Ersetzen des Quarzrohr-Heizelementrahmens der Generation Fuse 1
Drucker der Generation Fuse 1 verwenden eine Vielzahl von Heizelementen, darunter zwei Quarzrohrheizungen an der Oberseite des Druckgehäuses, um das Pulver während des Drucks zu erhitzen. Der Quarzrohr-Heizungsrahmen hält und versorgt die Quarzrohr-Heizungen. Ein defekter oder nicht funktionierender Quarzrohr-Heizelementrahmen verhindert, dass der Drucker normal druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Quarzrohr-Heizungsrahmen in einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Rahmen des Quarzrohr-Heizelements der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Teleskop-Magnetstab (optional)
  • Universalmesser
  • Seitenschneider
  • Abisolierzange
  • Crimpzange für Flachstecker
  • Blasebalg
  • Schutzbrille
  • N95- oder besserer Atemschutz
  • Nitrilhandschuhe
  • Ethanol (99 %, wasserfrei)
  • Mikrofaser-Reinigungstuch
  • 100-mm-Folienband
Geschätzte Zeit: 90–120 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Vorbereiten des Druckers
Überblick: Bereiten Sie den Drucker für die Reparatur vor und entfernen Sie die Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements, um einen besseren Zugang zum Rahmen des Quarzrohr-Heizelements zu erhalten.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung für das Pulver im Drucker gemäß dem Sicherheitsdatenblatt für das Pulver.
Schritt 2: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses über den Touchscreen. Falls eine Konstruktionskammer eingesetzt ist, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Die Befestigungsschraube des Raumfilters entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 8,0-mm-M3-Zylinderschraube zu entfernen, mit der der Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements am Rahmen befestigt ist.
Heizungsfilter entfernen
Schritt 4: Entfernen des Raumfilters
Stecken Sie Ihren Finger in die Aussparung am Raumfilter und ziehen Sie ihn vom Drucker weg, um ihn aus dem Druckgehäuse zu entfernen. Legen Sie den Raumfilter beiseite.
Schritt 5: Den zweiten Raumfilter demontieren und entfernen
Wiederholen Sie die Schritte 3–4 für den anderen Filter.
Schritt 6: Reinigung des Pulverhandhabungssystems
Befolgen Sie die Anweisungen für die Reinigung der Pulverwannen, des hinteren Pulverregals und des Druckgehäuses aus dem Supportartikel Reinigung aller Pulverreste aus einem Drucker der Generation Fuse 1.
Schritt 7: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 8: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Schritt 9: Stickstoffquelle trennen (nur Fuse 1+ 30W)
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Entfernen der Quarzrohr-Heizelemente
Überblick: Entfernen Sie die Quarzrohr-Heizelemente aus dem Quarzrohr-Heizelementrahmen.
Schritt 1: Vorbereitung zum Entfernen der Quarzrohr-Heizelemente
Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an. Nie einen Quarzrohr ohne Handschuhe zu berühren. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt ungeschützte Haut mit dem Glas in Berührung kommt, tragen Sie etwas Alkohol auf ein Mikrofasertuch auf und wischen Sie das Glas gründlich ab, bevor Sie es wieder einbauen.
Schritt 2: Die Quarzrohr-Heizelemente ausbauen
Fassen Sie die Vorderseite des Quarzrohrs vorsichtig mit zwei Fingern an. Drücken Sie den Schlauch in Richtung der Rückseite des Druckers, bis er aus der vorderen Buchse gelöst ist, und ziehen Sie ihn dann nach unten, um ihn aus dem Rahmen zu manövrieren. Je nachdem, wann der Drucker gebaut wurde, kann es eine Ausrichtungsplatte geben, die den Hals des Rohrs in einer Ausrichtung hält. Diese wurde bei neueren Druckern entfernt.
Legen Sie das Quarzrohr-Heizelement vorsichtig auf eine ebene, saubere Fläche. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Quarzrohr-Heizelement.
