Ersetzen der Gasfedern der Tür des Fuse Blast
Die Tür des Fuse Blast wird in aufrechter Position mit zwei Gasfedern gesichert, um ein plötzliches Schließen zu verhindern. Eine beschädigte Gasfeder kann dazu führen, dass sich die Abdeckung nicht mehr richtig öffnen und schließen lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Gasfedern der Tür des Fuse Blast zu ersetzen.
Gasfeder der Tür des Fuse Blast
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Gasfeder-Kit
Drittanbieter:
  • T20-Torx-Schraubendreher
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Vorsicht:
Der Fuse Blast ist sehr schwer. Für dieses Verfahren sind zwei Personen erforderlich, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
Überblick: Vorbereiten des Fuse Blast und des Arbeitsbereichs für den Austausch der Gasfedern.
Schritt 1: Druckteile entnehmen und aufbewahren
Die Tür des Fuse Blast bleibt während dieses Vorgangs geöffnet. Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Blast, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Bereich um Ihren Fuse Blast, damit Sie Zugang zu den linken und rechten Seiten des Geräts haben. Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Schritt 3: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen der Gasfeder
Überblick: Gasfeder demontieren und entfernen.
Schritt 1: Zugang zur Gasfeder
Die Gasfedern des Fuse Blast befinden sich oben am Gerät auf der linken und rechten Seite. Entfernen Sie die Abdeckung der Gasfeder, die Sie austauschen möchten.
Für die linke Gasfeder ist dies das linke Gehäuse. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 11 Schrauben, mit denen das Paneel am Rahmen des Geräts befestigt ist. Schieben Sie das Paneel diagonal nach oben und zur Rückseite des Fuse Blast, um einen Befestigungsstift aus seinem Schlitz zu lösen, und trennen Sie dann das Paneel vom Gerät und legen Sie es beiseite.
Fuse Blast linke Gehäuseschrauben
Fuse Blast: linker Gehäuseführungsschlitz
Für die rechte Gasfeder ist dies das rechte Rückengehäuse. Lösen und entfernen Sie die neun Schrauben, mit denen das Paneel am Rahmen des Geräts befestigt ist, mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Schieben Sie das Paneel diagonal nach oben und zur Rückseite des Fuse Blast, um einen Befestigungsstift aus seinem Schlitz zu lösen, und trennen Sie dann das Paneel vom Gerät und legen Sie es beiseite.
Schrauben des rechten Rückengehäuses der Fuse Blast
Positioniernut für das rechte Rückgehäuse der Fuse Blast
Schritt 2: Die Gasfederhalterungen demontieren
Schrauben der Gasfederhalterung des Fuse Blast
Die Gasfedern des Fuse Blast werden von zwei Halterungen gehalten, die jeweils mit zwei Schrauben befestigt sind. Öffnen Sie die Tür des Fuse Blast und lassen Sie sie von einer zweiten Person stützen. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die vier Schrauben, mit denen die Halterungen am Gerät befestigt sind. Wenn Sie beide Gasfedern austauschen, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Schritt 3: Die Gasfeder ausbauen
Fuse Blast mit entfernter Gasfeder und Halterung
Halten Sie die Tür offen und ziehen Sie beide Enden der Gasfeder von den Stiften, auf denen sie sitzt. Wenn Sie beide Gasfedern austauschen, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Hinweis:
Die Tür des Fuse Blast ist zu schwer, um von einer einzigen Gasfeder gehalten zu werden. Schließen Sie die Tür vorsichtig, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
Einbau der Ersatz-Gasfeder
Überblick: Bringen Sie die Ersatz-Gasfeder am Gerät an und befestigen Sie sie.
Schritt 1: Die Gasfeder montieren
Richten Sie die Gasfeder so aus, dass das schmale Ende zur Rückseite des Geräts zeigt. Halten Sie die Tür des Fuse Blast offen und montieren Sie die Ösen der Gasfeder auf die Stifte am Rahmen und an der Tür. Wenn Sie beide Gasfedern austauschen, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Schritt 2: Die Gasfeder befestigen
Montage einer Halterung über einer Gasfeder des Fuse Blast
Befestigung der Gasfederhalterung einer Tür des Fuse Blast
Befestigen Sie die Halterungen über den Enden der Gasfeder und richten Sie die Schraubenlöcher in den Halterungen auf die Schraubenlöcher am Gerät aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine bracket retention screw (Halterungsbefestigungsschraube). Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest. Wenn Sie beide Gasfedern austauschen, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Schritt 3: Seitenwand montieren und befestigen
Montieren und befestigen Sie die Seitenwand, die die von Ihnen ersetzte Gasfeder abdeckt.
Für die linke Gasfeder ist dies das linke Gehäuse. Befestigen Sie das Gehäuse am Gerät, indem Sie die 11 Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen ausrichten. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine T20-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Für die rechte Gasfeder ist dies das rechte Rückengehäuse. Befestigen Sie das Gehäuse am Gerät, indem Sie die neun Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen ausrichten. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine T20-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Einbau der neuen Gasfeder, ob die Tür von selbst offen bleibt.
Schritt 1: Tür testen
Vergewissern Sie sich, dass sich die Tür leicht öffnen und schließen lässt und dass die Gasfedern wie vorgesehen funktionieren. Die Haube sollte ohne Hilfe offen bleiben können.
