Austausch des RTD der Fuse-1-Einfülltrichterwanne
Der Fuse 1 verwendet mehrere Heizelemente, um das Pulver auf die richtige Temperatur für das Sintern zu bringen. Ein defekter oder fehlerhafter Widerstandstemperaturdetektor (RTD) an der Einfülltrichter-Wannenheizung verhindert, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den RTD der Einfülltrichter-Wanne eines Fuse-1-Druckers zu ersetzen. Anweisungen zum Austausch dieser Komponente bei einem Fuse-1+-30W-Drucker finden Sie unter Austausch des RTD oder Heizelements der Einfülltrichterwanne des Fuse 1+ 30W.
Fuse-1-Einfülltrichter RTD
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Teleskop-Magnetstab
  • Universalmesser
  • Seitenschneider
  • Schutzbrille
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Atemschutzmaske N95 oder besser
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der RTD der Einfülltrichterwanne.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben des hinteren Paneels entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und die vier verchromten Erdungsschrauben, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 2: Die untere Rückwand vom Drucker entfernen
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Ablufteinlasses entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, die schwarzen und verchromten Schrauben für den späteren Wiedereinbau zu trennen.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen des originalen RTD der Einfülltrichterwanne
Überblick: Ziehen Sie den Stecker des originalen RTD der Einfülltrichterwanne und entfernen Sie ihn.
Schritt 1: RTD der Einfülltrichterwanne abziehen
Suchen Sie den Anschluss auf der Einfülltrichterseite des Druckers mit der Bezeichnung C012. Trennen Sie den Stecker.
Schritt 2: Den RTD-Anschluss der Einfülltrichterwanne entfernen
Verwenden Sie einen Seitenschneider, um den Stecker vom Original-RTD-Kabel abzuschneiden.
Entfernen des ursprünglichen RTD
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker vom RTD-Kabel und nicht vom Verlängerungskabel abschneiden, an das es angeschlossen ist.
Schritt 3: RTD der Einfülltrichterwanne lokalisieren
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs und dann die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den blauen Entriegelungsgriff ziehen. Suchen Sie den RTD der Einfülltrichterwanne, der sich an der inneren rechten Wand des Druckgehäuses unterhalb der Einfülltrichter-Seitenwanne befindet.
Schritt 4: Die Befestigungsschraube des RTD der Einfülltrichterwanne entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 22-mm-M3-Zylinderschraube, mit der der RTD an der Wanne befestigt ist. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 5: RTD der Einfülltrichterwanne entfernen
Verwenden Sie einen Seitenschneider, um die Kabelbinder das RTD-Kabel an der Wanne zu befestigen. Ziehen Sie das ursprüngliche RTD-Kabel in das Druckgehäuse, damit es rote Silikon-Tülle, die beiden Metall-Halteklammern hinter der Wanne und Durchgangsloch in der Wanne. Sobald das Kabel frei ist, entfernen Sie den originalen RTD aus dem Drucker und legen Sie ihn zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatz-RTD für die Einfülltrichterwanne
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen des Ersatz-RTD für den Einfülltrichter.
Schritt 1: RTD der Einfülltrichterwanne für die Installation vorbereiten
Packen Sie den Ersatztrichter-RTD aus. Bringen Sie ein Stück Schrumpfschlauch oder Klebeband an das Ende der Drähte an, wie abgebildet. So lassen sich die Drähte leichter durch die Kabeldurchführungen führen, ohne sie zu beschädigen.
Neuen RTD installieren
Schritt 2: Beginnen Sie mit der Verlegung des RTD-Kabels der Einfülltrichterwanne
Führen Sie das ummantelte Ende des neuen RTD-Kabels von der Innenseite des Druckgehäuses durch die durch das Durchgangsloch und dann durch die rote Silikondurchführung. Führen Sie das neue RTD-Kabel nicht in die beiden zuvor identifizierten Metallhalteklammern ein.
Schritt 3: Fortsetzung der Verlegung des RTD-Kabels der Einfülltrichterwanne
Neuen RTD installieren – Ansicht 1
Neuen RTD installieren – Ansicht 2
Suchen Sie auf der Rückseite des Druckers das neue RTD-Kabel, das aus der Isolierplatte herausragt. Führen Sie das Kabel durch die rote Silikondurchführung direkt unter dem Einfülltrichterklappenmotor.
Schritt 4: Montieren und Befestigen des RTD der Einfülltrichterwanne
Richten Sie im Druckgehäuse das Schraubenloch im RTD der Einfülltrichterwanne auf das entsprechende Schraubenloch im Boden der Wanne aus. Schrauben Sie die 22-mm-M3-Innensechskantschraube in das Schraubenloch und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Installieren des neuen RTD - Montage des RTD
Schritt 5: Die RTD-Kabel der Heizung freilegen
Freilegen der RTD-Kabel der Heizung - Ansicht 1
Freilegen der RTD-Kabel der Heizung - Ansicht 2
Entfernen Sie vorsichtig den Schrumpfschlauch oder das Klebeband von den Enden der Drähte und legen Sie die Kontakte frei. Wenn die Isolierung eines der einzelnen Drähte beschädigt ist und der Leiter freiliegt, kann der RTD nicht verwendet werden.
Schritt 6: Den RTD-Anschluss der Einfülltrichterwanne wieder anschließen
Installieren des neuen RTD - Anschlussdiagramm 1
Neuen RTD installieren – Anschlussdiagramm 2
Einbau des neuen RTD – Detailansicht 1
Neues RTD installieren – Detailansicht der Drähte 2
Schieben Sie die gecrimpten Verbinder in den neuen Verbinder. Befolgen Sie die hier gezeigte Reihenfolge der Pins. Schließen Sie den RTD der Trichterwanne wieder an das Verlängerungskabel an, das mit C012 gekennzeichnet ist.
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-RTD für die Einfülltrichterwanne die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das obere Rückseitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der verchromten Schrauben ist entscheidend für die elektrische Erdung des Druckers. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben - Ansicht 2
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Abschließen der Reparatur
Schritt 1: Den Drucker einschalten
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
