Ersetzen der pneumatischen Kassette des Fuse Blast
Die pneumatische Kassette des Fuse Blast enthält den Druckregler des Geräts und hilft, den Luftstrom im gesamten Gerät zu steuern. Wenn sie defekt ist oder nicht richtig funktioniert, kann der Fuse Blast Ihre Druckteile nicht reinigen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die pneumatische Kassette des Fuse Blast zu ersetzen.
Fuse Blast Pneumatik-Kassette
Erforderliches Zubehör:
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Pneumatikkassette vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Entfernen des unteren Seitenpaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere Seitenfach, um an die Pneumatikkassette zu gelangen.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenmoduls abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die sieben T20-Torx-Schrauben, mit denen das untere Seitenpaneel am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Unteres Seitenfachpaneel entfernen
Schieben Sie das Paneel nach unten Abfalltrichtermesser Ventil und der pneumatischen Filter. Entfernen Sie ggf. den Pneumatikfilter, um das Paneel freizulegen. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen der originalen pneumatischen Kassette
Überblick: Trennen Sie die drei Magnetspulen, die Teil der Pneumatikkassette sind, und entfernen Sie dann die Pneumatikkassette aus dem Gerät.
Schritt 1: Die Magnetspulen abklemmen
Magnetspulen trennen
Suchen Sie die drei Magnetventile, die sich in der unteren rechten Ecke des Geräts hinter der unteren Seitenwand befinden. Greifen Sie für jedes der drei Magnetventile hinter das Magnetventil und trennen Sie das Netzkabel und den Pneumatikschlauch. Merken Sie sich, welcher Schlauch mit welchem Magnetventil verbunden war. Die Farbe der Schläuche hängt vom Alter Ihres Geräts ab, daher stimmen die Abbildungen hier möglicherweise nicht mit dem überein, was Sie sehen.
Drücken Sie für jedes Netzkabel den Riegel zusammen und ziehen Sie die Kunststoffstecker auseinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Drücken Sie bei jedem der Pneumatikschläuche auf den Push-to-Connect-Anschluss und ziehen Sie den Schlauch heraus.
Schritt 2: Netzkabel des Druckreglers abziehen
Schrauben Sie die Netzkabel des Druckreglers, hier rot umrandet. Er befindet sich an der Oberseite des Druckreglers.
Schritt 2: Die Befestigungsmutter der Pneumatikkassette abschrauben
Entfernen Sie mit einem 7-mm-Mutter- oder Steckschlüssel die 7-mm-Mutter von der Unterseite der Pneumatikkassette, hier mit einem Pfeil markiert. Legen Sie die Mutter beiseite.
Pneumatische Kassette entfernen
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben der Pneumatikkassette abschrauben
Lösen und entfernen Sie die vier T20-Torx-Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher von der Rückseite des Seitenwagens. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Pneumatikkassette entfernen
Entfernen Sie die Pneumatikkassette aus dem Fuse Blast und legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite. Achten Sie darauf, dass Sie die noch am Gerät befestigten Kabel und Schläuche nicht beschädigen.
Einbau der Ersatzpneumatikkassette
Überblick: Neue Pneumatikkassette montieren, befestigen und anschließen
Schritt 1: Ersatz-Pneumatikkassette montieren
Setzen Sie die Ersatz-Pneumatikkassette in den Boden des Seitenwagens ein. Richten Sie die Schraubenlöcher an der Seite der Kassette auf die entsprechenden Schraubenlöcher an der Rückseite des Geräts aus.
Schritt 2: Pneumatische Kassette sichern
Ersatz-Pneumatikkassette installieren
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts eine T20-Torx-Schraube. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schrauben Sie die 7-mm-Mutter auf die Unterseite der Pneumatikkassette und ziehen Sie sie mit einem 7-mm-Mutternschlüssel oder einem Ringschlüssel fest.
Schritt 3: Netzkabel des Druckreglers wieder anschließen
Wieder verbinden die Netzkabel des Druckreglers und schrauben Sie es fest.
Schritt 4: Die Magnetspulen wieder anschließen
Schließen Sie die Magnetspulen wieder an
Greifen Sie hinter die Magnetspulen und schließen Sie die Netzkabel und Druckluftschlauch an jedem drei Magnetventile.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Netzkabel und der richtige Pneumatikschlauch an das richtige Magnetventil angeschlossen sind.
Magnetspule Kabel Schlauchfarbe Standort
Kammer-Spülung CHM SOL Abhängig von Ihrem Gerät Nach rechts
Teilespülung PRT-Lösung Abhängig von Ihrem Gerät Zentrieren
Strahlen BST-SOL Abhängig von Ihrem Gerät Nach links
Untere Seitenverkleidung wieder anbringen
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-Pneumatikkassette die untere Seitenverkleidung montieren und befestigen.
Schritt 1: Unteres Seitenfachpaneel montieren
Schieben Sie das Paneel um die Abfalltrichtermesser Ventil und der pneumatischen Filter. Entfernen Sie ggf. den Pneumatikfilter und setzen Sie ihn wieder ein, sobald das Paneel an seinem Platz ist.
Schritt 2: Das untere Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie in jedes der sieben Schraubenlöcher im unteren Seitenfachpaneel eine T20-Torx-Schraube ein. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Unteres Seitenfach wieder anbringen
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch der Pneumatikkassette ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert. Aktivieren Sie die Strahlpistole, entweder manuell oder durch Starten eines automatischen Strahlzyklus. Überprüfen Sie, ob das Strahlmittel normal aus der Strahlpistole austritt und die Luftpeitschen wie erwartet funktionieren.