Hinweis:
Seien Sie beim Umgang mit Quarzrohren vorsichtig, da sie bei unsachgemäßer Handhabung absplittern, reißen oder brechen können. Jegliche Beschädigung des Quarzglases des Rohrs führt dazu, dass es nicht mehr funktioniert.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben des hinteren Paneels entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und die vier verchromten Erdungsschrauben, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 2: Die untere Rückwand vom Drucker entfernen
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Ablufteinlasses entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Abnehmen des oberen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die oberen Paneels, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des oberen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 18 6-mm-Schrauben M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist:
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  • Vier 6 mm Schrauben an der Vorderseite der pufferseitigen
  • Acht 6 mm Schrauben an der Oberseite des Druckers
  • Sechs 6-mm-Schrauben Schrauben auf der Trichterseite.
Schritt 2: Oberes Paneel entfernen
Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
Entfernen des pufferseitigen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die Puffer-Seitenpaneel, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des pufferseitigen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 6-mm-M4-Senkschrauben, mit denen das pufferseitige Paneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 2: Die Puffer-Seitenwand entfernen
Lösen Sie das pufferseitige Paneel vom Drucker und legen Sie es beiseite.
Pufferseitiges Gehäusepaneel entfernen
Entfernen der Isolierung und der inneren Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die interne Isolierung, die die Rückseite des Quarzrohr-Heizelementrahmens abdeckt.
Schritt 1: Die Ringklemme des Luftkanals lösen
Falls noch nicht geschehen, legen Sie eine N95- oder bessere Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und ein Paar nicht reaktive Nitrilhandschuhe an. Lösen Sie mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die Ringschellenschraube, mit der der Kanal am Lufteinlass befestigt ist, ohne sie zu entfernen.
Schritt 2: Den Luftkanal vom Lufteinlass des Heizelements trennen
Schieben Sie den Kanal vom Einlass ab. Ziehen Sie ihn vorsichtig vom hinteren Isolierpaneel weg.
Schritt 3: Die Isolierhalteklammern öffnen
Richten Sie die drei Metalllaschen gerade, mit denen das hintere obere Isolierpaneel befestigt ist.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass beide Hälften jeder Lasche parallel zueinander stehen. Andernfalls zerreißen sie die Isolierung, wenn das Paneel entfernt wird.
Schritt 4: Stickstoff-Plenum verschieben (nur Fuse 1+ 30W)
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher und einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei T20-Schrauben und zwei M3-Innensechskantschrauben, mit denen die Stickstoffkammer am Drucker befestigt ist. Sie müssen die Plenumsbaugruppe nicht entfernen; sie muss nur gelockert werden, damit die Isolierung und die Zugangsklappe entfernt werden können.
Verschieben der Stickstoffkammer
Schritt 5: Das Isolierfolienband abschneiden
Tasten Sie die Isolierung nach den Nähten ab, die in der obigen Abbildung zu sehen sind. Schneiden Sie mit einem Cuttermesser entlang dieser Nähte und lösen Sie das Isolierpaneel.
Anmerkung:
Sie müssen nur das Klebeband durchschneiden, mit dem das Isolierpaneel befestigt ist; die Isolierung selbst ist bereits zugeschnitten.
Alternativ können Sie eine Kante des vorhandenen Folienbands suchen und es vom Isolierpaneel abziehen. Es ist jedoch weiterhin erforderlich, die oberen Ecken des Folienbands abzuschneiden, um das Paneel vom Drucker zu trennen.
Schritt 6: Die Isolierplatte entfernen
Ziehen Sie die Isolierplatte vorsichtig vom Drucker ab.
Hinweis:
Ziehen Sie das Isolierpaneel nicht ruckartig ab, da es sonst abblättern kann.
