Austauschen des Druckbetts der Konstruktionskammer von Druckern der Generation Fuse 1
Das Druckbett der Konstruktionskammer bietet eine flache, ebene Oberfläche, auf der ein Drucker der Generation Fuse 1 während des Drucks Pulver aufträgt. Es kann sein, dass Sie das Druckbett der Konstruktionskammer aufgrund von Verschleiß oder beim Wechsel der Pulversorte austauschen müssen. TPU 90A Powder hat zum Beispiel einen niedrigeren Schmelzpunkt als andere Formlabs-Pulver. Wenn Sie von TPU 90A Powder zu einem anderen Formlabs-Pulver wechseln, reinigen Sie den Drucker gründlich und tauschen Sie das Druckbett der Konstruktionskammer aus, um zu verhindern, dass Reste von TPU 90A Powder die Konstruktionskammer verunreinigen. Wenn Sie das Druckbett nicht rechtzeitig austauschen, kann dies zu Fehldrucken oder Geräteschäden führen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Druckbett der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 zu reinigen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Druckbett für Konstruktionskammer des Fuse 1
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • Spachtel
  • Loctite 246 oder ähnlicher Gewindesicherungsstoff
  • Staubsauger, der für die Staubabsaugung zugelassen und geerdet ist, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2, mit Bürstenaufsatz
  • Zusätzliche PSA, die im Sicherheitsdatenblatt für das verwendete Pulver angegeben ist
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionskammer und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und den Austausch des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 vor.
WARNUNG:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn die Konstruktionskammer in den letzten sechs Stunden zum Drucken verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie die Konstruktionskammer und das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Konstruktionskammer entleeren
Wenn die Konstruktionskammer kürzlich für einen Druck verwendet wurde und einen Pulverkuchen enthält, entleeren Sie die Konstruktionskammer mit einem Fuse Sift.
Auch wenn die Konstruktionskammer bereits leer ist, heben Sie das Druckbett vollständig an, indem Sie die Bedienelemente am Fuse Sift verwenden oder auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > System > Motor Moves (Einstellungen > System > Motorbewegungen) tippen.
ANMERKUNG:
Es ist normal, dass beim Entfernen des Druckbetts Pulver aus dem Boden der Konstruktionskammer herausfällt und sich auf der Arbeitsfläche ansammelt.
Schritt 2: Konstruktionskammer absaugen
Verwenden Sie den am Fuse Sift angebrachten Sauger, um die Konstruktionskammer zu reinigen. Wenn die Konstruktionskammer in den Fuse Sift eingesetzt ist, drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen, um den Sauger einzuschalten. Saugen Sie das Druckbett und die Oberseite der Konstruktionskammer ab, um loses Pulver zu entfernen und eine Verunreinigung des neuen Druckbetts oder Ihres Arbeitsbereichs zu vermeiden. Wenn die Konstruktionskammer noch nicht in den Fuse Sift eingesetzt ist, ziehen Sie den Saugschlauch aus dem Anschluss an der Seite des Fuse Sift heraus, sodass er die Konstruktionskammer erreichen kann, und schalten Sie dann den Sauger ein.
Schritt 3: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihre Konstruktionskammer frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Entfernen des Druckbetts aus der Konstruktionskammer
Überblick: Entfernen Sie das Druckbett aus der Konstruktionskammer.
Schritt 1: Schrauben des Konstruktionskammer-Druckbetts entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier M4 × 12-mm-Kopfschrauben, mit denen das Druckbett der Konstruktionskammer am Kolben der Konstruktionskammer befestigt ist.
Schritt 2: Das Druckbett nach oben hebeln
Stecken Sie das Kittmesser vorsichtig in den Spalt zwischen der Unterseite des Druckbetts und der weißen Filzdichtung. Heben Sie die Kante des Druckbetts vorsichtig nach oben.
Schrauben des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Entfernen des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
ACHTUNG:
Drücken Sie das Spachtel nicht mit Gewalt in den Spalt. Verwenden Sie keinen Schlitzschraubendreher oder ein anderes schmales Werkzeug. Beide Methoden können die Innenwand der Konstruktionskammer beschädigen.
Schritt 3: Die Konstruktionskammer drehen
Drehen Sie die gesamte Konstruktionskammer um 90°.
Schritt 4: Schritte 2 und 3 für jede Seite wiederholen
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auf jeder Seite des Druckbetts. Klemmen Sie den Spachtel vorsichtig in den Spalt zwischen dem Druckbett und der Filzdichtung, heben Sie das Druckbett vorsichtig an und drehen Sie die Konstruktionskammer, bis das Druckbett aus der Konstruktionskammer herausgehoben werden kann.
Schritt 5: Druckbett entfernen
Entfernen Sie das Druckbett aus der Konstruktionskammer. Legen Sie das Druckbett beiseite.
Einsetzen des neuen Druckbetts in die Konstruktionskammer
Überblick: Installieren Sie das neue Konstruktionskammer-Druckbett.
Schritt 1: Die neue Filzdichtung des Konstruktionskammer-Druckbetts überprüfen
Inspektion des Druckbetts
Überprüfen Sie die Filzdichtung des Druckbetts für die Konstruktionskammer auf Schnitte oder Risse. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß am Druckbett befestigt ist.
HINWEIS:
Verwenden Sie das austauschbare Druckbett nicht, wenn die Filzdichtung beschädigt ist oder sich von der Baugruppe gelöst hat. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister, wenn die Ersatzfilzdichtung des Druckbetts beschädigt ist oder sich von der Baugruppe gelöst hat.
Schritt 2: Das neue Druckbett auf den Kolben der Konstruktionskammer legen
Korrekte Ausrichtung des Druckbetts
Falsche Ausrichtung des Druckbetts
Platzieren Sie das neue Druckbett auf der Kolbenoberseite der Konstruktionskammer. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Druckbetts. Das einzige versetzte Schraubenloch sollte sich in der vorderen linken Ecke der Konstruktionskammer befinden.
Schritt 3: Das Druckbett einrasten
Drücken Sie das Druckbett fest in die Konstruktionskammer, indem Sie jede Ecke einzeln herunterdrücken.
ANMERKUNG:
Möglicherweise müssen Sie die Filzdichtung in die richtige Position drücken. Drücken Sie dazu die obere Hälfte des Druckbetts nach unten, während Sie gleichzeitig die untere Hälfte des Druckbetts in Position schieben.
Schritt 4: Druckbett prüfen
Inspektion der Installation des Druckbetts
Überprüfen Sie das Druckbett, um sicherzustellen, dass es bündig mit der Oberseite der Konstruktionskammer ist. Wenn das Druckbett nicht bündig mit der Konstruktionskammer abschließt, drücken Sie jede Ecke des Druckbetts fest nach unten, bis es richtig ausgerichtet ist.
Schritt 5: Das Druckbett sichern
Tragen Sie einen Tropfen Loctite 246 (oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel) auf jede der Befestigungsschrauben des Druckbetts auf. Drehen Sie die vier M4 × 12 mm Halbrundkopfschrauben in die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckbett. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Druckbetts der Konstruktionskammer die Konstruktionskammer reinigen und letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Konstruktionskammer und Arbeitsfläche reinigen
Reinigen Sie die Konstruktionskammer und den Arbeitsbereich von Pulver, das sich während der Wartung gelöst haben könnte, um eine Verunreinigung des Pulvers zu vermeiden.
Schritt 2: Konstruktionskammer testen
Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein und starten Sie einen Druck. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
