Auswechseln des RTD des Lufterhitzers des Fuse 1+ 30W
Der Fuse 1+ 30W verwendet mehrere Heizelemente, um das Pulver auf die richtige Temperatur für das Sintern zu bringen. Ein defekter oder fehlerhafter Widerstandstemperaturdetektor (RTD) am Lufterhitzer verhindert, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den RTD des Luftheizelements eines Fuse-1+-30W-Druckers zu ersetzen. Anweisungen zum Austausch dieser Komponente bei einem Fuse-1-Drucker finden Sie unter Austausch des RTD des Luftheizelements beim Fuse 1.
RTD des Luftheizelements des Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
  • RTD-Temperatursensor der Generation Fuse 1 (RP-FS1-BRTD-02)
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Teleskop-Magnetstab
  • Universalmesser
  • Seitenschneider
  • Schutzbrille
  • Pinzette (optional)
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Atemschutzmaske N95 oder besser
  • 100 mm (4 in) Folienband
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie Komponenten des Fuse 1+ 30W berühren oder überprüfen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Lufterhitzer-RTD.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Stickstoffquelle trennen
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Schritt 4: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben des hinteren Paneels entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und die vier verchromten Erdungsschrauben, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 2: Die untere Rückwand vom Drucker entfernen
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Ablufteinlasses entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Abnehmen des oberen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die oberen Paneels, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des oberen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 18 6-mm-Schrauben M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist:
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  • Vier 6-mm-Schrauben an der Vorderseite der Pufferseite
  • Acht 6-mm-Schrauben auf der Oberseite des Druckers
  • Sechs 6-mm-Schrauben auf der Einfülltrichterseite
Schritt 2: Oberes Paneel entfernen
Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
Entfernen des pufferseitigen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die Puffer-Seitenpaneel, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des pufferseitigen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 6-mm-M4-Senkschrauben, mit denen das pufferseitige Paneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 2: Die Puffer-Seitenwand entfernen
Lösen Sie das pufferseitige Paneel vom Drucker und legen Sie es beiseite.
Pufferseitiges Gehäusepaneel entfernen
Entfernen der Isolierung und der inneren Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die interne Isolierung, die die Heißluftheizung abdeckt.
Schritt 1: Die Ringklemme des Luftkanals lösen
Falls noch nicht geschehen, legen Sie eine N95- oder bessere Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und ein Paar nicht reaktive Nitrilhandschuhe an. Lösen Sie mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die Ringschellenschraube, mit der der Kanal am Lufteinlass befestigt ist, ohne sie zu entfernen.
Schritt 2: Den Luftkanal vom Lufteinlass des Heizelements trennen
Schieben Sie den Kanal vom Einlass ab. Ziehen Sie ihn vorsichtig vom hinteren Isolierpaneel weg.
Schritt 3: Die Isolierhalteklammern öffnen
Richten Sie die drei Metalllaschen gerade, mit denen das hintere obere Isolierpaneel befestigt ist.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass beide Hälften jeder Lasche parallel zueinander stehen. Andernfalls zerreißen sie die Isolierung, wenn das Paneel entfernt wird.
Schritt 4: Stickstoff-Plenum bewegen
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher und einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei T20-Schrauben und zwei M3-Innensechskantschrauben, mit denen die Stickstoffkammer am Drucker befestigt ist. Sie müssen die Plenumsbaugruppe nicht entfernen; sie muss nur gelockert werden, damit die Isolierung und die Zugangsklappe entfernt werden können.
Verschieben der Stickstoffkammer
Schritt 5: Das Isolierfolienband abschneiden
Tasten Sie die Isolierung nach den Nähten ab, die in der obigen Abbildung zu sehen sind. Schneiden Sie mit einem Cuttermesser entlang dieser Nähte und lösen Sie das Isolierpaneel.
Anmerkung:
Sie müssen nur das Klebeband durchschneiden, mit dem das Isolierpaneel befestigt ist; die Isolierung selbst ist bereits zugeschnitten.
Alternativ können Sie eine Kante des vorhandenen Folienbands suchen und es vom Isolierpaneel abziehen. Es ist jedoch weiterhin erforderlich, die oberen Ecken des Folienbands abzuschneiden, um das Paneel vom Drucker zu trennen.
Schritt 6: Die Isolierplatte entfernen
Ziehen Sie die Isolierplatte vorsichtig vom Drucker ab.
Hinweis:
Ziehen Sie das Isolierpaneel nicht ruckartig ab, da es sonst abblättern kann.
