Austausch der Buchse und des Kabelbaums der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Bei Druckern der Generation Fuse 1 werden die Konstruktionskammern in eine Buchse im Druckgehäuse eingesteckt. Der Drucker verwendet diese Verbindung, um mit der Konstruktionskammer zu kommunizieren und ihre Heizelemente zu steuern. Eine defekte oder fehlerhafte Konstruktionskammerbuchse oder ein defekter Kabelbaum verhindert die Kommunikation des Druckers mit einer eingesetzten Konstruktionskammer.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Konstruktionskammerbuchse und den Kabelbaum eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Buchse der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzsteckdose und Kabelbaum für Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 3,0-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Spitzzange
  • Seitenschneider
  • Schutzbrille
  • N95- oder besserer Atemschutz
  • Nichtreaktive Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 60–90 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Heizelementsteuerplatine.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Schritt 4: Stickstoffquelle trennen (nur Fuse 1+ 30W)
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftschlauch entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen des trichterseitigen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die Verkleidung auf der Trichterseite des Druckers, um an die LED-Platine zu gelangen.
Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Entfernen der Schrauben des trichterseitigen Paneels
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen (rot umkreist) und die eine verchromte (blau umkreist) 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschraube von der Rückseite des Druckers. Merken Sie sich die Positionen dieser Schrauben, da die Platzierung der verchromten Schrauben für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen der oberen und der trichterseitigen Paneele
Schritt 2: Schrauben der trichterseitigen Paneele weiter entfernen
Begeben Sie sich zur Einfülltrichterseite des Druckers. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 10 M4-Senkschrauben, mit denen das trichterseitige Paneel am Drucker befestigt ist. Entfernen Sie zuletzt die obersten 6,0-mm-Senkschrauben, um das Entfernen des Paneels zu erleichtern. Legen Sie die Schrauben beiseite.
  • Drei 16,0-mm-Schrauben, grün umkreist
  • Drei 12,0-mm-Schrauben, blau umkreist
  • Vier 6,0-mm-Schrauben, rot umkreist
Schritt 3: Die trichterseitige Platte kippen
Lassen Sie das Paneel vom Drucker wegkippen, um Zugang zu den Kabeln des Verriegelungsschalters zu erhalten. Entfernen Sie das Paneel zu diesem Zeitpunkt nicht.
Schritt 4: Trennen des Verriegelungsschalters und Entfernen des trichterseitigen Paneels
Suchen Sie die schwarzen und roten Kabel, die zum Verriegelungsschalter auf der inneren linken Seite des Paneels führen. Die Kabel werden von einer Kabelklemme gehalten. Entriegeln Sie die Kabelklemme und trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C033.
Trennen Sie das trichterseitige Paneel vom Drucker und achten Sie darauf, dass sich keine Kabel verfangen oder verheddern. Legen Sie das Paneel auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen des pufferseitigen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die Puffer-Seitenpaneel, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des pufferseitigen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 6 mm M4-Senkschrauben, mit denen das pufferseitige Paneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 2: Die Puffer-Seitenwand entfernen
Lösen Sie das pufferseitige Paneel vom Drucker und legen Sie es beiseite.
Pufferseitiges Gehäusepaneel entfernen
Entfernen des Steckdose und Kabelbaum der Konstruktionskammer
Überblick: Trennen Sie die Konstruktionskammerbuchse vom Drucker, ziehen Sie den Stecker des Kabelbaums ab und entfernen Sie die Baugruppe.
Schritt 1: Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den manuellen Entriegelungsgriff im Filterfach ziehen.
Schritt 2: Den manuellen Freigabegriff entfernen
Entfernen der Konstruktionskammerbuchse und des Kabelbaums
Ziehen Sie das Kabel durch den manuellen Entriegelungsgriff, um die Aderendhülse freizulegen, und schieben Sie dann das Kabel aus dem Griff. Legen Sie den manuellen Auslösegriff beiseite.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben der Konstruktionskammerbuchse entfernen
Lösen und entfernen Sie die vier M4-Schrauben auf der Vorderseite des Druckers mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Schrauben, mit denen die Steckdose der Konstruktionskammer befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Das Filterfach vom Druckerrahmen trennen
Fassen Sie den oberen Rahmen des Kunststofffiltergehäuses und kippen Sie ihn nach vorne, sodass die obere Kante die direkt darüber befindliche Isolierung freigibt. Ziehen Sie das Filterfach vorsichtig nach oben und vom Rahmen weg und lassen Sie es dann an der Seite des Druckers hängen. Ziehen Sie das Filterfach nicht vollständig vom Drucker ab. Er ist noch über das Abluftventilatorkabel und den Abluftkanal angeschlossen, die beschädigt sein können.
