Austausch der Quarzrohr-Heizelemente der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 verwenden zwei Quarzrohr-Heizelemente, die sich an der Oberseite des Druckgehäuses befinden, um das Druckgehäuse während des Drucks gleichmäßig zu erwärmen. Wenn eines oder beide dieser Heizelemente beschädigt sind oder nicht richtig funktionieren, kann der Drucker möglicherweise nicht die für einen ordnungsgemäßen Druck erforderliche Temperatur erreichen.
Folgen Sie diesem Leitfaden, um die Quarzrohr-Heizelemente eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Quarzrohr-Heizelement
    • 230 V PN: RP-FS1-230-QT-01
    • 120 V PN: RP-FS1-120-QT-01
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Schutzbrille
  • Atemschutzmaske (N95 oder besser)
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Ethanol (99 %, wasserfrei)
  • PEC*PADs
Geschätzte Dauer: 10–20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionskammer und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Quarzrohr-Heizelements vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihre Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Lassen Sie das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie irgendwelche Druckerkomponenten berühren oder untersuchen. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen oder Schnittverletzungen durch zerbrochenes Quarzglas.
Bereiten Sie die persönliche Schutzausrüstung vor, die für diese Vorgehensweise als erforderliches Zubehör aufgeführt ist.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs SLS-Produkten.
  • Tragen Sie reaktionsresistente Nitrilhandschuhe und eine Sicherheitsbrille.
  • Arbeiten Sie mit losem Pulver nur bei ausreichender Belüftung.
  • Tragen Sie bei der Arbeit mit Pulver einen Mund-Nasenschutz (N95/FFP2 oder besser).
  • Vermeiden Sie das Einatmen von Nebel/Dampf/Tröpfchen/Staub.
  • Während der Handhabung des Pulvers dürfen Sie nicht essen, trinken, rauchen oder Körperpflegemittel verwenden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung.
Schritt 2: Druckertür öffnen
Ziehen Sie auf dem Touchscreen Tür entriegeln Schieberegler. Dies entriegelt die Druckgehäusetür. Öffnen Sie die Druckgehäusetür.
Schritt 3: Konstruktionskammer entfernen
Wenn derzeit eine Konstruktionskammer im Drucker installiert ist, entfernen Sie diese und legen Sie sie beiseite.
Schritt 4: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Raumfilters
Überblick: Entfernen Sie den Raumfilter, der das zu ersetzende Quarzrohr-Heizelement abdeckt.
Schritt 1: Die Befestigungsschraube des Raumfilters entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 8,0-mm-M3-Schraube zu entfernen, mit welcher der Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements am Quarzrohrrahmen befestigt ist.
Schritt 2: Entfernen des Raumfilters
Stecken Sie Ihren Finger in die Aussparung am Raumfilter und ziehen Sie ihn vom Drucker weg, um ihn aus dem Druckgehäuse zu entfernen. Legen Sie den Raumfilter beiseite.
Ausbauen des Quarzrohr-Heizelements
Überblick: Bauen Sie das zu ersetzende Quarzrohr-Heizelement aus.
Hinweis:
Seien Sie beim Umgang mit den Quarzrohren vorsichtig. Sie können bei grober Handhabung splittern, springen oder zerbrechen. Jede Beschädigung des Quarzglases führt dazu, dass das Quarzrohr beim Einschalten explodiert. Nie einen Quarzrohr ohne Nitrilhandschuhe zu berühren. Sollte Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses Vorgangs mit dem Quarzglas in Berührung kommen, müssen Sie das Rohr gründlich mit einem PEC*PAD und Ethanol reinigen.
Schritt 1: Quarzrohr-Heizelement aus der vorderen Fassung lösen
Suchen Sie die hintere Keramikfassung des Quarzrohr-Heizelements an der Rückseite des Druckgehäuses. Fassen Sie die Vorderseite des Quarzrohr-Heizelements vorsichtig mit zwei Fingern an. Drücken Sie das Quarzrohr-Heizelement in Richtung der hinteren Keramikfassung.
Schritt 2: Das Quarzrohr-Heizelement von der vorderen Fassung trennen
Führen Sie dabei den vorderen Hals des Quarzrohr-Heizelements vorsichtig durch die Ausrichtlasche, bis er nicht mehr eingeschränkt ist und der Keramiksockel frei vom vorderen Sockel ist.
Hinweis:
Es besteht die Möglichkeit, dass der Hals des Rohrs abplatzt oder reißt, wenn er an der Ausrichtlasche entlangschabt. Wenn sich der Hals nicht mit minimalem Widerstand durch die Ausrichtleiste schieben lässt, drehen Sie das Rohr vorsichtig und drücken Sie es nach hinten, bis der Hals leicht durch die Öffnung gleitet.