Schritt 7: Die Schrauben der inneren Rückwand entfernen
Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die 13 8,0-mm-M4-Zylinderschrauben zu entfernen, mit denen das innere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 8: Die innere Rückwand vom Drucker trennen
Verwenden Sie einen 6,5-mm-Schlitzschraubendreher, um eine Ecke des inneren Rückseitenpaneels von der inneren Rückwand zu trennen. Achten Sie darauf, dass der Schraubendreher zwischen der Dichtung und der zweiten schwarzen Stahlplatte eingeführt wird.
Hinweis:
Vermeiden und die Dichtung so wenig wie möglich zu beschädigen. Wenn sie beschädigt ist, muss sie ersetzt werden.
Schritt 9: Die innere Rückwand entfernen
Trennen Sie die innere Rückwand weiter von der inneren Rückwandplatte, ohne den Schlitzschraubendreher zu verwenden. Legen Sie das innere Rückwandpaneel auf einer ebenen, sauberen Fläche mit der Dichtung nach oben ab.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass sich keine Ablagerungen von den Isolierplatten in der Dichtung festsetzen, da dies dazu führen kann, dass sie nach dem Austausch nicht mehr richtig abdichtet. Je nachdem, wann der Drucker gebaut wurde, kann die Dichtung aus einem weißen oder schwarzen Schaumstoff bestehen.
Entfernen des ursprünglichen Quarzrohr-Heizelementrahmens
Überblick: Trennen Sie den ursprünglichen Quarzrohr-Heizungsrahmen und entfernen Sie ihn.
Schritt 1: Die Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens abklemmen
Suchen Sie das Bündel der Anschlüsse auf der Pufferseite des Druckers. Trennen Sie die mit C010 QTB und C002 QTH gekennzeichneten Kabelpaare. Trennen Sie die Stecker, indem Sie kräftig an beiden Seiten ziehen. Halten Sie beim Ziehen die Stecker und nicht die Kabel. Verwenden Sie eine Zange oder wackeln Sie an den Steckern, wenn sie sich nur schwer trennen lassen.
Die Anschlüsse können je nach Baujahr des Druckers und seiner Reparaturhistorie unterschiedliche Farben haben. Die Anschlüsse sind nicht farblich gekennzeichnet.
Entfernen des ursprünglichen Quarzrohr-Heizungsrahmens
Schritt 2: Die Kabelstecker des Quarzrohr-Heizungsrahmens abschneiden
Schneiden Sie die Anschlüsse der vier braunen Litzen mit einem Seitenschneider oder einer Abisolierzange ab.
Schritt 3: Beginnen Sie mit der Verlegung der Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens
Teilen Sie die Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens in zwei Paare und führen Sie sie durch die Gummitüllen in der Rückwand des Druckers.
Schritt 4: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses mit dem manuellen Entriegelungsgriff im Filterfach.
Schritt 5: Optische Kassette entfernen
Entfernen Sie die optische Kassette (falls eine installiert ist), und schließen Sie dann das Kassettenfach.
Schritt 6: Die hinteren Befestigungsschrauben des Quarzrohr-Heizelementrahmens entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die drei 10-mm-M3-Kopfschrauben, mit denen die Rückseite des Heizelementrahmens an der Wand der Druckkammer befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 7: Die vorderen Befestigungsschrauben des Quarzrohr-Heizelementrahmens entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 10-mm-M3-Kopfschrauben, mit denen die Vorderseite des Heizelementrahmens an der Vorderseite des Druckgehäuses befestigt ist. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 8: Den Rahmen des Quarzrohr-Heizelements entfernen
Halten Sie das vordere Ende des Rahmens fest, während Sie das Kassettenfach öffnen. Wenn sich der Rahmen nicht leicht herausziehen lässt, ziehen Sie ihn kräftig von hinten und dann von vorne nach unten, um ihn aus dem Drucker zu lösen.