Schritt 5: Die Buchse der Konstruktionskammer demontieren
Ziehen Sie die Konstruktionskammerbuchse in Richtung der Rückseite des Drucks, weg von ihrer Halterung. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Schritt 6: Beginnen Sie mit dem Abklemmen der Kabel der Konstruktionskammerbuchse
Trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C008.
Schritt 7: Erdungskabel abziehen
Lösen Sie den blauen und braunen Kabelbaum und das grüne Erdungskabel von den vier Kabelmanagement-Clips an der Trichterseite des Druckers. Lösen Sie die Schraube des Erdungskabels mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 8: Weitere Kabel der Konstruktionskammerbuchse abziehen
Suchen Sie ein zweites Kabelset, das von der Steckdose der Konstruktionskammer ausgeht. Trennen Sie die Kabel mit der Bezeichnung C005 CWL, C007 PT und C006 CWU. Lösen Sie die Kabel aus ihren Kabelmanagement-Clips, wie Sie es mit dem ersten Kabelsatz gemacht haben.
Schritt 9: Weitere Kabel der Konstruktionskammerbuchse abziehen
Suchen Sie auf der Rückseite des Druckers die Motor- und Temperaturreglerplatine, die sich direkt über dem Kühlkörper der Laserbaugruppe befindet. Trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C120. Schneiden Sie ggf. Kabelbinder durch, die das Abziehen des Kabels verhindern, aber achten Sie darauf, keine anderen Kabel zu beschädigen.
Schritt 10: Die Konstruktionskammer-Sockelleiste weiter von den Kabelmanagement-Clips trennen
Der Motor, die Temperaturreglerplatine, die Heizelementreglerplatine und mehrere andere Druckerkomponenten sind auf einer Metallplatte montiert. Der in Schritt 7 erwähnte blaue und braune Kabelbaum wird durch drei Kabelmanagement-Clips auf der Rückseite dieser Platte geführt. Öffnen Sie die Kabelklemmen und trennen Sie den Kabelbaum von ihnen.
Schritt 11: Weitere Kabel der Konstruktionskammerbuchse abziehen
Suchen Sie die Heizelementsteuerungsplatine, die sich rechts neben der Motor- und Temperatursteuerungsplatine befindet. Trennen Sie das mit C301 gekennzeichnete Kabel von der oberen rechten Ecke der Heizelementsteuerplatine. Trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C001 direkt über der Heizelementsteuerplatine. Trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C009, das sich direkt über der Motor- und Temperaturreglerplatine befindet.
Schritt 12: Die Konstruktionskammer-Sockelleiste weiter von den Kabelmanagement-Clips trennen
Folgen Sie den Kabeln, die vom C301-Anschluss aus Schritt 11 zur Pufferseite des Druckers führen. Lösen Sie den Kabelbaum von den fünf Kabelmanagement-Clips, durch die er verläuft.
Schritt 13: Fortfahren mit dem Abklemmen der Kabel der Konstruktionskammerbuchse
Am Ende des Kabelbaums aus dem vorherigen Schritt befindet sich ein Satz Flachstecker. Trennen Sie mit einer Spitzzange alle mit C003 air, C002QTH und C010QTB gekennzeichneten Anschlüsse. Beschriften Sie jedes der entsprechenden Kabel auf der Druckerseite, um die Neuinstallation zu erleichtern. Ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst, sondern an den gecrimpten Steckern.
Schritt 14: Die Konstruktionskammerbuchse und den Konstruktionskammerstecker entfernen
Entfernen Sie die Konstruktionskammerbuchse und den Kabelbaum aus dem Drucker. Achten Sie darauf, dass Sie keine anderen Kabel ziehen oder beschädigen. Falls erforderlich, entfernen Sie den Kabelbaum, indem Sie die obere Befestigungsschraube, mit der die in Schritt 10 erwähnte Metallplatte befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel abschrauben. Biegen Sie die Oberseite der Platte aus dem Weg, damit die Kabel vorbeigeführt werden können. Legen Sie die Buchse und den Kabelbaum zur Entsorgung beiseite.
Einbau der neuen Konstruktionskammerbuchse und des Kabelbaums
Überblick: Montieren Sie die neue Konstruktionskammerbuchse, verlegen Sie die Kabel und schließen Sie sie an.
Schritt 1: Die Kabel des Sockel-Kabelbaums auf der Pufferseite des Druckers anschließen
Neue Konstruktionskammerbuchse und Kabelbaum installieren
Verbinden Sie auf der Pufferseite des Druckers die Flachstecker für die Kabel mit den Bezeichnungen C003 air, C002 QTH und C010QTB. Führen Sie diese Drähte durch die fünf Kabelmanagement-Clips unter den Flachsteckern.
