Auswechseln des Ionisators des Fuse Blast
Der Fuse Blast verfügt über einen Inline-Ionisator an der Strahlpistole, der Strahlmittelstaub und Pulverreste von den Druckteilen abspült. Wenn der Ionisator oder sein Kabel defekt oder beschädigt ist, kann der Fuse Blast die Teile nicht mehr effektiv reinigen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Ionisator und das Kabel des Fuse Blast zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Ionisator-Kit (RB-FB-IONZ-01)
    • Ionisator
    • Ionisator-Kabel
    • T25-Torx-Schrauben (2x)
    • Kabelklemme
  • T20-Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
  • T25-Torx-Schraubendreher
  • Schlitzschraubendreher oder ähnliches Werkzeug
  • Kabelbinder
  • Zange (optional)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 20–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch des Ionisators und des Kabels vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Abnehmen der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Entfernen Sie das obere Seitenfachpaneel, um an ein Ende des Ionisator-Kabels zu gelangen.
Hinweis:
Der Fuse Blast enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Das Druckluftdosierventil befindet sich im Seitenwagen auf der rechten Seite der Maschine. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 12 T20-Torx-Schrauben, mit denen die obere Seitenverkleidung an der Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenfachs entfernen
Die untere Seitenverkleidung muss leicht verschoben werden, um die obere Seitenverkleidung freizulegen. Lösen und entfernen Sie die fünf oben abgebildeten T20-Torx-Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel entfernen
Ziehen Sie die Unterseite der oberen Seitenleistenverkleidung hinter der unteren Seitenverkleidung hervor. Drehen Sie das Paneel nach oben, bis es waagerecht ist. Sobald es waagerecht ist, ziehen Sie es nach vorne, um es zu lösen. Legen Sie die obere Seitenverkleidung beiseite.
Schritt 4: Das untere Seitenpaneel teilweise befestigen
Drehen Sie mindestens eine der Befestigungsschrauben der unteren Seitenverkleidung wieder in die untere Seitenverkleidung ein, um ein versehentliches Verbiegen zu vermeiden.
Ausbau des Ionisators und des Kabels
Überblick: Entfernen Sie den Original-Ionisator und sein Kabel.
Schritt 1: Schlauch für Teile-Spülung abklemmen
Schritt 1: Schlauch für den Teile-Spülvorgang abklemmen
Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer. Trennen Sie den Schlauch für das Spülen der Teile vom Ionisator, indem Sie auf den Steckanschluss drücken und den Schlauch herausziehen.
Schritt 2: Ionisator-Kabel vom Ionisator trennen
Trennen Sie das Ionisator-Kabel, indem Sie den Gewindestecker vollständig abschrauben und das Kabel herausziehen. Es kann einfacher sein, auf den Gewindeanschluss zuzugreifen, nachdem der Ionisator von der Strahlpistole getrennt wurde.
Schritt 3: Ionisator entfernen
Der Ionisator ist mit zwei Schrauben an der Strahlpistole befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit einem T25-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben und den Ionisator zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 4: Das Ionisator-Kabel vom Verlängerungskabel trennen
Das Ionisator-Kabel verläuft durch die rechte Wand der Strahlkammer und ist mit einem Verlängerungskabel verbunden, das wiederum mit der Hauptplatine des Fuse Blast verbunden ist. Folgen Sie dem Kabel und suchen Sie das Ende hinter dem oberen Seitenpaneel. Drücken Sie die Klammer zusammen und trennen Sie die Kabelstecker. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 5: Ionisator-Kabel entfernen
Das Ionisator-Kabel wird von einer Kabelklemme gehalten, die durch die rechte Wand der Strahlkammer führt. Schrauben Sie die Sicherungsmutter der Kabelklemme ab und ziehen Sie die Kabelklemme in die Strahlkammer. Verwenden Sie bei Bedarf eine Zange, um die Mutter zu lösen.
Schneiden Sie vorsichtig die Kabelbinder durch, mit denen das Ionisator-Kabel am Spülschlauch befestigt ist. Legen Sie das Kabel und die Klemme zur Entsorgung beiseite.
Einbau des Ersatzionisators und des Kabels
Überblick: Verlegen Sie das neue Ionisator-Kabel und montieren, befestigen und verbinden Sie den Ionisator.
