Auswechseln des Türschlosses und des Schließbügels der Generation Fuse 1
Bei Druckern der Generation Fuse 1 wird die Tür des Druckgehäuses mit einem Riegel geschlossen gehalten. Wenn entweder der Riegel im Druckergehäuse oder der Schließbügel an der Tür defekt oder beschädigt ist, lässt sich die Tür möglicherweise nicht richtig öffnen oder geschlossen halten, sodass Sie den Drucker nicht verwenden können.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Riegel und die Schließplatte der Druckgehäusetür eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Türverriegelung der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (Kugelkopf) oder Inbusschlüssel
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Druckgehäusetürverriegelung und Schließblech.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des trichterseitigen Paneels
Überblick: Verkleidung auf der Trichterseite des Druckers entfernen, um an den Türverschluss zu gelangen.
Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Entfernen der Schrauben des trichterseitigen Paneels
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen (rot umkreist) und die eine verchromte (blau umkreist) 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschraube von der Rückseite des Druckers. Merken Sie sich die Positionen dieser Schrauben, da die Platzierung der verchromten Schrauben für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen der oberen und der trichterseitigen Paneele
Schritt 2: Schrauben der trichterseitigen Paneele weiter entfernen
Begeben Sie sich zur Einfülltrichterseite des Druckers. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 10 M4-Senkschrauben, mit denen das trichterseitige Paneel am Drucker befestigt ist. Entfernen Sie zuletzt die obersten 6,0-mm-Senkschrauben, um das Entfernen des Paneels zu erleichtern. Legen Sie die Schrauben beiseite.
  • Drei 16,0-mm-Schrauben, grün umkreist
  • Drei 12,0-mm-Schrauben, blau umkreist
  • Vier 6,0-mm-Schrauben, rot umkreist
Schritt 3: Die trichterseitige Platte kippen
Lassen Sie das Paneel vom Drucker wegkippen, um Zugang zu den Kabeln des Verriegelungsschalters zu erhalten. Entfernen Sie das Paneel zu diesem Zeitpunkt nicht.
Schritt 4: Trennen des Verriegelungsschalters und Entfernen des trichterseitigen Paneels
Suchen Sie die schwarzen und roten Kabel, die zum Verriegelungsschalter auf der inneren linken Seite des Paneels führen. Die Kabel werden von einer Kabelklemme gehalten. Entriegeln Sie die Kabelklemme und trennen Sie das Kabel mit der Bezeichnung C033.
Trennen Sie das trichterseitige Paneel vom Drucker und achten Sie darauf, dass sich keine Kabel verfangen oder verheddern. Legen Sie das Paneel auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 5: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den manuellen Entriegelungsgriff im Filterfach ziehen.
Schritt 6: Den manuellen Freigabegriff entfernen
Entfernen der Konstruktionskammerbuchse und des Kabelbaums
Ziehen Sie das Kabel durch den manuellen Entriegelungsgriff, um die Aderendhülse freizulegen, und schieben Sie dann das Kabel aus dem Griff. Legen Sie den manuellen Auslösegriff beiseite.
Entfernen des Türgriffs
Überblick: Trennen Sie den ursprünglichen Türverriegelungsmechanismus und entfernen Sie ihn.
Schritt 1: Riegelbaugruppe der Tür lokalisieren
Suchen Sie die Türverriegelung, die sich hinter dem Filterfach befindet.
Schritt 2: Das Kabel des Türschlosses abziehen
Das Kabel der Türverriegelung endet in zwei Steckern, die neben der Riegelbaugruppe sichtbar sind. Drücken Sie dazu die Verriegelungslasche und trennen Sie dann die Stecker. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Türverriegelungskabel
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des Türgriffs abschrauben
Lösen und entfernen Sie die vier 5-mm-Schrauben mit einem 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel. Knopfschrauben, die den Türverschluss an Ort und Stelle halten. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Türverriegelung entfernen
Schieben Sie die Riegelbaugruppe nach vorne und entfernen Sie sie aus dem Drucker. Achten Sie darauf, dass sich das Türverriegelungskabel und das manuelle Entriegelungskabel nicht in den nahe gelegenen Druckerkomponenten verfangen. Legen Sie die Riegelbaugruppe zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Entfernen des Türschlosses
Einbau des Ersatz-Türverschlusses
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatz-Türverriegelung.
Schritt 1: Ersatz-Türriegel montieren
Montage des Türschlosses
Schieben Sie die neue Türverriegelung in die richtige Position. Führen Sie das schwarze Kabel durch die Rückseite der Montageplatte. Führen Sie das manuelle Entriegelungskabel durch den Schlitz an der Oberseite der Montageplatte.
Schritt 2: Riegelbaugruppe ausrichten und befestigen
Richten Sie die Vorderseite der Riegelbaugruppe an der Vorderseite der Montageplatte aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Riegel eine 5-mm-M4-Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel fest.
Einbau des neuen Türverriegelung
Schritt 3: Türverriegelung einstellen
Schließen Sie die Druckgehäusetür. Vergewissern Sie sich, dass sie einrastet und sicher schließt.
