Anmerkung:
Je nach Herstellungsdatum Ihres Geräts kann der Ersatzgebläselüfter anders aussehen als das Original.
Der Fuse Sift verfügt über ein Gebläse, das die Umgebungsluft durch den HEPA-Filter ansaugt und an der Rückseite des Geräts ausbläst. Wenn der Gebläselüfter defekt ist oder nicht richtig funktioniert, kann das Gerät die Arbeitsraumluft nicht effektiv filtern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Fuse-Sift-Gebläseventilator zu ersetzen.
Anmerkung:
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 30–45 Minuten
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um an den Gebläselüfter zu gelangen.
Schritt 1: Den Fuse Sift vom Stromnetz trennen
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite ab. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Stellung und warten Sie fünf Minuten, um das Netzteil zu entladen. Schalten Sie dann den Schalter wieder aus.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Sift, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Schritt 3: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie das hintere Gehäusepaneel beiseite.
Tipp:
Entfernen Sie zuletzt die oberen drei Schrauben, damit das Paneel nicht herunterfällt.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung: Tragen Sie ein antistatisches Armband, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren.
Ausbau des Gebläses
Überblick: Trennen Sie den Gebläseventilator und den Kanal und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Ansaugkanal des Gebläseventilators entfernen
Suchen Sie den Gebläselüfter, der sich unten rechts am Fuse Sift befindet, wenn Sie auf die Rückseite des Geräts blicken. Ein Kanal verbindet den Lufteinlass des Gebläses mit dem Hohlraum hinter dem HEPA-Filter des Fuse Sift. Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die beiden Schlauchschellen, mit denen die beiden Enden des Kanals befestigt sind. Entfernen Sie den Abluftschlauch vom Fuse Sift und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Suchen Sie die quadratische Abdeckung der Hauptplatine auf der Rückseite des Geräts. Lösen und entfernen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die acht Senkkopfschrauben, mit denen die Abdeckung am Gehäuse der Hauptplatine befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite.
Schritt 3: Das Kabel des Gebläseventilators abziehen
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Verbinden Sie das Armband nicht mit pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Trennen Sie das Kabel des Gebläselüfters vom Anschluss auf der Hauptplatine, der mit BLOWER gekennzeichnet ist.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die verchromte 10,0-mm-M4-Schraube, mit der der Erdungsringkabelschuh an der unteren rechten Ecke der Hauptplatine befestigt ist.
Schritt 4: Das Kabel des Gebläseventilators von den anderen Kabeln trennen
Suchen Sie die Kabelhalterung, die durch die rechte Seite des Gehäuses der Hauptplatine verläuft. Drücken Sie die drei Halteklammern zusammen und schieben Sie sie durch die Außenseite des Gehäuses.
Drehen Sie die Öse, bis die Öffnung zu Ihnen zeigt. Hebeln Sie die Hälften der Öse mit einem Schlitzschraubendreher auseinander. Führen Sie das Kabel des Vibrationsmotors aus dem Gehäuse heraus, entfernen Sie das Motorkabel aus der Kabelhalterung und legen Sie es beiseite.
Verwenden Sie einen Seitenschneider, um den Kabelbinder an der Außenseite des Gehäuses der Hauptplatine direkt über der Kabelhalterung, die Sie gerade entfernt haben, zu durchtrennen.
Folgen Sie dem Kabel des Gebläselüfters nach unten. Lösen Sie es von den Kabelklemmen auf der linken und rechten Seite des Gebläselüfters.
Schieben Sie die Kabelschiene von unten nach oben. Sobald er frei ist, ziehen Sie das Kabel des Gebläselüfters durch die Öffnung in der Seite der Führung. Ziehen Sie das Kabel des Gebläselüfters durch das Befestigungsloch der Kabelführung aus dem Fuse Sift.
Der Gebläseventilator ist mit vier Schrauben an der Unterseite des Geräts am Fuse Sift befestigt. Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Den Gebläseventilator entfernen
Kippen Sie den Gebläselüfter nach oben, sodass er das Paneel freigibt, auf dem der Stromanschluss montiert ist. Ziehen Sie den Gebläselüfter aus der Rückseite des Fuse Sift und legen Sie ihn zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatzteils Gebläse
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Fuse-Sift-Gebläseventilator und -kanal.