Schritt 1: Die Kabelklemme vorbereiten
Entnehmen Sie den neuen Ionisator, das Kabel, die Kabelklemme und die Befestigungselemente aus der Verpackung des Kits. Falls vorhanden, schrauben Sie die Mutter von der Kabelklemme ab und schieben Sie den O-Ring vom Gewinde. Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug in einen der beiden Schlitze an der Seite der Klemme. Hebeln Sie die Klemme vorsichtig auf. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Schlitz auf der anderen Seite der Klemme. Trennen Sie die beiden Hälften der Klemme und entfernen Sie den Einsatz dazwischen.
Schritt 2: Das Ionisator-Kabel in der Klemme befestigen
Öffnen Sie vorsichtig die Kabelklemme und stecken Sie das Ende des neuen Ionisator-Kabels mit dem JST-Stecker ein. Richten Sie den dickeren Teil des Kabels an der Vorderseite des Klemmen-Einsatzes aus.
Setzen Sie den Einsatz in eine der Hälften der Kabelklemme ein, so dass der JST-Stecker aus dem Gewindeteil der Klemme herausragt. Setzen Sie die andere Hälfte der Klemme oben auf und drücken Sie sie zusammen, bis sie hörbar einrastet. Schieben Sie den O-Ring über den Gewindeteil der Klemme.
Schritt 3: Die Kabelklemme montieren und befestigen
Führen Sie von der Innenseite der Strahlkammer aus den Gewindeteil der Kabelklemme durch das Loch in der rechten Wand der Kammer. Befestigen Sie es mit der Kabelklemmenmutter auf der anderen Seite der Strahlkammerwand.
Schritt 4: Das Ionisator-Kabel an das Verlängerungskabel anschließen
Verbinden Sie das Ionisator-Kabel mit dem Verlängerungskabel. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung zusammen. Drücken Sie die Stecker zusammen, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
Schritt 5: Das Ionisator-Kabel an den Ionisator anschließen
Richten Sie den Stecker des Ionisator-Kabels so aus, dass die vier Stifte mit den entsprechenden Löchern im Anschluss des neuen Ionisators übereinstimmen. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss und ziehen Sie den Gewindestecker fest, bis das Kabel sicher sitzt.
Schritt 6: Ionisator montieren und befestigen
Platzieren Sie den Ionisator auf der Strahlpistole und richten Sie die Schraubenlöcher des Ionisators auf die entsprechenden Schraubenlöcher an der Oberseite der Strahlpistole aus. Drehen Sie eine der mitgelieferten Torx-Schrauben in beide Löcher. Ziehen Sie sie mit einem T25-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 7: Schläuche für die Teile-Spülung anschließen
Schritt 7: Anschluss des Spülschlauchs für die Teile
Drücken Sie den Schlauch für die Teile-Spülung in den Steckanschluss auf der Rückseite des Ionisators.
Schritt 8: Ionisator-Kabel verlegen
Befestigen Sie das Ionisator-Kabel mit Kabelbindern am Schlauch für den Teile-Spülvorgang.
Wiedereinbau der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Bringen Sie das obere Seitenfach wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Verwenden Sie einen T20-Torx-Schraubendreher, um die unteren Schrauben der Seitenverkleidung zu lösen und zu entfernen, die Sie zuvor wieder angebracht haben. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 2: Oberes Seitenfachpaneel montieren
Setzen Sie die obere Seitenverkleidung waagerecht ein, sodass der Flansch unter die obere Verkleidung passt. Drehen Sie die Seitenverkleidung nach unten und schieben Sie dann den unteren Flansch unter die untere Seitenverkleidung.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube zur Befestigung der oberen Seitenverkleidung in jedes der 12 Schraubenlöcher in der oberen Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 4: Das untere Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube der oberen Seitenverkleidung in jedes der fünf offenen Schraubenlöcher in der unteren Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch des Ionisators und des Kabels ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Ionisator testen
Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert:
  1. Schließen und verriegeln Sie die Tür der Strahlkammer.
  2. Drehen Sie den Strahlarm und die Strahlpistole so, dass Sie die Rückseite des Ionisators sehen können. Suchen Sie die LED auf der Rückseite des Ionisators.
  3. Treten Sie auf das Luftspülpedal, um den Ionisator zu aktivieren.
  4. Überprüfen Sie die LED.
    • Ein grünes Licht zeigt an, dass der Ionisator normal funktioniert.
    • Ein rotes Licht zeigt an, dass es ein Problem mit dem Ionisator oder seinen Spitzen gibt.
  5. Treten Sie vom Luftspülpedal, um den Ionisator zu deaktivieren.