Schließen Sie das Kassettenfach. Bewegen Sie den Rahmen von der Rückwand des Druckgehäuses weg und ziehen Sie ihn vorsichtig nach vorne, bis die beiden Drahtpaare durch die Gummitüllen gezogen sind. Legen Sie den Rahmen des Quarzrohr-Heizelements zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatzrahmens für die Quarzrohrheizung
Überblick: Anschließen, montieren und befestigen Sie den Ersatzrahmen für das Quarzrohr-Heizelement.
Schritt 1: Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens verlegen
Den neuen Quarzrohr-Heizungsrahmen installieren – Ansicht 1
Den neuen Quarzrohr-Heizungsrahmen installieren – Ansicht 2
Entfernen Sie die beiden Gummitüllen, durch die die Kabel des ursprünglichen Quarzrohr-Heizelementrahmens geführt wurden, von der Rückwand des Druckgehäuses. Platzieren Sie den neuen Quarzrohr-Heizungsrahmen teilweise im Druckgehäuse und führen Sie dann die beiden Drahtpaare durch die Tüllenlöcher in der Rückwand.
Führen Sie die Kabel von der Rückseite des Druckers durch die roten Kabeldurchführungen und ziehen Sie die Kabel durch die Rückseite des Gehäuses.
Schritt 2: Den Rahmen des Quarzrohr-Heizelements montieren
Öffnen Sie von der Vorderseite des Druckgehäuses aus das Kassettenfach und heben Sie den Rahmen an seinen Platz. Schließen Sie das Kassettenfach, damit der Rahmen nicht herunterfällt, während Sie die Befestigungsschrauben des Quarzrohr-Heizelementrahmens eindrehen.
Schritt 3: Die vordere Reihe der Befestigungsschrauben für den Quarzrohr-Heizelementrahmen anbringen
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher an der Vorderseite des Quarzrohr-Heizelementrahmens je eine 10-mm-M3-Halbrundkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt nicht fest.
Den neuen Quarzrohr-Heizelementrahmen installieren - Vordere Schrauben
Schritt 4: Verlegen der Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens
Ziehen Sie die Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens von der Rückseite des Druckers vorsichtig durch die Kabeldurchführungen, bis sie im Druckgehäuse nicht mehr durchhängen.
Schritt 5: Die hinteren Befestigungsschrauben des Quarzrohr-Heizelementrahmens anbringen
Heben Sie die Rückseite des Heizelements in das Druckgehäuse, um es mit den drei Schraubenlöchern an der Rückwand auszurichten. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher auf der Rückseite des Quarzrohr-Heizungsrahmens eine 10-mm-M3-Knopfkopfschraube ein.
Den neuen Quarzrohr-Heizungsrahmen installieren – hintere Schrauben
Schritt 6: Den Rahmen des Quarzrohr-Heizelements befestigen
Ziehen Sie die fünf Befestigungsschrauben des Quarzrohr-Heizelementrahmens mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 7: Die Gummitüllen in der Wand des Druckgehäuses wieder einsetzen
Ziehen Sie die beiden Kabelpaare von der Rückseite des Druckers durch die beiden Gummitüllen. Drücken Sie die Ösen in die Löcher in der Gehäusewand, um sie zu befestigen. Lassen Sie sie nicht ungesichert.
Neuen Quarzrohr-Heizungsrahmen installieren – Tüllen wieder einsetzen
Schritt 8: Verlegen der Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens
Führen Sie die Kabel von der Trichterseite des Heizelementrahmens durch die Gummitülle auf der gegenüberliegenden Seite des Druckergehäuses.
Wiederholen Sie den Vorgang für die Drähte auf der Pufferseite des Rahmens.
