Ersetzen des Steckgehäuses der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Das Steckergehäuse der Konstruktionskammer ist eine Schutzhülle, die die Kabel abdeckt, die vom Stecker der Konstruktionskammer zu den Sensoren und Heizelementen in der Konstruktionskammer führen. Es dient auch als Teil der Druckgehäusedichtung während eines Drucks. Wenn das Steckergehäuse der Konstruktionskammer beschädigt ist, funktioniert die Konstruktionskammer möglicherweise nicht richtig.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Steckergehäuse der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 zu reinigen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Geschätzte Dauer: 5–10 Minuten plus Zeit für den Druck und die Nachbearbeitung des Ersatzsteckergehäuses
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionskammer und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Steckgehäuses der Konstruktionskammer der Fuse-1-Generation vor.
Warnung:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn die Konstruktionskammer in den letzten sechs Stunden zum Drucken verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie die Konstruktionskammer und das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Drucken des Ersatzsteckergehäuses
Drucken Sie den Ersatzstecker aus und führen Sie die vollständige Nachbearbeitung durch. mit einem Formlabs-SLA- oder SLS-Drucker. Für beste Ergebnisse empfiehlt Formlabs eines der folgenden Materialien:
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Leeren Sie die Konstruktionskammer, falls erforderlich. Machen Sie einen Arbeitsbereich um Ihre Konstruktionskammer herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Entfernen des Steckdosenkastens der Konstruktionskammer
Überblick: Entfernen Sie das Steckergehäuse vom Stecker der Konstruktionskammer.
Schritt 1: Schrauben des Steckdosenkastens der Konstruktionskammer entfernen
Trennen Sie die Konstruktionskammer von Ihrem Drucker oder Fuse Sift, falls Sie dies noch nicht getan haben. Lösen und entfernen Sie mit einem T8-Torx-Schraubendreher die sechs M2,63 × 10 mm großen Rundkopfschrauben, mit denen das Gehäuse des Konstruktionskammersteckers am Konstruktionskammerstecker befestigt ist.
Schritt 2: Das Steckergehäuse entfernen
Das Steckergehäuse der Konstruktionskammer besteht aus drei Teilen: dem Steckeroberteil, dem Steckerunterteil und der Steckerfront. Trennen Sie den Stecker oben und unten, um die Gummisteckerfläche zu lösen. Legen Sie die Steckerfläche auf eine saubere, trockene Oberfläche. Entsorgen Sie die obere und untere Gehäusehälfte.
Anmerkung:
Möglicherweise muss die Steckerfläche gereinigt werden. Wischen Sie die Vorderseite mit einem Tuch und einer kleinen Menge Ethanol ab. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.
Schritt 3: Den Kabelbaum prüfen
Prüfen Sie bei abgenommenem Gehäuse die internen Drähte auf Brüche oder Knicke. Wenn eines der Kabel gebrochen oder geknickt ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an Ihren zertifizierten Dienstleister.
Ersatzsteckergehäuse der Konstruktionskammer installieren
Überblick: Bringen Sie das Steckergehäuse am Stecker der Konstruktionskammer an.
Schritt 1: Die Buchse in das neue Steckergehäuse einsetzen
Richten Sie das neue Steckergehäuse am Kabelbaum aus. Die Drähte sollten sauber in die Krümmung des Gehäuses passen und nicht mit den Schraubenlöchern in Berührung kommen. Die Vorderseite des Steckergehäuses sollte die Steckdose unter der Entriegelungslasche berühren.
Schritt 2: Die Steckerfläche montieren
Setzen Sie die Nut der Steckerfläche auf den Grat des Steckergehäuses. Das Formlabs-Schmetterlingslogo sollte nach außen zeigen und in die gleiche Richtung wie die Entriegelungslasche der Steckdose zeigen.
Schritt 3: Das Steckfach schließen und sichern
Schritt 3: Das Steckergehäuse schließen und sichern
Richten Sie die beiden Hälften des Steckers aus und schließen Sie ihn um den Kabelbaum. Achten Sie darauf, dass keine der Drähte zwischen den beiden Hälften des Steckers eingeklemmt sind. Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher im Steckergehäuse eine M2,63 × 10 mm Rundkopfschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T8-Torx-Schraubendreher fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Reinigen Sie die Konstruktionskammer und führen Sie letzte Kontrollen durch, nachdem Sie das Steckergehäuse der Konstruktionskammer installiert haben.
Schritt 1: Konstruktionskammer und Arbeitsfläche reinigen
Reinigen Sie den Stecker der Konstruktionskammer und den Arbeitsbereich von Pulver, das sich während der Wartung gelöst haben könnte, um eine Verunreinigung des Pulvers zu vermeiden.
Schritt 2: Konstruktionskammer testen
Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein. Prüfen Sie, ob der Drucker erkennt, dass die Konstruktionskammer eingesetzt wurde. Starten Sie einen Druck und prüfen Sie, ob er normal läuft.
