Auswechseln der Kammerscheinwerfer des Fuse Blast
Der Fuse Blast verwendet zwei LED-Bänke, um die Strahlkammer während des Gebrauchs zu beleuchten. Wenn eines oder beide dieser LED-Module defekt sind oder nicht richtig funktionieren, ist es schwieriger, die Druckteile während der Nachbearbeitung zu sehen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Kammerscheinwerfer eines Fuse Blast zu ersetzen.
LED-Modul der Fuse-Blast-Kammer
Werkzeuge:
  • Ersatz-LED-Modul für die Fuse-Blast-Kammer
  • T20-Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
  • T10-Torx-Schraubendreher
  • 7-mm-Maulschlüssel oder Spitzzange
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten pro Modul
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Kammerscheinwerfer vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Schritt 3: Zu ersetzendes LED-Modul bestimmen
Die Fuse-Blast-Kammer wird von zwei LED-Modulen beleuchtet: eines an der linken Wand und eines an der rechten. Wenn Sie die rechten Leuchten austauschen, fahren Sie fort. Wenn Sie die linken Leuchten austauschen, fahren Sie mit Entfernen des linken Paneels fort.
Entfernen der rechten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die rechte hintere und die rechte vordere Abdeckung, um an die rechten Kammerscheinwerfer zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des rechten Rückseitenpaneels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die neun silbernen T20-Torx-Schrauben, mit denen das rechte hintere Paneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die rechte hintere Platte entfernen
Schieben Sie das Paneel nach oben, um die Positionierhilfe zu lösen, und entfernen Sie dann das Paneel und legen Sie es beiseite.
Rechtes Gehäusepaneel entfernen
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des rechten vorderen Paneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die drei silbernen T20-Torx-Schrauben, mit denen das rechte vordere Paneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Das rechte vordere Paneel vom Fuse Blast trennen
Schieben Sie das Paneel nach unten, um es zu lösen, und kippen Sie es dann, um die Innenseite freizulegen.
Schritt 5: Die rechte vordere Abdeckung entfernen
Lösen Sie mit einem 7-mm-Ringschlüssel oder einer Spitzzange die Mutter, mit der der Erdungsdraht an der Erdungsbandbuchse auf der rechten Vorderseite befestigt ist. Legen Sie die Mutter beiseite. Entfernen Sie das Erdungskabel und legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen der rechten LED-Platine
Überblick: Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die originale rechte LED-Platine.
Schritt 1: Die LED-Platine abziehen
Suchen Sie die rechte LED-Platine. Er befindet sich teilweise hinter dem Seitenfach, wobei seine Enden hinter den Paneelen sichtbar sind, die Sie in den vorherigen Schritten entfernt haben. Ziehen Sie die Kabel an beiden Enden der LED-Platine ab.
Schritt 2: Die Befestigungsmuttern der LED-Platine entfernen
Entfernen Sie mit einem 7-mm-Ringschlüssel oder einer Spitzzange vorsichtig die beiden Sechskantmuttern, mit denen die LED-Platine am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Muttern beiseite.
Schritt 3: Die LED-Platine entfernen
Schieben Sie die LED-Platte nach oben, nachdem Sie die Muttern entfernt haben. Drehen Sie die Baugruppe, um sie durch die Oberseite des Geräts zu entfernen. Möglicherweise müssen Sie die Türhalterung biegen, um genügend Platz für die Montage zu schaffen.
Einbau der Ersatz-LED-Platine rechts
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der neuen rechten LED-Platine.
Schritt 1: Die LED-Platine montieren
Richten Sie die LED-Platine so aus, dass die Kabelanschlüsse zu Ihnen zeigen und die große runde Komponente unten ist. Schieben Sie die Baugruppe durch die Oberseite des Geräts und positionieren Sie sie so, dass die Schlitze an den Enden des LED-Platinenrahmens über den Gewindebolzen im Fuse Blast liegen.
Schritt 2: Die LED-Platine befestigen
Drehen Sie eine 7-mm-Sechskantmutter auf beide Pfosten und ziehen Sie sie mit einem 7-mm-Gabelschlüssel oder einer Spitzzange fest.