Schritt 2: Die Kabel des Sockel-Kabelbaums an der Rückseite des Druckers anschließen
Verbinden Sie auf der Rückseite des Druckers das mit C301 gekennzeichnete Kabel mit der Buchse in der oberen rechten Ecke der Heizelementsteuerplatine. Schließen Sie das mit C120 gekennzeichnete Kabel an die Buchse in der unteren linken Ecke der Motor- und Temperaturreglerplatine an. Schließen Sie die Kabel mit der Bezeichnung C001 und C009 an, die sich über diesen Platinen befinden.
Schritt 3: Die Kabel des Sockel-Kabelbaums auf der Rückseite des Druckers verlegen
Führen Sie das blau und braun Kabelbaum hinter der Metallplatte an der Rückseite des Druckers. Befestigen Sie es in den drei Kabelmanagement-Clips hinter der Metallplatte. Lösen Sie ggf. die obere Befestigungsschraube, mit der die Metallplatte befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Biegen Sie die Oberseite der Platte aus dem Weg, damit die Kabel vorbeigeführt werden können.
Schritt 4: Die Kabel des Sockelstrangs auf der Trichterseite des Druckers verlegen
Befestigen Sie auf der Trichterseite des Druckers den blauen und braunen Kabelbaum in den vier Kabelmanagement-Clips näher an der Isolierplatte. Befestigen Sie den schwarzen und weißen Kabelbaum (mit den Kabeln C005 CWL, C007 PT und C006 CWU) in den vier Kabelmanagement-Clips, die weiter vom Isolierpaneel entfernt sind.
Schritt 5: Erdungskabel wieder anschließen
Befestigen Sie das grüne Erdungskabel mit der Schraube an seiner Halterung und ziehen Sie es mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: Die Konstruktionskammerbuchse montieren und befestigen
Schritt 7: Filterfach montieren
Fassen Sie den oberen Teil des Filterrahmens, kippen Sie ihn nach vorne und schieben Sie ihn zurück in die Metallhalterung, die Schraubenlöcher entlang der unteren Kante des Gehäuses mit den Schraubenlöchern im Druckerrahmen übereinstimmen. Bringen Sie den manuellen Entriegelungsgriff wieder an seinem Kabel an.
Wiedereinbau des pufferseitigen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzlaserbaugruppe das pufferseitige Paneel wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das pufferseitige Paneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das pufferseitige Paneel an und richten Sie die Schraubenlöcher an denen des Druckerrahmens aus, wie abgebildet.
Schritt 2: Die pufferseitige Platte befestigen
Fädeln Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der vier markierten Schraubenlöcher in der pufferseitigen Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des trichterseitigen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau der neuen LED-Platine des Einfülltrichters die Verkleidung auf der Seite des Einfülltrichters des Druckers wieder anbringen.
Schritt 1: Das Kabel des Verriegelungsschalters wieder anschließen
Oberes und trichterseitiges Paneel ersetzen
Richten Sie die Unterseite des trichterseitigen Paneels an der Unterseite des Druckers aus und lassen Sie es an sich anlehnen. Schließen Sie das Kabel des Verriegelungsschalters mit der Bezeichnung C033 wieder an seine Buchse an. Führen Sie die Kabel in die Kabelklemme ein, wobei sich der Stecker unter der Klemme befindet. Falls erforderlich, stecken Sie das lose Ende des Verriegelungskabels in die Seite des Druckerrahmens.
Schritt 2: Beginnen Sie mit der Befestigung des trichterseitigen Paneels
Drehen Sie in jedes der 10 Schraubenlöcher im trichterseitigen Paneel eine M4-Senkkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Für den größten Komfort und die einfachste Installation gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:
  1. Vier 6,0-mm-Schrauben unterhalb des Einfülltrichters, rot umkreist
  2. Drei 16,0-mm-Schrauben unterhalb der Filtertür, grün umkreist
  3. Drei 12,0-mm-Schrauben oberhalb der Filtertür, blau umkreist
Schritt 3: Fortfahren mit der Befestigung des trichterseitigen Paneels
Drehen Sie die beiden schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben in die Schraubenlöcher, die im Bild rot umrandet sind. Drehen Sie die verchromte 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschraube in den hier blau markierten Schraubenkreis. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nachher Einbau der Ersatz-Flippermotorbaugruppe, setzen Sie die hinten Paneele.
Schritt 1: Das obere Rückseitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Auslassstutzens befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 12: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (nur Fuse 1+ 30W)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls zuvor installiert.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatzsteckdose für die Konstruktionskammer und Kabelbaum, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie eine Konstruktionskammer ein und schließen Sie sie an. Prüfen Sie, ob der Drucker die Konstruktionskammer erkennt. Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
