Auswechseln des Abluftfilters bei einem Drucker der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 enthalten einen Ansaugfilter und einen Abluftfilter, die die Luft im Druckgehäuse frei von Verunreinigungen halten, die sich negativ auf die Druckqualität auswirken könnten. Nach längerem Gebrauch verstopfen die Filter und können mit einem Sauger nicht mehr ausreichend gereinigt werden. Nach 2400 Druckstunden sollten die alten Filter ersetzt werden.
Die Filterlebensdauer und andere Wartungsschritte werden vom Drucker erfasst und können auf dem Touchscreen angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Aufforderungen auf dem Touchscreen beim Wechseln der Filter zu befolgen, da sie den neuen Filterstatus protokollieren und mit angemessener Häufigkeit darauf hinweisen, wann der Filter gereinigt werden muss.
Die Reinigungshäufigkeit ist abhängig vom Alter des Filters:
Entfernen und Ersetzen des Abluftfilters
Schalten Sie das Luftsystem aus, bevor Sie den Abluftfilter zum Austausch entfernen.
Schritt 1: Wartungsprozedur auf dem Touchscreen starten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance > Printer Checklist > Replace Air Filter.
Schritt 2: Tür des Filterfachs öffnen
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs auf der rechten Seite des Druckers. Der Abluftventilator schaltet sich aus, wenn die Tür des Filterfachs geöffnet ist.
Schritt 3: Auslassfilter absaugen
Verwenden Sie den Saugschlauch des Fuse Sift, um das Filtergitter von überschüssigem Pulver zu reinigen. Platzieren Sie den Schlauch auf dem Gitter, und bewegen Sie den Schlauch langsam auf und ab, bis das gesamte Pulver entfernt ist.
Schritt 4: Halterung aushaken
So haken Sie die Halterung aus und lösen den Abluftfilter:
- Drücken Sie den Halterungshaken an der Oberseite des Abluftfilters nach unten und lösen Sie ihn von der Stift.
- Drücken Sie den Retainer an der Unterseite des Abluftfilters herunter, und lösen Sie ihn vom Pin.
- Legen Sie den Retainer beiseite.
Schritt 5: Abluftfilter entfernen
Abluftfilter mit den Stofflaschen herausziehen. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 6: Einsetzen des neuen Abluftfilters
Den neuen Abluftfilter in Position schieben.
Schritt 7: Halterung einrasten
Klicken Sie die Halterung wieder um den Abluftfilter ein.
Schritt 8: Schließen der Filterklappe
Schließen Sie die Filterklappe.