Neuen Quarzrohr-Heizelementrahmen installieren – gegenüberliegende Seite
Schritt 9: Neue Verbinder auf die Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens crimpen
Wenn die Enden der Drähte nicht abisoliert sind, verwenden Sie einen Abisolierer, um etwa 10 mm der Isolierung zu entfernen. Verdrillen Sie die Drähte, stecken Sie sie in einen neuen Gabelschuh und verwenden Sie eine Crimpzange, um ihn auf den Draht zu crimpen. Ziehen Sie vorsichtig an dem Draht, um sicherzustellen, dass er sich nicht löst.
Neuen Quarzrohr-Heizelementrahmen installieren – Vercrimpen
Schritt 10: Die Kabel des Quarzrohr-Heizelementrahmens anschließen
Verbinden Sie die druckerseitigen Kabel mit den Kabeln auf der Trichterseite, die mit C002 QTH gekennzeichnet sind. Die Polarität spielt keine Rolle; jedes Kabel von der Trichterseite des Rahmens kann mit dem blauen oder braunen Kabel mit der Aufschrift C002 QTH verbunden werden.
Verbinden Sie die pufferseitigen Kabel mit denen im Drucker, die mit C010 QTB gekennzeichnet sind. Die Polarität spielt keine Rolle; jedes Kabel von der Trichterseite des Rahmens kann mit dem roten oder blauen Kabel mit der Bezeichnung C010 QTB verbunden werden.
Befestigen Sie die Kabel wieder in der Kabelklemme, durch die sie zuvor geführt wurden.
Wiedereinbau der inneren Rückwand und der Isolierplatten
Überblick: Nach dem Austausch des RTD des Luftheizelements die innere Rückwand und die Isolierung wieder anbringen.
Schritt 1: Die innere Rückwand montieren
Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an. Richten Sie das innere Rückwandpaneel so aus, dass die Metalllaschen zu Ihnen zeigen. Schieben Sie das Paneel über den Lufterhitzer-Einlass. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Drucker übereinstimmen.
Ersetzen der inneren Rückwand und der Isolierplatten
Schritt 2: Die innere Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 13 Schraubenlöcher in der inneren Rückwand eine M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Halteklammern vorbereiten
Richten Sie die drei Metalllaschen gerade, mit denen das hintere obere Isolierpaneel an der Rückseite des Druckers befestigt ist. Achten Sie darauf, dass beide Hälften jeder Lasche parallel zueinander stehen. Andernfalls zerreißen sie die Isolierung, wenn das Paneel entfernt wird.
Schritt 4: Isolierplatte montieren
Schieben Sie das obere hintere Isolierpaneel in Position und klappen Sie die Laschen um, um es zu befestigen.
Schritt 5: Die Isolierplatte an ihrem Platz abdichten
Verwenden Sie 100 mm (4 in) breite Folie, um alle Fugen rund um das hintere Isolierpaneel abzudecken. Wenn das vorherige Band abgezogen und nicht abgeschnitten wurde, ersetzen Sie das gesamte Stück.
Schritt 6: Luftkanal des Lufterhitzers montieren und befestigen
Schieben Sie den Luftkanal der Heizung wieder auf das Einlassrohr und ziehen Sie die Ringklemme fest, um den Kanal zu sichern.
Schritt 7: Stickstoffdruckkammer befestigen (nur Fuse 1+ 30W)
Befestigen Sie die Stickstoffdruckkammer mit einem T20-Torx-Schraubendreher und einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel wieder am Drucker, indem Sie die drei T20-Schrauben und zwei M3-Innensechskantschrauben eindrehen.
Stickstoff-Plenum sichern
Wiedereinbau des pufferseitigen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-Lufterhitzers das pufferseitige Paneel wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das pufferseitige Paneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das pufferseitige Paneel an und richten Sie die Schraubenlöcher an denen des Druckerrahmens aus, wie abgebildet.
Schritt 2: Die pufferseitige Platte befestigen
Drehen Sie in jedes der vier markierten Schraubenlöcher in der pufferseitigen Platte eine 6-mm-M4-Senkkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des oberen Paneels
Überblick: Nach der Wiedermontage des pufferseitigen Paneels das obere Paneel wieder montieren und befestigen.
