Ersetzen der Lösungsmittelpumpenclips des Form Wash L
Der Form Wash L wird mit einer elektrischen Lösungsmittelpumpe geliefert, die in einem Fach unter dem Waschbehälter aufbewahrt wird. Die Pumpe ist mit zwei Haken gesichert. Wenn diese Haken beschädigt sind, bleibt die Pumpe möglicherweise nicht an ihrem Platz und fällt heraus, wenn Sie die Tür des Geräts öffnen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Lösungsmittelpumpenclips des Form Wash L zu ersetzen.
Form Wash L Lösungsmittelpumpenclip-Kit
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzclips für die Lösungsmittelpumpe
  • Befestigungsschrauben für die Clips der Lösungsmittelpumpe
Drittanbieter:
  • Kreuzschlitzschraubendreher mit flexibler oder abgewinkelter Verlängerung
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und den Arbeitsbereich für den Austausch der Clips der Lösungsmittelpumpe vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich vor Ihrem Form Wash L frei, damit Sie die Tür des Geräts vollständig öffnen können.
Schritt 2: Entfernen der Lösungsmittelpumpe
Öffnen Sie die Tür des Form Wash L und entfernen Sie die Lösungsmittelpumpe aus ihrem Aufbewahrungsschlitz, falls Sie dies noch nicht getan haben. Stellen Sie die Lösungsmittelpumpe beiseite.
Entfernen der Clips der Lösungsmittelpumpe
Überblick: Entfernen Sie die alten Clips der Lösungsmittelpumpe aus dem Aufbewahrungsschlitz.
Schritt 1: Die Schrauben der Lösungsmittelpumpenhalterung entfernen
Abschrauben der linken Lösungsmittelpumpenhalterung
Abschrauben der rechten Lösungsmittelpumpenhalterung
Beide Clips der Lösungsmittelpumpe sind mit einer einzigen Schraube und einem integrierten Haken befestigt. Lösen und entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube, mit der beide Haken befestigt sind. Möglicherweise benötigen Sie eine flexible oder abgewinkelte Schraubendreherverlängerung, um die Schraube der rechten Klammer zu entfernen. Legen Sie die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Die Clips der Lösungsmittelpumpe entfernen
Lösen der linken Lösungsmittelpumpenhalterung
Lösen der rechten Lösungsmittelpumpenhalterung
Ziehen Sie die Clips der Lösungsmittelpumpe nach oben und vorne, um sie vom Gerät zu lösen. Legen Sie die Clips zur Entsorgung beiseite.
Montage der neuen Lösungsmittelpumpen-Clips
Überblick: Ersatzclips für die Lösungsmittelpumpe installieren.
Schritt 1: Die Clips der Ersatz-Lösungsmittelpumpe ausrichten
Nehmen Sie die Clips für die Ersatz-Lösungsmittelpumpe aus der Verpackung. Die Clips sind auf der Unterseite mit LEFT (LINKS) und RIGHT (RECHTS) graviert, um anzuzeigen, wo sie im Aufbewahrungsschlitz der Lösungsmittelpumpe installiert werden sollen.
Schritt 2: Die Clips der Lösungsmittelpumpe montieren
Montage der linken Lösungsmittelpumpenhalterung
Montage der rechten Lösungsmittelpumpenhalterung
Richten Sie die mit LEFT markierte Klammer an den linken Löchern des Aufbewahrungsfachs für die Lösungsmittelpumpe aus. Führen Sie den Haken des Clips in das hintere Loch ein. Drücken Sie die Klammer nach unten und vorne, bis sie bündig am Boden des Aufbewahrungsschlitzes sitzt. Prüfen Sie, ob das Schraubenloch an der Vorderseite des Clips mit dem Schraubenloch des Form Wash L übereinstimmt.
Wiederholen Sie den Vorgang für die mit RIGHT markierte Klammer und das rechte Lochset.
Schritt 3: Die Clips der Lösungsmittelpumpe befestigen
Befestigung des linken Clips der Lösungsmittelpumpe
Befestigung des rechten Lösungsmittelpumpenclips
Schrauben Sie eine Befestigungsschraube für die Lösungsmittelpumpenclips in das Schraubenloch in beiden Clips. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Möglicherweise benötigen Sie eine flexible oder abgewinkelte Schraubendreherverlängerung, um die Schraube der rechten Klammer festzuziehen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzclips für die Lösungsmittelpumpe letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Clips der Lösungsmittelpumpe testen
Setzen Sie die Lösungsmittelpumpe wieder in ihr Aufbewahrungsfach ein und prüfen Sie, ob sie von den Clips gehalten wird. Überprüfen Sie, ob sich die Tür normal öffnen und schließen lässt.