Schritt 7: Die Schrauben der inneren Rückwand entfernen
Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die 13 8,0-mm-M4-Zylinderschrauben zu entfernen, mit denen das innere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 8: Die innere Rückwand vom Drucker trennen
Verwenden Sie einen 6,5-mm-Schlitzschraubendreher, um eine Ecke des inneren Rückseitenpaneels von der inneren Rückwand zu trennen. Achten Sie darauf, dass der Schraubendreher zwischen der Dichtung und der zweiten schwarzen Stahlplatte eingeführt wird.
Hinweis:
Vermeiden und die Dichtung so wenig wie möglich zu beschädigen. Wenn sie beschädigt ist, muss sie ersetzt werden.
Schritt 9: Die innere Rückwand entfernen
Trennen Sie die innere Rückwand weiter von der inneren Rückwandplatte, ohne den Schlitzschraubendreher zu verwenden. Legen Sie das innere Rückwandpaneel auf einer ebenen, sauberen Fläche mit der Dichtung nach oben ab.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass sich keine Ablagerungen von den Isolierplatten in der Dichtung festsetzen, da dies dazu führen kann, dass sie nach dem Austausch nicht mehr richtig abdichtet. Je nachdem, wann der Drucker gebaut wurde, kann die Dichtung aus einem weißen oder schwarzen Schaumstoff bestehen.
Entfernen des originalen RTD des Lufterhitzers
Überblick: Entfernen Sie den originalen RTD des Luftheizers aus dem Drucker.
Schritt 1: RTD der Luftheizung abziehen
Suchen Sie den Anschluss auf der Pufferseite des Druckers mit der Bezeichnung C026. Trennen Sie den Stecker und lösen Sie das Kabel von der Kabelklemme.
Schritt 2: Den RTD-Stecker des Lufterhitzers entfernen
Verwenden Sie einen Seitenschneider, um den Stecker vom Original-RTD-Kabel abzuschneiden.
Entfernen des ursprünglichen RTD
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker vom RTD-Kabel und nicht vom Verlängerungskabel abschneiden, an das es angeschlossen ist.
Schritt 3: Das RTD-Kabel der Luftheizung verlegen
Ziehen Sie das abgetrennte Ende des RTD-Kabels durch die erste Silikondurchführung in den hinteren Innenraum des Druckers.
Schritt 4: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses mit dem manuellen Entriegelungsgriff im Filterfach.
Schritt 5: Luftheizungsrost lokalisieren und entfernen
Suchen Sie den Luftheizrost, der sich zwischen den Quarzrohrheizungen an der Rückwand des Druckgehäuses befindet. Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8-mm-Schrauben M3-Innensechskantschrauben, mit denen der Rost am Drucker befestigt ist.
Schritt 6: RTD des Lufterhitzers demontieren
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die 8-mm-M3-Linsenkopfschraube, mit der der RTD an der Luftheizung befestigt ist. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 7: RTD der Luftheizung entfernen
Suchen Sie die rote Silikondurchführung in der oberen pufferseitigen Ecke des Druckgehäuses. Ziehen Sie das RTD-Kabel durch die Durchführung und entfernen Sie dann das alte RTD aus dem Drucker. Entsorgen Sie den RTD.
Schritt 8: Die Kabeldurchführung der RTD-Leitung des Lufterhitzers entfernen
Drücken Sie die rote Silikondurchführung von der Innenseite des Druckgehäuses aus dem Rahmen.
Einbau des Ersatz-Luftheizelement-RTD
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen des RTD-Ersatzteils für den Luftheizer.
Schritt 1: Bereiten Sie den RTD des Lufterhitzers für die Installation vor
Packen Sie den Ersatz-RTD für die Luftheizung aus. Bringen Sie ein Stück Schrumpfschlauch oder Klebeband an das Ende der Drähte an, wie abgebildet. So lassen sich die Drähte leichter durch die Kabeldurchführungen führen, ohne sie zu beschädigen.
Neuen RTD installieren
Schritt 2: Das RTD-Kabel der Luftheizung verlegen
Führen Sie das neue RTD-Kabel durch die obere linke Ecke des Luftheizergitters (1) und oben links in der Nähe des Ösenlochs (2) hinaus. Ziehen Sie das Kabel vom Loch der Kabeldurchführung weg, um es zu lockern (3), und führen Sie das Kabel dann durch das Loch (4).
Schritt 3: RTD des Lufterhitzers montieren und befestigen
Richten Sie das Schraubenloch im RTD auf das entsprechende Loch im Gitter des Lufterhitzers aus. Drehen Sie die 8-mm-M3-Linsenkopfschraube in das Schraubenloch und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Luftheizungsrost montieren und befestigen
Platzieren Sie den Luftheizungsrost wie abgebildet über der Luftheizung und richten Sie die vier Schraubenlöcher im Rost auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine 8-mm-M3-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Druckgehäusetür.
