Auswechseln des Griffs der Fuse-Blast-Strahlpistole
Die Fuse-Blast-Strahlpistole und der Ionisator sind auf einem Griff montiert, der auf den Strahlarm geschoben wird. Der Griff ermöglicht eine einfache Positionierung der Strahlpistole für das automatische und manuelle Strahlen. Wenn der Griff defekt oder beschädigt ist, wird es schwieriger, Ihre Druckteile effektiv zu reinigen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Griff der Fuse-Blast-Strahlpistole zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzgriff für Strahlpistole (RP-FB-HANDL-01)
  • T20-Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
  • T25-Torx-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch des Griffs der Strahlpistole vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Um eine versehentliche Aktivierung der Strahlpistole während der Arbeit zu vermeiden, führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gerät durch, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Griff des Strahlgebläses entfernen
Überblick: Bauen Sie die Strahlpistole und den Ionisator aus dem ursprünglichen Strahlpistolengriff aus und entfernen Sie dann den Griff vom Fuse Blast.
Schritt 1: Ionisator entfernen
Der Ionisator ist mit zwei Schrauben an der Strahlpistole befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit einem T25-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die Strahlpistole entfernen
Die Strahlpistole ist mit vier Schrauben am Griff befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit dem im Lieferumfang des Fuse Blast enthaltenen T20-Torx-Schraubendreher. Beachten Sie, dass ein Erdungskabel mit einer der Befestigungsschrauben am Griff befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Trennen Sie die Strahlpistole und den Ionisator vom Griff der Strahlpistole und legen Sie sie vorsichtig in den Fuse Blast.
Schritt 3: Den Griff der Strahlpistole entfernen
Ziehen Sie den Griff der Strahlpistole vom Arm ab und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Ersatz-Strahlpistolengriff montieren
Überblick: Montieren Sie die Strahlpistole und den Ionisator auf den neuen Strahlpistolengriff und bauen Sie ihn dann in den Fuse Blast ein.
Schritt 1: Griff der Strahlpistole montieren
Richten Sie den Griff der Strahlpistole so aus, dass sich der Verriegelungshebel auf der rechten Seite befindet. Schieben Sie den Griff auf den Strahlarm.
Schritt 2: Die Strahlpistole montieren und befestigen
Schieben Sie die Strahlpistole in den Griff und richten Sie die Schraubenlöcher auf der linken Seite der Pistole auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Griff aus. Drehen Sie eine Befestigungsschraube in drei der vier Schraubenlöcher und lassen Sie das obere rechte Loch frei. Führen Sie die verbleibende Schraube durch den Ringkabelschuh des Erdungskabels und schrauben Sie sie in das verbleibende Schraubenloch. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 3: Ionisator montieren und befestigen
Platzieren Sie den Ionisator auf der Strahlpistole und richten Sie die Schraubenlöcher des Ionisators auf die entsprechenden Schraubenlöcher an der Oberseite der Strahlpistole aus. Drehen Sie in beide Löcher eine Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie sie mit einem T25-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch des Strahlpistolengriffs ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Den Griff der Strahlpistole testen
Bewegen Sie die Strahlpistole zwischen ihren verschiedenen Positionen, um zu überprüfen, ob der Ersatzarm sie sicher hält. Starten Sie einen Strahlzyklus und testen Sie die automatischen und manuellen Reinigungspositionen.