Schritt 1: Das obere Paneel ausrichten
Heben Sie das obere Paneel an und legen Sie es auf den Drucker. Richten Sie die Schraubenlöcher in der oberen Abdeckung auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus.
Schritt 2: Die Schrauben des oberen Paneels befestigen
Schrauben Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der 18 markierten Schraubenlöcher in der oberen Platte:
  • Vier 6 mm Schrauben an der Vorderseite der Pufferseite
  • Sechs 6 mm Schrauben auf der Trichterseite
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nachher den Ersatz-RTD für den Luftheizer zu installieren, setzen Sie die hinten Paneelen.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 12: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (nur Fuse 1+ 30W)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls er zuvor installiert war.
Wiedereinbau der Quarzrohr-Heizelemente
Überblick: Setzen Sie die Quarzrohr-Heizelemente wieder in den Ersatzrahmen ein.
Schritt 1: Quarzrohr-Heizelemente vorbereiten
Ziehen Sie ein Paar saubere, nicht reaktive Nitrilhandschuhe an. Befeuchten Sie ein Mikrofasertuch mit Ethanol, nehmen Sie das Quarzrohr an einem der Keramikenden auf und wischen Sie das Glas vorsichtig mit dem Tuch ab.
Fassen Sie ein Quarzrohr niemals ohne Handschuhe an. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt ungeschützte Haut mit dem Quarzglas in Berührung kommt, wiederholen Sie die Reinigung, bevor Sie es wieder einbauen.
Ersetzen Sie die Quarzrohr-Heizelemente
Schritt 2: Ein Quarzrohr-Heizelement installieren
Führen Sie ein Quarzrohr-Heizelement in den Drucker ein und richten Sie den hinteren Keramikfuß auf die hintere Fassung auf einer Seite des neuen Quarzrohr-Heizelementrahmens aus. Schieben Sie das Rohr nach hinten in die hintere Buchse und bewegen Sie dann die Vorderseite nach oben, bis sie mit der vorderen Buchse übereinstimmt.
Je nachdem, wann der neue Rahmen gebaut wurde, kann es eine Ausrichtungsplatte geben, die den Hals des Rohrs in einer bestimmten Ausrichtung hält. Dies wurde bei neueren Rahmen entfernt und ist funktional nicht notwendig.
Schritt 3: Zweites Quarzrohr-Heizelement installieren
Wiederholen Sie die Schritte 1–2 für das verbleibende Quarzrohr-Heizelement.
Wiedereinbau der Raumfilter für die Quarzrohrheizelemente
Überblick: Richten Sie die Raumfilter aus und bauen Sie sie wieder ein.
Schritt 1: Den Raumfilter mit dem Rahmen ausrichten
Richten Sie die Nuten am Raumfilter auf die Schienen des Quarzrohrrahmens aus.
Schritt 2: Einbau des Raumfilters
Heizungsfilter austauschen – Ausrichten der Filtersteckplätze
Heizelementfilter austauschen – Filter auf die Schienen schieben
Schieben Sie den Raumfilter auf den Schienen zur Rückseite des Druckers. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstifte auf der Rückseite der Vorderseite des Raumfilters in die entsprechenden Löcher im Quarzrohrrahmen passen. Bei richtigem Einbau liegt die Vorderseite des Raumfilters bündig an der Vorderseite des Quarzrohrrahmens an.
Schritt 3: Den Raumfilter befestigen
Drehen Sie die 8,0 mm lange M3-Zylinderschraube in das Schraubenloch an der Vorderseite des Raumfilters. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sitzt.
Heizelementfilter austauschen – Schraube des Raumfilters befestigen
Schritt 4: Den anderen Raumfilter installieren und befestigen
Wiederholen Sie die Schritte 1–3 für den anderen Filter.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-RTD für den Luftheizer, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
