Ersetzen des Siebgitters des Fuse Sift
Nylonklumpen können sich im Maschensieb unterhalb des Schutzrosts ansammeln und schließlich verhindern, dass das zurückgewonnene Pulver zum Sammeln durchgelassen wird. Formlabs empfiehlt, das Siebgitter nach jeweils 200 Betriebsstunden auszutauschen. Das Sieb schaltet sich standardmäßig nach 30 Minuten automatisch ab. 200 Betriebsstunden entsprechen also mindestens 400 vollständigen Siebzyklen.
Entfernen und Ersetzen des Siebgitters
Entfernen Sie das Schutzrost, und drehen Sie die Halteklemmen, um das Siebgitter zum Ersetzen freizugeben.
Schritt 1: Schutzrost entfernen
Entfernen Sie den Schutzrost, um Zugang zum darunter liegenden Siebgitter zu erhalten.
Schritt 2: Hohlraum absaugen
Vor dem Entfernen des Siebgitters saugen Sie den Hohlraum konzentrisch zum Gitter ab, um Klumpen und gehärtetes Material zu entfernen, die sich auf dem Gitter ansammeln können. Dieser Schritt verhindert, dass Ablagerungen in das gesiebte Pulver gelangen und schließlich den Einfülltrichter des Druckers verstopfen und eine Unterdosierung verursachen.
Jemand hält den Saugschlauch gegen das Gitter unter dem Rost
Schritt 3: Das Siebgitter entfernen
Die Halteklemmen drehen, um das Siebgitter zu lösen.
Jemand greift nach den Spannschlössern, um das Gitter zu lösen
Schritt 4: Neues Siebgitter einsetzen
Das neue Siebgitter in den Fuse Sift einsetzen und alle Spannschlösser wieder befestigen.
Schritt 5: Den Rost wieder über dem Siebgitter anbringen
Den Oberflächenrost wieder über das Siebgitter legen.
