Auswechseln des Z-Motors und der Antriebsbaugruppe der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 verwenden ein Getriebe und einen Motor, die an der Rückseite des Druckgehäuses montiert sind, um mit der Konstruktionskammer zu interagieren und das Druckbett nach oben und unten zu bewegen. Ein defekter oder nicht funktionierender Z-Motor oder -Antrieb verhindert, dass der Drucker das Druckbett bewegt und korrekt druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Z-Motor- und Antriebsbaugruppe in einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Z-Motor der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Schutzbrille
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Z-Motor und Antriebsbaugruppe.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Schritt 4: Stickstoffquelle trennen (nur Fuse 1+ 30W)
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftschlauch entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen des Z-Motors
Überblick: Trennen Sie den ursprünglichen Z-Motor ab und entfernen Sie ihn, bevor Sie den Z-Antrieb aus dem Druckgehäuse entfernen.
Schritt 1: Z-Motor lokalisieren
Bei abgenommenen Rückwandpaneelen sind auf der Rückseite des Druckers vier Motoren sichtbar. Von links nach rechts, wenn Sie auf die Rückseite des Druckers schauen, sind dies der Dosiermotor, der trichterseitige Schaufelmotor, der Z-Motor (hier rot umrandet) und der pufferseitige Schaufelmotor. Suchen Sie den Z-Motor.
Z-Motor entfernen
Schritt 2: Motor- und Geberkabel abziehen
Trennen Sie das Geberkabel, indem Sie die weiße Lasche herunterdrücken und das Anschlussgehäuse von der Buchse wegziehen. Trennen Sie das Motorkabel, indem Sie das weiße Gehäuse greifen und es von der Buchse abziehen.
Entfernen der ursprünglichen Flipper-Motorbaugruppe
Schritt 3: Z-Kupplung vorbereiten (nur Fuse 1)
Z-Motor entfernen
Z-Motor entfernen
Der Z-Motor ist auf einer Platte montiert. Schauen Sie hinter den Motor, zwischen die Platte und das angrenzende Isolierpaneel, und suchen Sie die Z-Antriebskupplung. Wenn die Kupplung den Abbildungen hier ähnelt, fahren Sie fort. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Drehen Sie die Z-Antriebskupplung von Hand, so dass die Schraube, die dem Isolierpaneel am nächsten ist sichtbar. Lösen Sie die Stellschraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel mit flachem Ende, ohne sie zu entfernen. Verwenden Sie keinen Kugelsechskantschlüssel, da dieser die Schraube beschädigt.
Kleben Sie ein kleines Stück Klebeband auf die Kupplung, sodass beide schwarzen Enden mit der dazwischenliegenden Kunststoffscheibe verbunden sind. So wird sichergestellt, dass die Scheibe nicht herunterfällt und verloren geht.
Schritt 4: Z-Motor entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier 10-mm-M4-Zylinderschrauben, mit denen der Z-Motor am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Entfernen Sie den Z-Motor und legen Sie ihn zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Z-Motor entfernen
Entfernen des Z-Antriebs
Überblick: Nachdem Sie den Z-Motor entfernt haben, entfernen Sie den entsprechenden Z-Antrieb im Druckgehäuse.
Schritt 1: Z-Antrieb lokalisieren
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs und dann die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den blauen Entriegelungsgriff ziehen. Suchen Sie Z-Antrieb, an der Rückwand des Druckgehäuses.
Schritt 2: Z-Antrieb entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 10-mm-Schrauben M4-Innensechskantschrauben, mit denen der Z-Antrieb am Druckerrahmen befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Z-Antrieb nach vorne ziehen und aus dem Drucker entfernen. Legen Sie das Z-Laufwerk zur Entsorgung beiseite.
Z-Antrieb ausbauen
Einbau des Ersatz-Z-Antriebs
Überblick: Ersatz-Z-Antrieb montieren und befestigen
Schritt 1: Neues Z-Laufwerk montieren
Richten Sie den Ersatz-Z-Antrieb so aus, dass sich die Kugel unten rechts befindet. Setzen Sie die Ersatz- Z-Antrieb im Druckgehäuse, wobei die Schraubenlöcher des Z-Antriebs mit den entsprechenden Schraubenlöchern auf der Rückseite des Druckgehäuses übereinstimmen.
Schritt 2: Z-Antrieb sichern
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher des Z-Antriebs je eine 10-mm-M4-Innensechskantschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Ersatz-Z-Antrieb installieren
Einbau des Ersatz-Z-Motors
Überblick: Nachdem Sie das Ersatz-Z-Laufwerk installiert haben, montieren und befestigen Sie den entsprechenden Z-Motor.
Schritt 1: Neuen Z-Motor montieren
Bringen Sie die neue Motorbaugruppe zum Drucker, wobei sowohl die Buchsen für den Encoder als auch für den Motor nach unten zeigen. Setzen Sie die Ersatz- Z-Motor an der Rückseite des Druckers und richten Sie die vier Schraubenlöcher des Z-Motors auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus.
Der Motor sollte bündig am Drucker anliegen, wobei die Vierkantwelle des Z-Antriebs mit der Vierkantbuchse der Z-Motorkupplung verbunden ist. Drehen Sie das Kegelrad am Z-Antrieb oder die Motorkupplung nach Bedarf.
Ersatz-Z-Motor einbauen
Schritt 2: Z-Motor befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher des Motors eine 10-mm-M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Geber- und Motorkabel wieder anschließen
Schließen Sie sowohl das Geber- als auch das Motorkabel an den Motor an. Sie passen nur in einer Ausrichtung in die entsprechende Buchse.
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nachher den Ersatz-Z-Motor und die Antriebsbaugruppe einbauen, setzen Sie die hinten Paneele.
Schritt 1: Das obere Rückseitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Auslassstutzens befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 12: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (nur Fuse 1+ 30W)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls zuvor installiert.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Z-Motor und Antriebsbaugruppe, starten Sie einen Druck und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie eine Konstruktionskammer ein, schließen Sie die Tür des Druckgehäuses und starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass sich die neue Schaufel reibungslos bewegt und der Druck normal verläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
