Auswechseln des HEPA-Filters des Fuse Blast
Im normalen Betrieb sammelt der HEPA-Luftfilter des Fuse Blast Pulver und Strahlmittel. Überprüfen Sie den HEPA-Filter alle 30 Stunden Strahlen. Saugen Sie den Filter ab, wenn Sie durch den Touchscreen dazu aufgefordert werden, um seine Lebensdauer zu verlängern und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Wenn der HEPA-Filter nach der Reinigung sichtbar verschmutzt ist, sollte er ausgetauscht werden.
HEPA-Filter ersetzen
- Entriegeln Sie die HEPA-Filterklappe unten an der Vorderseite des Fuse Blast.
- Entriegeln Sie die Drahthalterung und schwenken Sie sie nach außen.
- Entfernen Sie den HEPA-Filter von der Rückseite der Drahthalterung.
- Entsorgen Sie den gebrauchten HEPA-Filter.
- Setzen Sie den neuen HEPA-Filter ein, indem Sie ihn mit den Zuglaschen nach außen hinter die Drahthalterung schieben. Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig und gleichmäßig in seinem Gehäuse sitzt.
- Schwenken Sie die Drahthalterung nach innen und rasten Sie sie ein.
- Schließen Sie die HEPA-Filterklappe und lassen Sie sie einrasten.
- Saugen Sie jegliches Pulver auf, das in den Arbeitsbereich unterhalb des Fuse Blast gefallen ist.
