Austausch der Verriegelungsmagnete der Druckkammerklappe der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 verfügen über verschiedene Verriegelungen, um einen sicheren Betrieb des Druckers zu gewährleisten. Einer dieser Sensoren erkennt zwei Magnete, die in der Tür des Druckgehäuses montiert sind. Wenn diese Magnete fehlen oder in die Tür gefallen sind, erkennt der Sensor sie nicht und Sie können keinen Druck starten oder fortsetzen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Verriegelungsmagnete der Druckgehäusetür an einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 7-mm-Steckschlüssel
  • Konformer Sauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. Sauger der Klasse II, Division 2
Geschätzte Dauer: 10 – 15 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und den Austausch der Verriegelungsmagnete des Druckgehäuses vor.
Warnung:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn der Drucker in den letzten sechs Stunden verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie irgendwelche Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Druckgehäusetür öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses entweder über den Schieberegler auf dem Touchscreen oder über die manuelle Entriegelung im Filterfach.
Schritt 2: Die Innenseite der Druckgehäusetür absaugen
Wenn sich Pulver auf der Innenseite der Druckgehäusetür angesammelt hat, saugen Sie es ab, bevor Sie fortfahren.
Schritt 3: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Entfernen der Verriegelungsmagnete
Überblick: Entfernen Sie die Verriegelungsmagnetbaugruppe von der Druckgehäusetür.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des inneren Türpaneels entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 30 M4-Schrauben, mit denen das innere Türpaneel am Rest der Druckgehäusetür befestigt ist. Möglicherweise müssen Sie die Türdichtung verschieben, um die mittlere untere Schraube zu finden und zu entfernen.
Anmerkung:
Die 10 Schrauben im Inneren der Dichtung sind 10 mm lang, die 20 Schrauben an der Außenseite der Dichtung sind 6 mm lang. Die obere rechte Schraube ist aus Edelstahl, die anderen 29 sind mit schwarzem Oxid beschichtet. Bewahren Sie die Schraubensätze getrennt auf, um die Wiedermontage zu erleichtern.
Schritt 2: Die innere Türverkleidung entfernen
Entfernen Sie die Innentürverkleidung von der Tür des Druckgehäuses und legen Sie sie mit der Dichtungsseite nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Schritt 3: Die Verriegelungsmagnetbaugruppe entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 7-mm-Steckschlüssel die beiden Muttern, mit denen die Verriegelungsmagnetbaugruppe an der inneren Türverkleidung befestigt ist. Legen Sie die Muttern beiseite. Legen Sie die Verriegelungsmagnetbaugruppe zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatzverriegelungsmagnetbaugruppe
Überblick: Befestigen und sichern Sie die Ersatzverriegelungsmagnetbaugruppe an der inneren Türverkleidung
Schritt 1: Neue Verriegelungsmagnetbaugruppe montieren
Richten Sie die Verriegelungsmagnetbaugruppe vertikal aus, wobei die beiden Magnete zu Ihnen zeigen. Setzen Sie ihn auf die beiden Gewindebolzen in der inneren Türverkleidung.
Schritt 2: Die Verriegelungsmagnetbaugruppe befestigen
Drehen Sie auf beide Gewindebolzen je eine Sechskantmutter. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 7-mm-Steckschlüssel fest.
Schritt 3: Die innere Türverkleidung montieren
Drehen Sie das innere Türpaneel so um, dass die Dichtung zu Ihnen zeigt. Halten Sie sie an die Innenseite der Druckgehäusetür und richten Sie die 30 Schraubenlöcher in der inneren Türverkleidung auf die entsprechenden Schraubenlöcher in der Tür selbst aus.
Schritt 4: Die innere Türverkleidung befestigen
Drehen Sie in jedes der 30 Schraubenlöcher in der inneren Türverkleidung eine M4-Schraube. Wie bereits erwähnt, sind die 10 Schrauben im Inneren der Dichtung 10 mm lang, während die 20 Schrauben an der Außenseite der Dichtung 6 mm lang sind. Die obere rechte Schraube ist aus Edelstahl, die anderen 29 sind mit schwarzem Oxid beschichtet. Ziehen Sie alle 30 Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Verriegelungsmagnete letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Verriegelungssystem testen
Setzen Sie eine Konstruktionskammer und eine optische Kassette ein und füllen Sie den Einfülltrichter mit Pulver (falls erforderlich). Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses und starten Sie einen Testdruck. Überprüfen Sie, ob der Drucker erkennt, wenn die Tür geschlossen ist, und der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
