Ersetzen der Einfülltrichterdichtung des Fuse 1
Mit der Zeit kann die Dichtung zwischen dem Trichter und dem Dosierer verschleißen. Es kann auch bei anderen Reparaturverfahren beschädigt werden. Wenn die Trichterdichtung beschädigt ist, kann Pulver an der Verbindung zwischen Trichter und Dosierer austreten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Einfülltrichterdichtung eines Fuse-1-Druckers zu ersetzen.
Fuse-1-Trichterdichtung
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 45–60 Minuten, plus Zeit zum Entleeren des Pulvertrichters und zum Drucken des Trichter-Saugeraufsatzes, falls erforderlich
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Trichterdichtung vor.
Warnung:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn die Konstruktionskammer in den letzten sechs Stunden zum Drucken verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie die Konstruktionskammer und das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Druck des Einfülltrichter-Saugeraufsatzes
Wenn Sie Zugang zu einem anderen 3D-Drucker haben oder Ihr Drucker der Generation Fuse 1 einen Druck vor der Wartung abschließen kann, drucken und bearbeiten Sie den Trichter-Saugeraufsatz. Die STL-Datei ist verfügbar hier.
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 3: Einfülltrichter entleeren
Setzen Sie eine leere Konstruktionskammer ein. Tippen Sie auf Einstellungen > Kalibrierung > Trichter leeren auf dem Touchscreen des Druckers. Folgen Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm des Einfülltrichter leeren Sieb, um das Pulver vom Trichter in die Konstruktionskammer zu befördern. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern.
Schritt 4: Trichter und Pulverwannen reinigen
Befolgen Sie die Anweisungen für Reinigung des Einfülltrichters und Reinigung der Pulverwannen aus dem Supportartikel Reinigung eines Druckers der Generation Fuse 1 von Pulver. Sie müssen die anderen Komponenten des Druckers nicht reinigen, um die Dosierbaugruppe zu ersetzen.
Schritt 5: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Trichterdichtung
Überblick: Entfernen Sie den Einfülltrichter von Ihrem Fuse-1-Drucker und entfernen Sie dann die Dichtung von der unteren Kante.
Schritt 1: Den Einfülltrichter entfernen
Befolgen Sie die Anweisungen für dem Entfernen des oberen Paneels, Entfernen der Trichterpaneele, und Entfernen des Einfülltrichters im Leitfaden Ersetzen der Dosierbaugruppe des Fuse 1. Entfernen Sie auch nicht die Dosierbaugruppe.
Schritt 2: Dichtung des Einfülltrichters entfernen
Stellen Sie den Trichter auf der dem Fenster gegenüberliegenden Seite auf eine ebene, saubere Fläche. Stellen Sie den Trichter nicht auf die obere Dichtung, da diese beschädigt werden kann. Ziehen Sie die Dichtung von der unteren Kante des Einfülltrichters ab. Legen Sie die Dichtung zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Den Einfülltrichter abwischen
Wischen Sie mit einem sauberen Papiertuch das Pulver ab, das sich unter der Dichtung angesammelt haben könnte. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Ablagerungen ist.
Entfernen der Einfülltrichterdichtung des Fuse 1
Einbau der Ersatztrichterdichtung
Überblick: Bringen Sie die Ersatztrichterdichtung an der Unterseite des Trichters an.
Schritt 1: Dichtung des Ersatztrichters prüfen
Überprüfen Sie die Ersatzdichtung auf Verunreinigungen oder Ablagerungen. Wischen Sie die Ersatzdichtung mit einem Stück sauberen Küchenpapier ab.
Schritt 2: Die Ersatztrichterdichtung auf den Trichter setzen
Eine Seite der Ersatzdichtung ist mit einem Klebstoff vorbeschichtet. Ziehen Sie alle Schutzschichten von der Dichtung ab und kleben Sie sie auf den Boden des Einfülltrichters. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht in die Einfülltrichteröffnung hineinragt.
Schritt 3: Den Einfülltrichter wieder anbringen
Befolgen Sie die Anweisungen für den Einbau des Einfülltrichters, die Einfülltrichterpaneele wieder einzubauen, und Wiedereinbau des oberen Paneels im Leitfaden Ersetzen der Dosierbaugruppe des Fuse 1.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Austausch der Einfülltrichterdichtung letzte Kontrollen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Die Dichtung prüfen
Befüllen Sie den Einfülltrichter. Vergewissern Sie sich, dass kein Pulver an der Basis der Einfüllöffnung austritt. Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein und starten Sie einen Druck. Achten Sie erneut darauf, dass kein Pulver an der Basis der Trichterkante austritt, wenn es in den Dosierer fließt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
