehälters. Befestigen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung (mit der Lösungsmittelüberwachung) an der Vorderkante des Waschbehälters.
Schritt 7: Den Waschbehälter einsetzen
Setzen Sie den Waschbehälter wieder ein, indem Sie ihn in die richtige Position schieben und schließen Formgebung die Tür. Bei neueren Maschinen ist Das Formlabs-Logo ist auf der linken Seite des Behälters sichtbar, wenn er richtig eingesetzt ist.
Schritt 8: Kabel des Lösungsmittelmonitors anschließen
Stecken Sie das Kabel der Lösungsmittelüberwachung vom Waschbehälter in die Buchse an dem vorderen Paneel.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Wiedereinbau der Gehäuse ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Form Wash L und der Stromversorgung. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Z-Achse anheben
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Anheben.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Hängen Sie die Rückwand wieder in ihre Halterung am Form Wash L ein.
Schritt 4: Den Korb wieder einsetzen
Setzen Sie den Drahtkorb wieder in den Form Wash L ein.
Schritt 5: Die vordere Abdeckung schließen
Drücken Sie vorsichtig auf das vordere Paneel, bis es geschlossen ist.
Schritt 6: Lösungsmittel ersetzen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Lösungsmittel. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Lösungsmittel erscheint. Tippen Sie auf Lösungsmittel austauschen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Waschbehälter wieder aufzufüllen.
Schritt 7: Den Waschbehälter mit Lösungsmittel füllen
Platzieren Sie den Ansaugstutzen der Hebepumpe in den Lösungsmittelbehälter. Platzieren Sie den Pumpenschlauch fest im Waschbehälter. Pumpen Sie das Lösungsmittel in den Waschbehälter, bis die Fülllinie erreicht ist.
Schritt 8: Entsorgen des restlichen Lösungsmittels
Entsorgen Sie überschüssiges Lösungsmittel und gebrauchte Lappen gemäß den örtlichen Vorschriften.
Schritt 9: Reparatur testen
Starten Sie einen Waschzyklus. Wenn die Reparatur erfolgreich war, sollten sich die Laufräder richtig drehen. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
