Austausch des Netzteils der Generation Fuse 1
Das Netzteil der Drucker Fuse 1 und Fuse 1+ 30W befindet sich hinter der Rückwand. Ein defektes oder fehlerhaftes Netzteil verhindert den Betrieb des Druckers.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Netzteil eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Stromversorgung der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatznetzteil (RP-FS1-PSU-01)
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • Teleskop-Magnetstab
  • Antistatisches Handgelenkband
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Netzteil.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des untere Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die untere hinten ab, um auf das Innere des Druckers zuzugreifen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Die I/O-Trennwand entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die ein schwarzer und zwei Chrom 8-mm-M4-Linsenschrauben, mit denen die I/O-Trennwand am Drucker befestigt ist.
Um eine Beschädigung des WLAN-Koaxialkabels zu vermeiden, ziehen Sie das I/O-Trennwandpaneel nicht vom Drucker weg.
Entfernen der unteren hinteren Gehäusepaneele
Entfernen des Originalnetzteils
Überblick: Trennen Sie das Originalnetzteil vom Drucker und entfernen Sie es.
Schritt 1: Vorbereitung der Deinstallation des Netzteils
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt.
HINWEIS:
Verbinden Sie das Armband nicht mit pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Schritt 2: Abdeckung des Netzteils entfernen (nur Fuse 1+ 30W)
Bei den Druckern Fuse 1+ 30W ist das Netzteil von einer Kunststoffabdeckung umgeben. Die Abdeckung wird durch Schnappverschlüsse zusammengehalten, die sich durch leichtes Biegen des Kunststoffs und Ziehen an den Laschen lösen lassen. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Netzteil, indem Sie zunächst die oberen Ecken anheben und dann alle vier Seiten von den Metallabstandshaltern trennen.
Entfernen des ursprünglichen Netzteils
Schritt 3: Trennen der Stromversorgungskabel
Trennen Sie die blaues und braunes Kabel vom Netzteil.
Lösen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Klemmschrauben, mit denen die mit ST030 und ST031 gekennzeichneten Drähte am Netzteil befestigt sind, teilweise. Trennen Sie die Drähte von den Anschlüssen.
Tipp:
Hören Sie auf, die Klemmschrauben zu lösen, sobald die Drähte frei sind, damit die Schrauben nicht verloren gehen.
Schritt 4: Netzteil entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 10 mm M3-Innensechskantschrauben, mit denen das Netzteil am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Entfernen Sie das Netzteil aus dem Drucker und legen Sie es zur Entsorgung beiseite.
Installieren des Ersatznetzteils
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen des Ersatznetzteils.
Schritt 1: Vorbereitung der Installation des Netzteils
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Nehmen Sie das neue Netzteil aus der Verpackung.
Hinweis:
Schritt 2: Netzteil montieren und befestigen
Richten Sie das Netzteil so aus, dass sich die Schraubklemmen auf der linken Seite befinden. Richten Sie die Schraubenlöcher im Netzteil an den vier Abstandshaltern auf der Rückseite des Druckers aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine 10-mm-M3-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Neues Netzteil installieren
Schritt 3: Die gelben Drähte an die obere Schraubklemme anschließen
Stecken Sie die beiden gelben Drähte mit der Bezeichnung ST030 in die obere Schraubklemme, wobei die Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Die Vierkantmutter zwischen dem Schraubenkopf des Anschlusses und den Gabelschuhen belassen.
Verwenden Sie einen #2 Phillips Schraubendreher um die Klemmschraube festzuziehen und die Kabelschuhe zu sichern.
Schritt 4: Die schwarzen Drähte an die untere Schraubklemme anschließen
Stecken Sie die beiden schwarzen Drähte mit der Bezeichnung ST031 in die untere Schraubklemme, wobei die Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Die Vierkantmutter zwischen dem Schraubenkopf des Anschlusses und den Gabelschuhen belassen.
Schritt 5: Die restlichen Kabel wieder an das Netzteil anschließen
Verbinden Sie blaues und braunes Kabel an das Netzteil.
Schritt 6: Wiedereinbau der Netzteilabdeckung (nur Fuse 1+ 30W)
Bringen Sie die Kunststoffabdeckung des Netzteils wieder an, indem Sie zunächst die vier Seiten auf die Metallabstandshalter schieben und dann die oberen Ecken in Position drücken.
Wiedereinbau der unteren Rückwand
Überblick: Nachher des Netzteils, installieren und befestigen Sie die unteren Rückwand.
Schritt 1: Die I/O-Trennwand montieren und befestigen
Heben Sie das I/O-Trennwandpaneel an und richten Sie die drei Schraubenlöcher auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie eine schwarze 6-mm-M4-Knopfkopfschraube in das Schraubenloch auf der rechten Seite des Paneels. Drehen Sie zwei verchromte 6-mm-M4-Halbrundkopfschrauben in die Schraubenlöcher an der Unterseite des Paneels. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Die unteren hinteren Gehäusepaneele ersetzen
Schritt 2: Die untere Rückwand montieren und befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatznetzteil, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Den Drucker einschalten
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
