Auswechseln der Stickstoffreglerplatine des Fuse 1+ 30W
Bei Druckern des Typs Fuse 1+ 30W steuert die Stickstoffreglerplatine den Stickstofffluss, wenn Sie mit einer Inertgasatmosphäre drucken. Eine defekte oder fehlerhafte Stickstoffreglerplatine kann dazu führen, dass Sie nicht mit Stickstoff drucken können.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Stickstoffreglerplatine eines Fuse-1+-30W-Druckers zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Nitrogengasreglerplatine
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • Antistatisches Handgelenkband
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Stickstoff-Steuerplatine.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Stickstoffquelle trennen
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Schritt 4: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des untere Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die untere hinten ab, um auf das Innere des Druckers zuzugreifen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen der ursprünglichen Stickstoffreglerplatine
Überblick: Trennen Sie die Original-Stickstoffreglerplatine und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Vorbereitung zum Entfernen der Stickstoffreglerplatine
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Suchen Sie die Stickstoff-Steuerplatine, die hier abgebildet ist.
Entfernen der ursprünglichen N2-Platine
Schritt 2: Die Kabel von der Stickstoffreglerplatine trennen
Trennen Sie alle JST-Stecker von der Stickstoffreglerplatine. Bei Kabeln mit einer Verriegelungslasche müssen Sie zunächst die Verriegelungslasche lösen und dann den Stecker über sein Kunststoffgehäuse von der Platine abziehen.
Schritt 3: Stickstoffreglerplatine ausbauen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8,0 mm M3-Innensechskantschrauben zur Befestigung der Stickstoffreglerplatine an der Rückseite des Druckers. Ziehen Sie die Platine vom Drucker weg, ohne dabei die losen Stecker zu verhaken oder zu ziehen.
Einbau der Ersatz-Stickstoffreglerplatine
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der Ersatzplatine für die Stickstoffsteuerung
Schritt 1: Neue Stickstoffreglerplatine vorbereiten
Falls Sie noch kein antistatisches Armband tragen, legen Sie eines an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Entfernen Sie die neue Stickstoffreglerplatine aus der Verpackung.
Schritt 2: Stickstoffreglerplatine montieren und befestigen
Richten Sie die Platine so aus, dass sich der mit J083 beschriftete Anschluss in der oberen linken Ecke befindet. Richten Sie die vier Schraubenlöcher auf der Platine auf die entsprechenden Schraubenlöcher auf der Rückseite des Druckers aus. Achten Sie darauf, dass sich keine der losen Kabel hinter der Platine verfangen, während Sie sie in Position bringen.
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine 8-mm-M3-Innensechskantschraube. Vergewissern Sie sich erneut, dass keine Kabel hinter der Platine eingeklemmt sind, und ziehen Sie die Schrauben dann mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Kabel wieder anschließen
Schließen Sie alle sieben JST-Stecker wieder an die Stickstoffplatine an. Verwenden Sie das Bild hier, um jedes Kabel mit seinem Platz auf der Platine abzugleichen.
Neue N2-Platine installieren
Wiedereinbau der unteren Rückwand
Überblick: Nachher des Netzteils, installieren und befestigen Sie die unteren Rückwand.
Schritt 1: Die untere Rückwand montieren und befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne wieder anbringen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 3: Stickstoffzufuhr wieder anschließen
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Stickstoffreglerplatine, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Stickstoffversorgung prüfen
Stellen Sie sicher, dass der Stickstoffversorgungsdruck in der Fuse 1+ 30W im Bereich von 248–862 kPa liegt und die Durchflussrate mindestens 14 L/min beträgt. Falls Sie eine Stickstoffversorgung über Gasflaschen oder Flüssigstickstoff verwenden, stellen Sie sicher, dass für den Druckvorgang genügend Stickstoff vorhanden ist. Beim Drucken unter Inertgasatmosphäre benötigt der Drucker ca. 14 L Stickstoffgas pro Minute.
Schritt 3: Das Stickstoffsystem aktivieren
Tippen Sie auf das Druckersymbol in der linken Seitenleiste, um den Bildschirm Druckerstatus aufzurufen. Stickstoffsystem umschalten an EIN. Vergewissern Sie sich, dass der Touchscreen N2 Mode anzeigt und dass sowohl Einlassdruck und dem Ventildruck sind im Bereich.
N2-Druck neu einstellen
Schritt 4: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Druck mit Stickstoff. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
