Auswechseln der Türscharniere des Druckgehäuses der Generation Fuse 1
Die Druckgehäusetür der Generation Fuse 1 hängt an zwei Scharnieren. Wenn eines oder beide dieser Scharniere defekt oder beschädigt ist, lässt sich die Tür möglicherweise nicht mehr reibungslos öffnen oder schließen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Scharniere der Druckgehäusetür an einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • Konformer Sauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. Sauger der Klasse II, Division 2
Geschätzte Dauer: 10 – 15 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und den Austausch der Scharniere der Druckgehäusetür vor.
Warnung:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn der Drucker in den letzten sechs Stunden verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie irgendwelche Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses entweder über den Schieberegler auf dem Touchscreen oder über die manuelle Entriegelung im Filterfach.
Schritt 2: Die Innenseite der Druckgehäusetür absaugen
Falls sich Pulver auf der Innenseite der Druckgehäusetür oder den Scharnieren angesammelt hat, saugen Sie es ab, bevor Sie fortfahren.
Schritt 3: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Entfernen der Scharniere der Druckgehäusetür
Überblick: Entfernen Sie die Scharniere der Druckgehäusetür und demontieren Sie die Tür.
Schritt 1: Die Scharnierschrauben von der Tür entfernen
Stützen Sie die Tür des Druckgehäuses mit einer Hand oder mit Hilfe einer anderen Person. Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Scharniere an der Tür des Druckgehäuses befestigt sind.
Schritt 2: Druckgehäusetür entfernen
Ziehen Sie die Tür des Druckgehäuses gerade von den Scharnieren weg. Legen Sie die Tür beiseite.
Schritt 3: Die Scharnierschrauben vom Drucker entfernen
Lösen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel langsam die vier Schrauben, mit denen die Türscharniere am Drucker befestigt sind, bis Sie spüren, dass sie sich vom Druckerrahmen gelöst haben. Jede Schraube hat hinter dem Scharnier eine Unterlegscheibe. Wenn Sie die Schraube vollständig entfernen, fällt die Unterlegscheibe in den Drucker. Sobald Sie die Schrauben ausreichend gelöst haben, ziehen Sie das Scharnier gerade vom Drucker weg. Überprüfen Sie, ob die Unterlegscheiben noch auf den Schrauben sitzen. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben beiseite. Legen Sie die Scharniere zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatzscharniere für die Druckgehäusetür
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatzscharniere und die Druckgehäusetür.
Schritt 1: Neue Scharniere vorbereiten
Klappen Sie die beiden Ersatzscharniere in ihre offene Position. Setzen Sie in eine Hälfte beider Scharniere eine Scharnierbefestigungsschraube in beide Schraubenlöcher ein. Der Schraubenkopf sollte in der Senkung auf der Innenseite des Scharniers sitzen (hier nicht abgebildet). Setzen Sie auf jede Schraube eine Unterlegscheibe.
Schritt 2: Die Scharniere am Drucker montieren und befestigen
Halten Sie ein Scharnier vertikal, sodass die eingesetzten Schrauben horizontal sind. Setzen Sie das Scharnier in seine Aussparung auf der linken Seite der Öffnung des Druckgehäuses ein und achten Sie darauf, dass die Unterlegscheiben nicht in den Druckerrahmen fallen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel an, bis die Schraubenköpfe bündig mit der Scharnierfläche abschließen. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Scharnier.
Schritt 3: Die Druckgehäusetür montieren und befestigen
Stellen Sie die Scharniere so ein, dass sie sich in derselben Position befinden und in einem Winkel von etwa 90° geöffnet sind. Heben Sie die Tür des Druckgehäuses an und bringen Sie sie zu den Scharnieren, sodass die Scharniere in ihren Taschen in der Tür sitzen. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher (zwei Schraubenlöcher in beiden Scharnieren) eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel an, bis die Schraubenköpfe bündig mit der Scharnierfläche abschließen.
Schritt 3: Druckgehäusetür montieren und befestigen
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Türscharniere letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Tür testen
Schließen und öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses mehrmals. Überprüfen Sie, ob sich die Tür leichtgängig bewegen lässt und der Drucker erkennt, wenn die Tür geschlossen ist. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
