Ersetzen der Griff-Feder des Fuse Blast
Der Griff des Fuse Blast arretiert den Strahlarm zwischen zwei Positionen für manuelle oder automatische Reinigungszyklen. Die Griff-Feder sorgt für ein sicheres Einrasten des Griffs. Wenn der Griff nicht korrekt einrastet, kann der Strahlarm seine Position während der Reinigungszyklen nicht halten.
Folgen Sie diesem Leitfaden, um die Griff-Feder des Fuse Blast zu ersetzen.
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
Fuse-Blast-Griff-Feder
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzgriff-Feder
Drittanbieter:
  • N95-Atemschutzmaske
  • Zwei 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Zwei 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Griff-Feder vor.
Einen Arbeitsbereich freimachen. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Kammerbeleuchtung einschalten
Schalten Sie die Kammerbeleuchtung ein, um die Sicht zu verbessern.
Entfernen des Griffs
Überblick: Demontieren Sie den Griff, um an die Griff-Feder zu gelangen.
Schritt 1: Die Schraube des Griffs entfernen
Halten Sie den Bindungszylinder fest, während Sie die Griffschraube entfernen
Entfernen der Griffschraube des Fuse Blast
Halten Sie den Bindungszylinder in Position
Entfernen Sie die Griffschraube
Je nach Alter Ihres Fuse Blast ist der Griff möglicherweise mit einer Schraube befestigt, für die ein 2,5-mm- oder 3-mm-Innensechskantschlüssel erforderlich ist. Neuere Geräte verwenden die 2,5-mm-Schraube, ältere die 3-mm-Schraube. Ermitteln Sie, ob für Ihr Gerät ein 2,5-mm- oder 3-mm-Innensechskantschlüssel erforderlich ist.
Halten Sie die Buchschraube auf dem Griff mithilfe eines Innensechskantschlüssels in Position, um ein Verdrehen zu verhindern. Entfernen Sie mit dem zweiten Innensechskantschlüssel die Schraube auf der anderen Seite des Griffs. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 2: Das Bindungsfass entfernen
Herausdrücken des Bindungszylinders aus dem Griff des Fuse Blast, Schritt 1
Herausdrücken des Bindungszylinders aus dem Griff des Fuse Blast, Schritt 2
Nachdem Sie die Schraube entfernt haben, stecken Sie den Innensechskantschlüssel in das Schraubenloch und drücken Sie den Bindungszylinder aus dem Griff. Legen Sie die Buchschraube beiseite.
Schritt 3: Den Griff entfernen
Den Griff vom Strahlarm abheben und beiseitelegen.
Wiedereinbau des Griffs
Überblick: Entfernen Sie die Griff-Feder und montieren Sie die Ersatzfeder.
Schritt 1: Die Griff-Feder entfernen
Entfernen Sie die Griff-Feder vom Griff. Legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Ersatzfeder einbauen
Installieren Sie die Ersatz-Griff-Feder am Griff.
Überblick: Den Griff wieder am Strahlarm anbringen und befestigen.
Schritt 1: Die Griff-Feder am Strahlarm ausrichten
Ausrichten der Griff-Feder mit dem Strahlarm-Schlitz, Schritt 1
Ausrichten der Griff-Feder mit dem Strahlarm-Schlitz, Schritt 2
Bringen Sie die Griff-Feder mit der Nute im Strahlarm in eine Linie.
Schritt 2: Griff montieren
Den Griff auf den Strahlarm drücken und in Position halten.
Montage des Griffs des Fuse Blast am Strahlarm
Schritt 3: Den Griff befestigen
Ausrichten der Bindungszylinderlöcher im Griff und Strahlarm des Fuse Blast
Einbau des Bindungszylinders durch den Fuse Blast Griff und den Strahlarm
Befestigung der Griffschraube des Fuse Blast im Bindungszylinder
Richten Sie die Löcher für den Bindungszylinder im Griff auf die Löcher im Strahlarm aus. Führen Sie den Bindungszylinder durch die Löcher im Griff und im Strahlarm. Schieben Sie die Buchschraube durch, bis der Kopf mit dem Griff bündig fluchtet. Halten Sie die Buchschraube mit Ihrem Daumen an Ort und Stelle.
Ziehen Sie die Schraube im Bindungszylinder mit einem 2,5- oder 3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an und befestigen Sie den Griff am Strahlarm.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Austausch der Grifffeder, ob der Riegelmechanismus richtig einrastet.
Schritt 1: Automatische Strahlposition testen
Drücken Sie den Griff zu und drehen Sie dann den Strahlkopf in Richtung Korb. Lassen Sie den Griff los. Vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig einrastet und der Kopf nicht gedreht werden kann.
Schritt 2: Position für manuelles Strahlen testen
Drücken Sie den Griff zu und drehen Sie dann den Strahlkopf nach unten. Lassen Sie den Griff los. Vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig einrastet und der Kopf nicht gedreht werden kann.
