Auswechseln des Riegels der Fuse-Sift-Konstruktionskammer
Der Fuse Sift verwendet wie die Drucker der Generation Fuse 1 einen Riegel, um die eingesetzte Konstruktionskammer in Position zu halten. Wenn dieser Riegel defekt ist oder nicht richtig funktioniert, ist die Konstruktionskammer nicht vollständig gesichert und kann sich unerwartet bewegen, während Sie den Fuse Sift verwenden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Riegel der Fuse-Sift-Konstruktionskammer zu ersetzen.
Werkzeuge
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzriegelbaugruppe der Fuse-Sift-Konstruktionskammer
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • Schlitzschraubendreher
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
Schritt 1: Konstruktionskammer entfernen
Falls eine Konstruktionskammer in den Fuse Sift eingesetzt ist, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Die Konstruktionskammeröffnung abdecken
Die Abdeckung der Konstruktionskammeröffnung ist eine abnehmbare Abdeckung, die sich an der Oberseite des Konstruktionskammergehäuses befindet. Platzieren Sie die Abdeckung der Konstruktionskammeröffnung über die Konstruktionskammeröffnung, um zu verhindern, dass loses Pulver, Werkzeuge oder Druckteile in das Gehäuse der Konstruktionskammer fallen, während Sie arbeiten.
Entfernen des Riegels der Konstruktionskammer
Überblick: Trennen Sie die ursprüngliche Konstruktionskammerverriegelung vom Fuse Sift.
Schritt 1: Die Halteschraube des Riegels der Konstruktionskammer entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die schwarze 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube oben links am Riegel. Legen Sie die Schraube beiseite.
Entfernen der ursprünglichen Konstruktionskammer-Riegelbaugruppe
Schritt 2: Den Scharnierstift des Riegels der Konstruktionskammer entfernen
Drücken und heben Sie den Riegel. Suchen Sie den Scharnierstift auf der linken Seite der Riegelbaugruppe. Verwenden Sie ein Schlitzschraubendreher, um den linken Scharnierstift nach rechts zu schieben, bis er sich vom Fuse Sift löst.
Schritt 3: Die Riegelbaugruppe der Konstruktionskammer entfernen
Ziehen Sie die linke Seite der Riegelbaugruppe zu sich heran und schieben Sie die Baugruppe dann nach links, um den rechten Scharnierstift zu lösen. Entfernen Sie das linke Scharnier, gefolgt vom rechten Scharnier. Ziehen Sie die entfernte Originalverriegelung heraus und legen Sie sie beiseite. Legen Sie die Riegelbaugruppe zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatzverriegelung der Konstruktionskammer
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatzverriegelung der Konstruktionskammer.
Schritt 1: Riegelbaugruppe für den Austausch positionieren
Halten Sie die neue Riegelbaugruppe mit beiden Händen fest und drücken Sie auf die verlängerten Arme der Torsionsfedern.
Neue Konstruktionskammerverriegelung montieren
Schritt 2: Die rechte Seite der Riegelbaugruppe montieren
Setzen Sie den rechten Scharnierstift in das entsprechende Loch oben rechts im Konstruktionskammergehäuse ein.
Schritt 3: Die linke Seite der Riegelbaugruppe montieren
Kippen Sie die Riegelbaugruppe nach innen und richten Sie den linken Scharnierstift auf das entsprechende Loch oben links im Konstruktionskammergehäuse aus.
Schritt 4: Die Scharniere der Riegelbaugruppe befestigen
Schieben Sie den linken Scharnierstift in sein Loch.
Schritt 5: Die Konstruktionskammerverriegelung vollständig befestigen
Senken Sie den Riegel. Drehen Sie die schwarze 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube in das Schraubenloch oben links in der Riegelbaugruppe. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur, nachdem Sie die neue Konstruktionskammerverriegelung installiert haben.
Schritt 1: Eine Konstruktionskammer einsetzen
Schieben Sie eine Konstruktionskammer in das Konstruktionskammergehäuse und schließen Sie den Riegel. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionskammer sicher an ihrem Platz sitzt.
