Auswechseln des Verriegelungsschalters des Waschbehälters des Form Wash L
Der Form Wash L bestimmt anhand eines Schalters auf der Rückseite des Geräts, ob der Waschbehälter vollständig eingesetzt ist. Wenn dieser Schalter nicht eingesteckt oder defekt ist, kann das Gerät den Waschbehälter nicht erkennen und keinen Waschzyklus starten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Verriegelungsschalter des Waschbehälters des Form Wash L zu ersetzen.
Form Wash L: Verriegelungsschalter des Waschbehälters
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Eimerverriegelungsschalter
  • Elektrische Siphonpumpe (im Lieferumfang des Form Wash L enthalten)
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Leerer Lösungsmittelbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 42 l
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Verriegelungsschalters des Waschbehälters vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Schritt 4: Den Form Wash L entleeren
GEFAHR:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Bereiten Sie die elektrische Hebepumpe vor, die im Lieferumfang des Form Wash L enthalten ist, sowie einen leeren Lösungsmittelbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 42 l, der für die Art des Lösungsmittels im Gerät geeignet ist. Heben Sie den Deckel des Form Wash L an. Platzieren Sie das Ansaugende der elektrischen Hebepumpe im Waschbehälter. Platzieren Sie den Pumpenschlauch sicher in den leeren Lösungsmittelbehälter. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, um das Lösungsmittel im Waschbehälter in den Lösungsmittelbehälter zu übertragen.
Abnehmen des rechten Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäuse des Geräts, um an den Verriegelungsschalter zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Gehäuseschrauben lösen
Schrauben des rechten Gehäuses des Form Wash L
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das rechte Gehäuse am Rahmen des Form Wash L befestigt ist. Drei Senkkopfschrauben befinden sich auf der rechten Seite des Geräts und neun Knopfschrauben auf der Rückseite. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben des Deckels des Form Wash L
HINWEIS:
Zwei Schrauben, die durch Aussparungen im rechten Gehäuse zugänglich sind, befestigen den Deckel am Rahmen des Geräts. Entfernen Sie diese Schrauben in diesem Schritt nicht.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse entfernen
Ziehen Sie das rechte Gehäuse vom Form Wash L ab, um es vom Rahmen des Geräts zu trennen. Legen Sie das rechte Gehäuse beiseite.
Form Wash L mit entfernter rechter Schale
Entfernen des Verriegelungsschalters des Waschbehälters
Überblick: Lösen und entfernen Sie den Verriegelungsschalter.
Schritt 1: Den Verriegelungsschalter des Waschbehälters finden
Verriegelungsschalter des Waschbehälters, von vorne gesehen
Verriegelungsschalter des Waschbehälters, von hinten gesehen
Suchen Sie den Verriegelungsschalter des Waschbehälters, der sich rechts vom Z-Turm befindet (bei Blick auf den Form Wash L von vorne).
Schritt 2: Die Befestigungsschraube des Verriegelungsschalters entfernen
Lösen und entfernen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe, mit der der Verriegelungsschalter am Form Wash L befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und die Unterlegscheibe beiseite.
Entfernen der Schraube des Verriegelungsschalters des Waschbehälters des Form Wash L
Schritt 3: Das Kabel des Verriegelungsschalters abziehen
Trennen des Kabels des Verriegelungsschalters des Waschbehälters
Der Verriegelungsschalter ist an ein Verlängerungskabel angeschlossen, das zur Hauptplatine des Form Wash L führt. Trennen Sie den Schalter vom Verlängerungskabel. Drücken Sie den Riegel am Stecker, um das Kabel zu trennen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 4: Den Verriegelungsschalter entfernen
Entfernen Sie den Verriegelungsschalter vom Form Wash L und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Entfernen des Verriegelungsschalters des Waschbehälters aus dem Form Wash L
Einbau des neuen Verriegelungsschalters für den Waschbehälter
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Verriegelungsschalter des Waschbehälters.
Schritt 1: Ersatzverriegelungsschalter montieren
Fädeln Sie das Kabel des Verriegelungsschalters durch das Loch unterhalb der Befestigung des Schalters. Richten Sie den Schalter so aus, dass sich das Schraubenloch oben und die Metalllasche zur Vorderseite des Geräts zeigt. Senken Sie den Verriegelungsschalter ab, bis das Schraubenloch im Schalter mit dem entsprechenden Schraubenloch in der Seite des Z-Turms übereinstimmt.
Montage des Ersatzverriegelungsschalters für den Waschbehälter
Schritt 2: Den Ersatzverriegelungsschalter befestigen
Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Befestigungsschraube des Verriegelungsschalters. Drehen Sie die Schraube in das Schraubenloch des Schalters. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Befestigen des Ersatzverriegelungsschalters für den Waschbehälter
Schritt 3: Das Kabel des Verriegelungsschalters wieder anschließen
Verbinden Sie das Kabel des Verriegelungsschalters mit dem Verlängerungskabel. Der Stecker sitzt fest, wenn Sie ein Klicken hören und spüren. Die Stecker passen nur in einer Ausrichtung zusammen.
Wiederanbau des rechten Gehäuses
Überblick: Die rechte Gehäusehälfte wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das rechte Gehäuse wieder anbringen
Halten Sie das rechte Gehäuse an den Form Wash L. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im rechten Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen. Drehen Sie die drei 2,5-mm-Senkkopfschrauben locker in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die neun Knopfschrauben in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse befestigen
Beginnen Sie mit den Schrauben auf der rechten Seite des Geräts und ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des rechten Gehäuses das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Form Wash L an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Schieben Sie den Waschbehälter in den Form Wash L, bis er die Rückseite des Geräts erreicht. Prüfen Sie, ob das Gerät erkennt, dass der Waschbehälter eingesetzt wurde. Füllen Sie den Waschbehälter auf, starten Sie einen Waschzyklus und stellen Sie sicher, dass der Waschzyklus normal abläuft. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
