Ersetzen der Rollen des Fuse Blast
Der Fuse Blast steht auf vier arretierbaren Rollen, sodass Sie ihn leicht in Ihrem Arbeitsbereich bewegen oder für einen sicheren Betrieb an Ort und Stelle halten können. Wenn einer oder mehrere dieser Rollen beschädigt sind, z. B. während des Transports, kann es schwierig oder unmöglich sein, das Gerät zu bewegen oder während des Gebrauchs stabil zu halten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um einen oder mehrere Rollen des Fuse Blast zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • Palettenhubwagen, Gabelstapler oder andere Vorrichtung, die das Gewicht des Fuse Blast sicher anheben und halten kann
  • 50-mm-Schlüssel, 7,5 mm dick oder weniger
  • Zange (optional)
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Rollen vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Um eine versehentliche Aktivierung des Geräts während der Wartung zu verhindern, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Schritt 3: Das Gerät bewegen (optional)
Je nach Arbeitsbereich und geplanter Anhebung des Fuse Blast müssen Sie das Gerät möglicherweise bewegen, um die Rollen zu ersetzen. Wenn ja, drehen Sie jede Radmutter im Uhrzeigersinn, um das Rad zu lösen. Rollen Sie das Gerät mit zwei Personen vorsichtig an den Ort, an dem Sie die Reparatur durchführen wollen. Arretieren Sie nach dem Aufstellen die Laufrollen an den Füßen, um zu verhindern, dass sich der Fuse Blast bewegt.
Ersetzen einer Rolle
Überblick: Bauen Sie eine Lenkrolle vom Fuse Blast ab und montieren Sie die Ersatzrolle. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf für alle Rollen, die Sie austauschen.
Schritt 1: Ersatzrolle vorbereiten
Nehmen Sie die Ersatzrolle und den Gewindestift aus der Verpackung. Schrauben Sie ein Ende des Bolzens in das Schraubenloch an der Oberseite der Rolle, bis es in den Teilgewindegängen der Rolle anliegt.
Schritt 2: Den Fuse Blast anheben
Identifizieren Sie die Lenkrolle, die Sie ersetzen möchten. Führen Sie die Gabeln Ihres Hubwagens, Gabelstaplers oder eines ähnlichen Geräts zwischen die Rollen auf der Seite des Geräts, an der Sie arbeiten werden. Wenn Sie beispielsweise die vordere rechte Rolle austauschen, schieben Sie die Gabeln unter die rechte Seite des Geräts, zwischen die vordere rechte und die hintere rechte Rolle. Heben Sie die Seite des Geräts um etwa 5 cm an. Wenn Ihr Hebezeug über eine Verriegelung verfügt, verriegeln Sie es, bevor Sie fortfahren.
Vorsicht:
Der Fuse Blast ist ein schweres Gerät. Kippen Sie das Gerät nicht von vorne oder hinten, um ein Umkippen zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, den Fuse Blast von Hand anzuheben.
Schritt 3: Die Rolle entfernen
Verwenden Sie einen 50-mm-Schlüssel (7,5 mm dick oder weniger, um zwischen die Rolle und den Fuse Blast zu passen), um die Mutter an der Oberseite der zu entfernenden Rolle zu lösen. Wenn sich die Rolle von ihrem Gewindebolzen löst, verwenden Sie eine Zange oder ein ähnliches Werkzeug, um den Bolzen aus dem Fuse Blast zu schrauben. Legen Sie die Rolle und den Bolzen zur Entsorgung beiseite.
Schritt 4: Ersatzrolle montieren
Fädeln Sie das freie Ende des Bolzens in der Ersatzrolle in die nun offene Mutter. Verwenden Sie einen 50-mm-Schlüssel (7,5 mm dick oder weniger, um zwischen die Rolle und den Fuse Blast zu passen), um die Mutter an der Oberseite der Rolle festzuziehen, bis sie bündig mit dem Fuse Blast abschließt.
Schritt 5: Den Fuse Blast absenken
Senken Sie das Gerät vorsichtig ab, sodass es ungestützt auf den Rollen steht.
Schritt 6: Andere Rollen austauschen (optional)
Wenn Sie eine der anderen Rollen austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für jede Rolle.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch der Rollen ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät neu positionieren
Drehen Sie jede Radmutter im Uhrzeigersinn, um das Rad zu lösen. Rollen Sie das Gerät mit zwei Personen vorsichtig zurück an seinen Platz im Arbeitsbereich.
Schritt 2: Die Rollen arretieren
Schritt 3: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 4: Das Gerät testen
Starten Sie einen Strahlzyklus und verwenden Sie das Gerät wie gewohnt, um zu testen, ob es stabil und sicher an seinem Platz bleibt.
