Auswechseln der Korbeinlage des Fuse-Blast-Trommelkorbs
Der Trommelkorb des Fuse Blast hat eine Auskleidung, die Ihre Druckteile abfedert und bei der Pulverentfernung hilft. Diese Auskleidung kann mit der Zeit verschleißen, wodurch ihre Wirksamkeit nachlässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Korbeinsatz des Fuse Blast zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • Zange
  • Schneidzange oder Seitenschneider
  • Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, die im Sicherheitsdatenblatt für das verwendete Pulver
Geschätzte Dauer: 15–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Korb des Fuse Blast auf den Austausch des Liners vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich in der Nähe Ihres Fuse Blast frei, der groß genug für den Trommelkorb und die Komponenten der Auskleidung ist. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Den Korb des Fuse Blast Trommel entfernen
Leeren Sie den Korb bei Bedarf. Ziehen Sie den Korb mit beiden Händen vorsichtig von der Welle des Trommelkorbs ab. Heben Sie den Trommelkorb aus der Strahlkammer und stellen Sie ihn auf Ihre Arbeitsfläche.
Entfernen des Korbeinsatzes
Überblick: Entfernen Sie den Korbeinsatz und den Einsatzkegel aus dem Trommelkorb.
Schritt 1: Den Korbeinsatz entfernen
Der Trommelkorb ist mit einer kreisförmigen Bodenauskleidung an der Rückseite des Korbs (im Bild mit 1 gekennzeichnet) und einer zylindrischen Auskleidung an der Wand (mit 2 gekennzeichnet) ausgekleidet. Diese beiden Teile werden von insgesamt 34 Nieten gehalten. Lösen Sie alle diese Nieten rund um den Korb mit einer Zange oder einem Seitenschneider. Heben Sie beide Teile aus dem Korb und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Den Korbkonus-Liner entfernen (optional)
Der dunkle Gummikorbkonus-Liner wird je nach Herstellungsdatum von acht oder neun Nieten gehalten. Wenn es beschädigt ist oder sich gelöst hat, entfernen Sie es und ersetzen Sie es. Wenn der Kegel-Auskleidung unbeschädigt ist, können Sie sie an ihrem Platz lassen und die neue Kegel-Auskleidung aus dem Korbauskleidungs-Kit für eine spätere Verwendung aufbewahren.
Wenn Sie die Korbkonusleitung austauschen, verwenden Sie eine Zange oder eine Schere, um die Nieten am äußeren Rand des Korbs zu lösen. Nehmen Sie die Trichterschleifenauskleidung aus dem Korb und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Einbau des Ersatzkorb-Einsatzes
Überblick: Bringen Sie den Ersatz-Korbbelag und den Auskleidungskegel an und befestigen Sie sie.
Schritt 1: Die runde Bodenauskleidung montieren
Legen Sie die runde Bodeneinlage in den Trommelkorb, flach an die Rückwand. Richten Sie das Loch in der Mitte des kreisförmigen Bodeneinsatzes auf das mittlere Befestigungsloch im Trommelkorb aus. Kippen Sie den Trommelkorb auf die Seite.
Schritt 2: Die runde Bodenauskleidung befestigen
Die kreisförmige Bodenauskleidung wird mit 12 zweiteiligen Stecknieten in Position gehalten. Um den kreisförmigen Bodeneinsatz am Trommelkorb zu befestigen, verteilen Sie die Nieten gleichmäßig um den Einsatz, wie hier gezeigt: sechs Nieten in der Nähe des Außenrands und sechs in der Nähe des mittleren Befestigungslochs im Trommelkorb.
Trennen Sie bei jedem der 12 Nieten den Nietschaft von der angeschlossenen Unterlegscheibe. Drücken Sie den langen Schaft des Niets von innen durch die Auskleidung und den Korb. Fassen Sie den Niet mit der passenden Unterlegscheibe auf der Rückseite außerhalb des Korbs und ziehen Sie ihn mit einer Zange fest. Schneiden Sie den Nietschaft bündig mit der Unterlegscheibe ab.