Schritt 3: Quarzrohr-Heizelement entfernen
Schritt 3: Entfernen des Quarzrohr-Heizelements
Sobald die Quarzrohrheizung Keramikfuß und -hals frei von der vordere Keramikfassung und Ausrichtungsnase, lassen Sie den Druck auf das Rohr los. Schieben Sie das Rohr vorsichtig vom Quarzrohrgehäuse weg und aus dem Druckgehäuse heraus.
Einbau des Ersatz-Quarzrohr-Heizelements
Überblick: Richten Sie das neue Quarzrohr-Heizelement aus und installieren Sie es.
Schritt 1: Quarzrohr-Heizelement vorbereiten
Überprüfen Sie Ihre Nitrilhandschuhe. Ersetzen Sie sie durch ein neues Paar, wenn sie Risse oder Schnitte aufweisen.
Nehmen Sie das neue Quarzrohr mit Nitrilhandschuhen aus dessen Verpackung. Wenn Sie beide Quarzrohr-Heizelemente austauschen müssen, nehmen Sie jeweils nur ein Rohr aus der Verpackung.
Hinweis:
Schritt 2: Das Quarzrohr-Heizelement in die hintere Fassung einsetzen
Suchen Sie hintere Keramikfassung auf der Rückseite des Druckgehäuses. Führen Sie das neue Quarzrohr-Heizelement in den Drucker ein und richten Sie den Keramiksockel an einem Ende auf die hintere Fassung aus. Setzen Sie den Keramiksockel in die Fassung ein.
Schritt 3: Das Quarzrohr-Heizelement in die vordere Buchse einsetzen
Fassen Sie die Vorderseite des Quarzrohr-Heizelements vorsichtig mit zwei Fingern an. Drücken Sie das Quarzrohr-Heizelement in Richtung hinteren Keramikfassung. Führen Sie die Vorderhals des Rohrs in die Ausrichtungsstift bis die Keramikbasis mit der vordere Buchse.
Wenn das Quarzrohr-Heizelement nicht weit genug in die hintere Fassung geschoben wird, kann der vordere Keramiksockel nicht vordere Buchse. Wenn der vordere Keramiksockel zu weit in die hintere Fassung geschoben wird, kann der vordere Keramiksockel gegen die Ausrichtleiste stoßen. Passen Sie den Druck auf das Quarzrohr-Heizelement nach Bedarf an, bis sich der Hals des Rohrs leicht durch die Öffnung der Ausrichtleiste führen lässt.
Hinweis:
Schritt 4: Quarzrohr-Heizelement vollständig einsetzen
Überprüfen Sie, ob Hals des Rohrs vollständig in die Ausrichtungsstift und die vordere Keramikbasis ist konzentrisch mit der vordere Buchse. Verringern Sie langsam den Druck auf das Quarzrohr-Heizelement, damit sich der vordere Keramiksockel in die vordere Fassung setzen kann.
Schritt 5: Überprüfen der Installation des Quarzrohr-Heizelements
Vorsichtig greifen Sie das Quarzrohr-Heizelement in der Nähe vorderer Hals mit zwei Fingern. Prüfen Sie sorgfältig, ob das Rohr zu viel Spiel hat – es sollte sich nicht leicht verschieben oder drehen lassen.
Wiedereinbau des Raumfilters
Überblick: Richten Sie den Raumfilter aus und bauen Sie ihn wieder ein.
Schritt 1: Den Raumfilter am Lampenrahmen ausrichten
Richten Sie die Nuten am Raumfilter auf die Schienen des Quarzrohrrahmens aus.
Schritt 2: Einbau des Raumfilters
Schieben Sie den Raumfilter auf den Schienen zur Rückseite des Druckers. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstifte auf der Rückseite der Vorderseite des Raumfilters in die entsprechenden Löcher im Quarzrohrrahmen passen. Bei richtigem Einbau liegt die Vorderseite des Raumfilters bündig an der Vorderseite des Quarzrohrrahmens an.
Schritt 3: Den Raumfilter befestigen
Drehen Sie die 8,0 mm lange M3-Zylinderschraube in das Schraubenloch an der Vorderseite des Raumfilters. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sitzt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Austausch des Quarzrohr-Heizelements letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Konstruktionskammer einsetzen
Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker. Schließen Sie die Konstruktionskammerverriegelung, und verbinden Sie den Stecker der Konstruktionskammer mit dem Gerät. Druck schließen er durch.
Schritt 2: Drucker einschalten
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Drucker überwachen um sicherzustellen, dass sie ihre Solltemperatur erreicht. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
