Auswechseln des Türfensters des Fuse Blast
Türfenster des Fuse Blast
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • Fußhocker oder Trittleiter (empfohlen)
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch des Türfensters vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Kammerscheinwerfer einschalten
Schalten Sie für eine bessere Sicht die Kammerbeleuchtung ein.
Entfernen des äußeren Türfensters
Überblick: Entfernen Sie das äußere Türfensterpaneel, das das Fenster am Türrahmen befestigt.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des äußeren Türfensterpaneels entfernen
Entfernen des äußeren Türfensterpaneels
Das äußere Türfensterpaneel ist teilweise mit vier Schrauben am Türrahmen befestigt: zwei auf der linken Seite der Tür und zwei auf der rechten Seite. Lösen und entfernen Sie die vier T20-Schrauben an der Tür der Strahlkammer mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die Befestigungsmuttern des äußeren Türfensters entfernen
Das äußere Türfenster ist ebenfalls mit drei Muttern an der Innenseite der Tür, in der Nähe des Riegels, am Türrahmen befestigt. Öffnen Sie die Kammertür. Entfernen Sie mit einem 7-mm-Mutternschlüssel die drei 7-mm-Sechskantmuttern von der Innenseite des Türrahmens.
Schritt 3: Entfernen des äußeren Türfensters
Kippen Sie bei noch geöffneter Kammertür das äußere Türfenster nach oben. Er sollte sich zuerst von den vorderen Stiften und dann von den oberen Positionierhilfen lösen. Nehmen Sie das Paneel vom Fuse Blast ab und legen Sie es beiseite.
Entfernen des inneren Türfensterpaneels und des Türfensters
Überblick: Nachdem Sie das äußere Türfensterpaneel entfernt haben, entfernen Sie das ursprüngliche innere Paneel und das Fenster.
Schritt 1: Die Befestigungsmuttern der inneren Türfensterscheibe entfernen
Schließen Sie die Kammertür. Entfernen Sie mit einem 7-mm-Mutternschlüssel die acht 7-mm-Sechskantmuttern, mit denen das innere Türfensterpaneel am Fensterrahmen befestigt ist.
Schritt 2: Entfernen des inneren Türfensters
Entfernen Sie das innere Türfensterpaneel und legen Sie es beiseite.
Schritt 3: Das Türfenster entfernen
Entfernen Sie das Türfenster und legen Sie es zur Entsorgung beiseite. Das Türfenster ist sehr zerbrechlich. Seien Sie beim Entfernen und Ersetzen vorsichtig.
Innenfensterpaneel und Türfenster entfernen
Einbau des Ersatz-Türfensters und der inneren Türfensterscheibe
Überblick: Montieren und befestigen Sie das Ersatzfenster und das innere Türfensterpaneel.
Schritt 1: Neues Türfenster montieren
Vergewissern Sie sich, dass die Fensterdichtung sauber und unbeschädigt ist. Wischen Sie ggf. Pulver oder Strahlmittel von der Fensterdichtung ab.
Setzen Sie das Ersatzfenster in den Türrahmen, zwischen die Führungsstifte am Rand des Fensters. Es gibt einen Abstand zwischen den Stiften; das Fenster kann beliebig zwischen den Stiften platziert werden.
Ersatz-Türfenster installieren und inneres Türfensterpaneel ersetzen
Schritt 2: Montieren des inneren Türfensters
Setzen Sie das innere Türfensterpaneel über das Fenster und richten Sie die Löcher im Paneel auf die Gewindebolzen aus, die aus dem Türrahmen herausragen. Schrauben Sie auf jeden der acht Pfosten eine 7-mm-Sechskantmutter, aber ziehen Sie sie nicht fest.
Schritt 3: Das innere Türfensterpaneel befestigen
Um einen gleichmäßigen Druck auf das Türfenster auszuüben, ziehen Sie die acht Sechskantmuttern jeweils um eine Vierteldrehung in einem Sternmuster wie hier gezeigt an, bis sie fest und gleichmäßig angezogen sind.
Wiedereinbau des äußeren Türfensterpaneels
Überblick: Nachdem Sie das neue Fenster montiert und befestigt haben, bringen Sie das äußere Türfensterpaneel wieder darüber an.
Schritt 1: Außentürfenster montieren
Außentürfenster ersetzen
Platzieren Sie das äußere Türfensterpaneel um den Rand der Tür. Vergewissern Sie sich, dass Positioniermerkmale in die Schlitze, wie abgebildet. Führen Sie die vorderen Stifte in der äußeren Türfensterscheibe in die richtige Position.
Achten Sie darauf, dass Sie das Paneel beim Wiedereinsetzen nicht mit Gewalt einsetzen. Das Paneel sollte sich leicht in die oberen Aussparungen schieben lassen, dann sollten die vorderen Stifte einrasten.
Schritt 2: Beginnen Sie mit der Befestigung des äußeren Türfensterpaneels
Schließen Sie die Kammertür. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher auf der linken und rechten Seite der Tür eine T20-Torx-Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
Schritt 3: Das äußere Fensterpaneel vollständig befestigen
Öffnen Sie die Kammertür erneut. Schrauben Sie auf jeden der drei Gewindebolzen an der Innenseite der Tür eine 7-mm-Mutter. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 7-mm-Mutternschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Austausch des Türfensters, ob es vollständig befestigt ist.
Schritt 1: Tür und Fenster prüfen
Öffnen und schließen Sie die Kammertür mehrmals und prüfen Sie, ob das Fenster zufriedenstellend gesichert ist. Starten Sie einen Strahlzyklus und prüfen Sie, ob die Sicht ausreichend ist.