Wenn der Riegel die Verriegelung nicht erreichen kann, lösen Sie die Befestigungsschrauben der Verriegelung mit einem 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, schieben Sie die Verriegelung leicht in Richtung Tür, ziehen Sie die Schrauben fest und testen Sie erneut.
Wenn sich die Tür schließt, aber nicht fest am Druckerrahmen einrastet, öffnen Sie die Tür mit dem manuellen Entriegelungskabel, das aus dem Riegel herausragt. Verwenden Sie einen 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, um die Befestigungsschrauben des Riegels zu lösen, schieben Sie den Riegel leicht von der Tür weg, ziehen Sie die Schrauben fest und testen Sie erneut.
Einstellen des Türschlosses (bei Bedarf)
Ersetzen des Riegelhakens
Überblick: Ersetzen Sie den ursprünglichen Riegelbügel. Beginnen Sie mit dem Einbau des neuen Riegels, während Sie den alten entfernen, um zu vermeiden, dass die Rückplatte des Riegels in die Tür fällt.
Schritt 1: Die untere Schraube der Riegelplatte entfernen
Falls die Tür des Druckgehäuses nicht geöffnet ist, ziehen Sie an dem manuellen Entriegelungskabel des Riegels, um sie zu öffnen. Suchen Sie den Riegelbügel an der Innenseite der Tür.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die untere 8-mm-Flachkopfschraube, mit der der Schließbügel an der Tür befestigt ist. Entfernen Sie die obere Schraube zu diesem Zeitpunkt nicht. Wenn Sie beide Schrauben entfernen, fällt die Riegel-Rückwand in die Tür.
Schritt 2: Die obere Befestigungsschraube des Riegelhakens lösen
Lösen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die obere 8-mm-Schraube, ohne sie zu entfernen. Flachkopfschraube. Drehen Sie die Schließblechplatte nach oben, um das untere Schraubenloch freizulegen.
Riegelbügel ersetzen
Schritt 3: Montage des Ersatz-Riegelbügels
Richten Sie eines der Schraubenlöcher im neuen Riegelbügel auf das freiliegende Schraubenloch in der Tür aus. Drehen Sie eine 8-mm-Flachkopfschraube in das Schraubenloch.
Schritt 4: Den originalen Riegel entfernen
Entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die obere Befestigungsschraube aus dem ursprünglichen Riegel. Legen Sie den Schläger zur Entsorgung beiseite.
Schritt 5: Montage des Ersatz-Riegelbügels abschließen
Drehen Sie den neuen Riegel nach oben und richten Sie das offene Schraubenloch im Riegel auf das entsprechende Schraubenloch in der Tür aus. Drehen Sie die verbleibende 8-mm-Flachkopfschraube in das Schraubenloch.
Tipp:
Stecken Sie die Schraube oder einen zusätzlichen Schraubendreher in das obere Schraubenloch der Rückwand, um zu verhindern, dass sie sich mit dem Riegel dreht.
Schritt 6: Den Ersatzschließbügel befestigen
Vergewissern Sie sich, dass der Riegel mit dem Riegel ausgerichtet ist, und ziehen Sie dann die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des trichterseitigen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Türschlosses und des Schließbügels die Verkleidung auf der Trichterseite des Druckers wieder anbringen.
Schritt 1: Den manuellen Auslösegriff wieder anbringen
Neue Konstruktionskammerbuchse und Kabelbaum installieren
Führen Sie das manuelle Auslösekabel durch das Loch im Filterfach. Bringen Sie den manuellen Entriegelungsgriff wieder an seinem Kabel an.
Schritt 2: Das Kabel des Verriegelungsschalters wieder anschließen
Oberes und trichterseitiges Paneel ersetzen
Richten Sie die Unterseite des trichterseitigen Paneels an der Unterseite des Druckers aus und lassen Sie es an sich anlehnen. Schließen Sie das Kabel des Verriegelungsschalters mit der Bezeichnung C033 wieder an seine Buchse an. Führen Sie die Kabel in die Kabelklemme ein, wobei sich der Stecker unter der Klemme befindet. Falls erforderlich, stecken Sie das lose Ende des Verriegelungskabels in die Seite des Druckerrahmens.
Schritt 3: Beginnen Sie mit der Befestigung des trichterseitigen Paneels
Drehen Sie in jedes der 10 Schraubenlöcher im trichterseitigen Paneel eine M4-Senkschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Für den größten Komfort und die einfachste Installation gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:
  1. Vier 6,0-mm-Schrauben unterhalb des Einfülltrichters, rot umkreist
  2. Drei 16,0-mm-Schrauben unterhalb der Filtertür, grün umkreist
  3. Drei 12,0-mm-Schrauben oberhalb der Filtertür, blau umkreist
Schritt 4: Fortfahren mit der Befestigung des trichterseitigen Paneels
Drehen Sie die beiden schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben in die auf dem Bild rot umkreisten Schraubenlöcher. Drehen Sie die verchromte 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschraube in den hier blau markierten Schraubenkreis. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Türriegel und -Schließblech, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Riegel der Tür testen
Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses und vergewissern Sie sich, dass sie einrastet. Versuchen Sie, die Tür mit dem Touchscreen und dem manuellen Entriegelungsgriff im Filterfach zu entriegeln. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