Schritt 3: Die Kabel der LED-Platine wieder anschließen
Befestigen Sie die Anschlüsse wieder an beiden Seiten der neuen LED-Platine.
Wiedereinbau der rechten Paneele
Überblick: Montieren und befestigen Sie die rechte hintere und die rechte vordere Verkleidung.
Schritt 1: Das Erdungskabel wieder anschließen
Befestigen Sie das Erdungskabel an dem Pfosten auf der Rückseite des rechten vorderen Paneels. Schrauben Sie eine 7-mm-Mutter auf den Pfosten und ziehen Sie sie mit einem 7-mm-Steckschlüssel oder einer Spitzzange handfest an.
Erdungskabel des Fuse Blast wieder anschließen
Schritt 2: Das rechte vordere Paneel wieder anbringen
Halten Sie das rechte vordere Paneel an die Seite des Fuse Blast und drücken Sie es nach oben in seine Position. Achten Sie darauf, dass die drei Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Gerät übereinstimmen. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine T20-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Das rechte vordere Paneel montieren und befestigen
Schritt 3: Das rechte hintere Paneel wieder anbringen
Schrauben des rechten Rückengehäuses der Fuse Blast
Positioniernut für das rechte Rückgehäuse der Fuse Blast
Montieren Sie das rechte hintere Paneel am Gerät und achten Sie darauf, dass das Positionierungselement am Gehäuse mit dem Schlüssellochschlitz übereinstimmt. Richten Sie die neun Schraubenlöcher im Paneel auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Rahmen aus. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine T20-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Wenn Sie auch die linke LED-Platine austauschen, fahren Sie fort. Andernfalls fahren Sie mit Abschließen der Reparatur fort.
Überblick: Entfernen Sie das linke Paneel, um an die linken Kammerscheinwerfer zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des vorderen Paneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 11 silbernen T20-Schrauben, mit denen das linke Paneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Linke Platte entfernen
Schieben Sie das Paneel nach oben, um seine Positionierungsvorrichtung zu lösen, entfernen Sie dann das Paneel und legen Sie es beiseite.
Linkes Gehäusepaneel entfernen
Entfernen der linken LED-Platine
Überblick: Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die originale linke LED-Platine.
Suchen Sie die linke LED-Platine. Er befindet sich teilweise hinter dem Rahmen des Fuse Blast, neben der Kammertür. Ziehen Sie die Kabel an beiden Enden der LED-Platine ab.
Schieben Sie die LED-Platte nach oben, nachdem Sie die Muttern entfernt haben. Drehen Sie die Baugruppe, um sie durch die Oberseite des Geräts zu entfernen. Möglicherweise müssen Sie die Türhalterung biegen, um genügend Platz für das Durchschieben der Baugruppe zu schaffen.
Einbau der Ersatz-LED-Platine links
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der neuen linken LED-Platine.
Richten Sie die LED-Platine so aus, dass die Kabelanschlüsse zu Ihnen zeigen und die große runde Komponente oben ist. Schieben Sie die Baugruppe durch die Oberseite des Geräts und positionieren Sie sie so, dass die Schlitze an den Enden des LED-Platinenrahmens über den Gewindebolzen im Fuse Blast liegen.
Schrauben Sie auf beide Pfosten je eine 7-mm-Sechskantmutter und ziehen Sie sie mit einem 7-mm-Steckschlüssel oder einer Spitzzange fest.
Wiedereinbau des linken Paneels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das linke Paneel.
Schritt 1: Linke Seitenwand montieren
Montieren Sie das linke Paneel am Gerät und achten Sie darauf, dass das Positionierungselement am Gehäuse mit dem Schlüssellochschlitz übereinstimmt. Richten Sie die 11 Schraubenlöcher in der Platte auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Rahmen aus.
Schritt 2: Das linke Paneel befestigen
Drehen Sie in jedes der 11 Schraubenlöcher eine T20-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch der Kammerscheinwerfer ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Schalten Sie die Kammerscheinwerfer ein, indem Sie entweder auf das Lichtsymbol auf dem Touchscreen tippen oder einen Strahlzyklus starten. Prüfen Sie, ob die LEDs leuchten und die Kammer gut beleuchtet ist.
