Auswechseln der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Mit der Zeit kann die schwarze Dichtung des externen Konstruktionskammerrahmens an der Oberseite der Konstruktionskammer verschleißen. Weist die Dichtung Risse oder Sprünge auf, sollte sie ersetzt werden. Ablagerungen auf der Dichtung können zu Pulververunreinigungen und Fehldrucken führen, oder eine verschlissene Dichtung kann dazu führen, dass Pulver in das Innere der Konstruktionskammer gelangt und eine Fehlfunktion verursacht.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Dichtung für den externen Rahmen der Konstruktionskammer
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Papiertücher
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionskammer und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer vor.
Schritt 1: Konstruktionskammer entleeren
Wenn die Konstruktionskammer kürzlich für einen Druck verwendet wurde und einen Pulverkuchen enthält, entleeren Sie die Konstruktionskammer mit einem Fuse Sift.
Schritt 2: Konstruktionskammer absaugen
Verwenden Sie den am Fuse Sift angebrachten Sauger, um die Konstruktionskammer zu reinigen. Wenn die Konstruktionskammer in den Fuse Sift eingesetzt ist, drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen, um den Sauger einzuschalten. Saugen Sie das Druckbett und die Oberseite der Konstruktionskammer ab, um loses Pulver zu entfernen und eine Verunreinigung der Leitspindel oder Ihres Arbeitsbereichs zu vermeiden. Wenn die Konstruktionskammer noch nicht in den Fuse Sift eingesetzt ist, ziehen Sie den Saugschlauch aus dem Anschluss an der Seite des Fuse Sift heraus, sodass er die Konstruktionskammer erreichen kann, und schalten Sie dann den Sauger ein.
Schritt 3: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihre Konstruktionskammer frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Entfernen des externen Rahmens der Konstruktionskammer
Überblick: Entfernen Sie die obere Abdeckung der Konstruktionskammer, um an die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer zu gelangen und sie zu entfernen.
Schritt 1: Die Schrauben der oberen Abdeckung entfernen
Entfernen der Schrauben der oberen Abdeckung der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Lösen und entfernen Sie die 10 M3-×-5-mm-Schrauben, mit denen die obere Abdeckung der Konstruktionskammer am Gehäuse befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die obere Abdeckung entfernen
Entfernen Sie die obere Abdeckung und die Konstruktionskammerrahmen-Außendichtung von der Konstruktionskammer.
Entfernen der oberen Abdeckung der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Schritt 3: Die orangefarbene Dichtung abwischen
Verwenden Sie ein sauberes Stück Küchenpapier, um alles Pulver von der orangefarbenen Dichtung unter der oberen Abdeckung zu entfernen.
Reinigung der Dichtung unter der oberen Abdeckung der Konstruktionskammer
Schritt 4: Die externe Rahmen-Dichtung von der oberen Abdeckung trennen
Platzieren Sie die obere Abdeckung mit der Vorderseite nach unten. Ziehen Sie den externen Rahmen der Konstruktionskammer von der oberen Abdeckung ab.
Trennen der externen Rahmendichtung von der Konstruktionskammer-Oberabdeckung
Einbau des neuen externen Rahmens der Konstruktionskammer
Überblick: Ersetzen Sie die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer und montieren Sie die obere Abdeckung wieder.
Schritt 1: Die obere Abdeckung und die Dichtung des Außenrahmens ausrichten
Platzieren Sie die obere Abdeckung mit der Oberseite nach oben, sodass das Gefahrensymbol für heiße Oberflächen sichtbar ist und zu Ihnen zeigt. Die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer hat zwei Flansche, die die innere Lippe der oberen Abdeckung einschließen; positionieren Sie die Dichtung mit dem breiteren Flansch nach unten. Richten Sie die neue Dichtung des externen Konstruktionskammerrahmens so aus, dass die Kerbe zur Rückseite der oberen Abdeckung zeigt (d. h. von dem Symbol für die Gefahr einer heißen Oberfläche weg).
Ausrichten der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer, die auf der oberen Abdeckung installiert werden soll
Schritt 2: Die Ersatzdichtung des externen Rahmens installieren
Stecken Sie den breiteren Flansch der Dichtung des externen Konstruktionskammerrahmens unter die innere Lippe der oberen Abdeckung. Lassen Sie den schmaleren Flansch auf der oberen Abdeckung liegen, so dass die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer die innere Lippe der oberen Abdeckung umschließt. Drehen Sie die obere Abdeckung um, und prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher in der Dichtung an den Schraubenlöchern in der oberen Abdeckung ausgerichtet sind.
Einbau der externen Rahmendichtung auf der oberen Abdeckung
Schritt 3: Die obere Abdeckung wieder anbringen und befestigen
Positionieren Sie die obere Abdeckung und die Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer auf der Konstruktionskammer. Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenlöcher in der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer mit den Löchern in der oberen Abdeckung und den Abstandshaltern auf der oberen Oberfläche der Konstruktionskammer übereinstimmen und dass die Dichtung nicht eingeklemmt ist. Passen Sie die Position der Baugruppe bei Bedarf an. Wenn alle Schraubenlöcher richtig ausgerichtet sind, drehen Sie eine Schraube in jedes der 10 Schraubenlöcher. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sitzen.
Wiedereinbau der oberen Abdeckung auf die Konstruktionskammer
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Wiedereinbau der oberen Abdeckung der Konstruktionskammer letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Konstruktionskammer testen
Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein und starten Sie einen Druck. Überwachen Sie die Konstruktionskammer, um sicherzustellen, dass sich das Druckbett reibungslos bewegt und dass der Drucker das Pulver normal in die Konstruktionskammer abgibt. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