Schritt 1: Den Gebläseventilator vorbereiten
Entfernen Sie den Gebläseventilator und sein Zubehör für die Verpackung. Schrauben Sie eine der mitgelieferten Schwingungsdämpfer in jedes der vier Schraubenlöcher im Boden des Gebläseventilators.
Überprüfen Sie die mitgelieferte Dichtung des Gebläses auf Verunreinigungen oder Ablagerungen. Wischen Sie die Ersatzdichtung mit einem Stück sauberen Küchenpapier ab. Eine Seite der Ersatzdichtung ist mit einem Klebstoff vorbeschichtet. Ziehen Sie alle Schutzschichten von der Dichtung ab und kleben Sie sie auf den Auslasskanal des Gebläseventilators. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht in die Öffnung des Kanals hineinragt.
Schritt 2: Den Gebläseventilator montieren
Richten Sie den Gebläselüfter so aus, dass die Schwingungsdämpfer nach unten und der rechteckige Abluftkanal zu Ihnen zeigt. Setzen Sie den Gebläseventilator in die Rückseite des Fuse Sift über dem Netzanschluss ein. Kippen Sie die Rückseite des Gebläseventilators nach unten, sodass er unter das Konstruktionskammergehäuse passt. Senken Sie den Gebläselüfter in seine Position, sobald er den Stromanschluss passiert hat. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher in den Schwingungsdämpferhalterungen mit den entsprechenden Löchern im Boden des Fuse Sift übereinstimmen.
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in den Schwingungsdämpferhalterungen des Gebläseventilators eine Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Kabel des Gebläselüfters verlegen
Führen Sie das Kabel des Gebläselüfters durch das Loch im Boden des Fuse Sift nach oben. Führen Sie das Kabel in die gezahnte Kabelführung ein und drücken Sie die Führung dann in das Loch.
Führen Sie das Kabel um die Rückseite des Gebläselüfters herum. Befestigen Sie das Kabel mit den beiden Kabelklemmen neben dem Gebläse.
Bündeln Sie das Kabel des Gebläseventilators mit den anderen Kabeln in der Kabelhalterung. Drücken Sie den Kabelhalter zusammen. Führen Sie den Kabelstecker des Gebläseventilators in das Gehäuse der Hauptplatine und drücken Sie dann die Kabelhalterung in das Loch, bis die Haltenasen einrasten.
Schritt 5: Anschluss des Gebläsekabels
Schließen Sie das Kabel des Gebläselüfters an die mit BLOWER gekennzeichnete Buchse auf der Hauptplatine an. Die Buchse ist sehr empfindlich. Prüfen Sie daher, ob der Kabelstecker richtig ausgerichtet ist, und erzwingen Sie nicht das Einsetzen.
Schritt 6: Den Erdungsringkabelschuh wieder anschließen
Befestigen Sie den Erdungsringkabelschuh mit der verchromten 10,0-mm-M4-Schraube wieder an der unteren rechten Ecke der Hauptplatine. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Setzen Sie die Abdeckung der Hauptplatine auf das Gehäuse der Hauptplatine und richten Sie die Schraubenlöcher in der Abdeckung auf die entsprechenden Löcher am Rand des Gehäuses aus. Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube und ziehen Sie sie mit einem #2 Phillips-Schraubendreher fest.
Schritt 8: Ansaugkanal des Gebläseventilators montieren und befestigen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die beiden mitgelieferten Schlauchschellen. Schieben Sie die Schlauchschellen auf die Enden des mitgelieferten Kanals. Befestigen Sie ein Ende des Kanals am Einlass des Gebläseventilators (oben am Ventilator) und das andere Ende an der Flansch, die vom Filtergehäuse nach unten ragt. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit dem Schlitzschraubendreher an, bis der Schlauch an beiden Enden fest sitzt.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie den neuen Gebläselüfter installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie den Fuse Sift nach dem Einbau des neuen Gebläseventilators ein und testen Sie seine Funktionen.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Das Gerät testen
Aktivieren Sie den Lüfter des Fuse Sift und stellen Sie sicher, dass er sich einschaltet und wie erwartet funktioniert. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