Schritt 6: Fortsetzung der Verlegung des RTD-Kabels des Lufterhitzers
Gehen Sie zur Rückseite des Druckers. Ziehen Sie das neue RTD-Kabel weiter durch das Loch in der Durchführung auf der Rückseite des Druckers. Achten Sie darauf, dass kein Spiel im Druckgehäuse verbleibt. Führen Sie das neue RTD-Kabel durch die abgetrennte Silikondurchführung.
Schritt 7: Die Gummitülle wieder einsetzen
Befestigen Sie die Öse wieder am Druckerrahmen.
Schritt 8: Fortsetzung der Verlegung des RTD-Kabels des Lufterhitzers
Führen Sie das neue RTD-Kabel durch die pufferseitige Durchführung, bis die gesamte lose Kabellänge aus dem hinteren Hohlraum entfernt ist.
Schritt 9: Die RTD-Kabel des Lufterhitzers freilegen
Entfernen Sie vorsichtig den Schrumpfschlauch oder das Klebeband von den Enden der Drähte und legen Sie die Kontakte frei. Wenn die Isolierung eines der einzelnen Drähte beschädigt ist und der Leiter freiliegt, kann der RTD nicht verwendet werden.
Schritt 10: Den RTD-Stecker des Lufterhitzers wieder anschließen
RTD des Lufterhitzers wieder anschließen
Schieben Sie die gecrimpt Steckverbinder in den neuen Stecker. Befolgen Sie die hier gezeigte Reihenfolge der Pins. Schließen Sie das RTD des Lufterhitzers wieder an das Verlängerungskabel an
Wiedereinbau der inneren Rückwand und der Isolierplatten
Überblick: Nach dem Austausch des RTD des Luftheizelements die innere Rückwand und die Isolierung wieder anbringen.
Schritt 1: Die innere Rückwand montieren
Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an. Richten Sie das innere Rückwandpaneel so aus, dass die Metalllaschen zu Ihnen zeigen. Schieben Sie das Paneel über den Lufterhitzer-Einlass. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Drucker übereinstimmen.
Ersetzen der inneren Rückwand und der Isolierplatten
Schritt 2: Die innere Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 13 Schraubenlöcher in der inneren Rückwand eine M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Halteklammern vorbereiten
Richten Sie die drei Metalllaschen gerade, mit denen das hintere obere Isolierpaneel an der Rückseite des Druckers befestigt ist. Achten Sie darauf, dass beide Hälften jeder Lasche parallel zueinander stehen. Andernfalls zerreißen sie die Isolierung, wenn das Paneel entfernt wird.
Schritt 4: Isolierplatte montieren
Schieben Sie das obere hintere Isolierpaneel in Position und klappen Sie die Laschen um, um es zu befestigen.
Schritt 5: Die Isolierplatte an ihrem Platz abdichten
Verwenden Sie 100 mm (4 in) breite Folie, um alle Fugen rund um das hintere Isolierpaneel abzudecken. Wenn das vorherige Band abgezogen und nicht abgeschnitten wurde, ersetzen Sie das gesamte Stück.
Schritt 6: Luftkanal des Lufterhitzers montieren und befestigen
Schieben Sie den Luftkanal der Heizung wieder auf das Einlassrohr und ziehen Sie die Ringklemme fest, um den Kanal zu sichern.
Schritt 7: Stickstoff-Plenum sichern
Befestigen Sie das Stickstoff-Plenum wieder am Drucker, indem Sie die drei T20-Schrauben und die zwei M3-Innensechskantschrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher und einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel wieder anbringen.
Wiedereinbau des pufferseitigen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-RTD für den Lufterhitzer das pufferseitige Paneel wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das pufferseitige Paneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das pufferseitige Paneel an und richten Sie die Schraubenlöcher auf die im Druckerrahmen aus, wie abgebildet.
Schritt 2: Die pufferseitige Platte befestigen
Drehen Sie in jedes der vier markierten Schraubenlöcher in der pufferseitigen Platte eine 6-mm-M4-Senkkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des oberen Paneels
Überblick: Nach der Wiedermontage des pufferseitigen Paneels das obere Paneel wieder montieren und befestigen.
Schritt 1: Das obere Paneel ausrichten
Heben Sie das obere Paneel an und legen Sie es auf den Drucker. Richten Sie die Schraubenlöcher in der oberen Abdeckung auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus.
Schritt 2: Die Schrauben des oberen Paneels befestigen
Schrauben Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der 18 markierten Schraubenlöcher in der oberen Platte:
  • Vier 6 mm Schrauben an der Vorderseite der Pufferseite
  • Acht 6 mm Schrauben an der Oberseite des Druckers
  • Sechs 6 mm Schrauben auf der Trichterseite
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nachher den Ersatz-Lufterhitzer installieren, bauen Sie die hinten Paneelen.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 12: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (optional)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls zuvor installiert.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-RTD für den Luftheizer, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