Schritt 3: Den Auskleidungskegel montieren (optional)
Wenn Sie die Auskleidungsabdeckung ersetzen, legen Sie sie in den Trommelkorb gegen die Innenseite des konischen Randes. Richten Sie die Naht im Auskleidungskegel an der Schweißnaht am Boden des Korbs aus. Richten Sie die Unterseite des Einsatzes an der Übergangsstelle von der konischen Korblippe zur zylindrischen Korbwand aus.
Schritt 4: Den Auskleidungskegel befestigen (optional)
Der Auskleidungskegel ist mit acht oder neun Stecknieten mit gerippten Schäften befestigt, je nach Herstellungsdatum. Der Auskleidungskegel hat vorgestanzte Löcher für diese Nieten.
Suchen Sie eines dieser vorgebohrten Löcher. Stecken Sie einen der größeren gerippten Nieten von der Innenseite der Auskleidung durch das Loch. Drücken Sie den Niet durch eines der Löcher im Korb in der dritten oder vierten Reihe von der Korblippe aus. Schneiden Sie überschüssiges Material vom Schaft ab, sodass zwei Rippen freiliegen. Schneiden Sie den Niet nicht bündig mit dem Korb ab, da er sonst nicht an seinem Platz bleiben kann.
Fahren Sie gegen den Uhrzeigersinn um den Kegel herum und setzen Sie einen Niet in die verbleibenden Löcher in der Auskleidung ein. Wenn die Nieten nicht genau mit den Löchern im Korb übereinstimmen, dehnen Sie den Liner leicht.
Schritt 5: Zylindrische Auskleidung montieren
Platzieren Sie die zylindrische Auskleidung um den inneren Umfang des Korbs. Richten Sie die Naht in der zylindrischen Auskleidung an der Naht im Auskleidungskegel aus. Drücken Sie die untere Kante des Einsatzes bündig gegen den kreisförmigen Bodeneinsatz.
Schritt 4: Zylindrische Auskleidung befestigen
Die zylindrische Auskleidung wird mit 22 zweiteiligen Stecknieten in Position gehalten. Um die zylindrische Auskleidung am Trommelkorb zu befestigen, verteilen Sie die Nieten gleichmäßig um die Auskleidung, wie hier gezeigt, mit 11 Nieten in der Nähe der kreisförmigen Bodenauskleidung und 11 in der Nähe des Auskleidungskegels.
Trennen Sie bei jedem der 22 Nieten den Nietschaft von der angeschlossenen Unterlegscheibe. Stecken Sie den langen Schaft einer Niete von innen durch den Auskleidung und den Korb, beginnend in der Nähe der Auskleidungsnaht. Fassen Sie den Niet mit der passenden Unterlegscheibe auf der Rückseite außerhalb des Korbs und ziehen Sie ihn mit einer Zange fest. Schneiden Sie den Nietschaft bündig mit der Unterlegscheibe ab. Fahren Sie um die Auskleidung herum, bis sie vollständig befestigt ist.
Tipp:
Das Auskleidungsset enthält zusätzliche Nieten, falls Sie diese für die vollständige Befestigung der Auskleidung benötigen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nachdem Sie den Korbeinsatz installiert haben, setzen Sie den Trommelkorb wieder in den Fuse Blast ein.
Schritt 1: Trommelkorb montieren
Schieben Sie den Trommelkorb mit beiden Händen vorsichtig auf die Trommelkorbwelle. Vergewissern Sie sich, dass der Korb fest an seinem Platz sitzt.
Schritt 2: Korbeinsatz testen
Legen Sie die Druckteile in den Trommelkorb. Schließen Sie die Tür der Strahlkammer und starten Sie einen Strahlzyklus. Vergewissern Sie sich, dass der Auskleidung während des gesamten Strahlzyklus an ihrem Platz bleibt.
