Ersetzen der Sicherung des Fuse-Sift-Saugers
Der Fuse Sift kann die Stromversorgung eines an ihn angeschlossenen Saugers steuern. Auf der Hauptplatine befindet sich eine Sicherung, die diesem Stromkreis zugeordnet ist. Wenn diese Sicherung durchbrennt oder anderweitig beschädigt wird, können Sie Ihren Sauger nicht mehr über das Bedienfeld oder den Touchscreen des Fuse Sift steuern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Sicherung des Fuse-Sift-Saugers zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzsicherung
    • 120-V-Geräte: 20 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
    • 230-V-Geräte: 10 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • Loctite 243 oder gleichwertiger Schraubensicherung
Geschätzte Zeit: 15–20 Minuten
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um besser an die Komponenten des Kartuschenfachs heranzukommen.
Schritt 1: Den Fuse Sift vom Stromnetz trennen
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Wenn Sie dieses Verfahren am Fuse Sift durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Schritt 3: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie das hintere Gehäusepaneel beiseite.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp
Entfernen Sie zuletzt die oberen drei Schrauben, damit das Paneel nicht herunterfällt.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung: Tragen Sie ein antistatisches Armband, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren.
Ersetzen der Sicherung des Saugers
Überblick: Zugriff auf die Hauptplatine des Fuse Sift und Austausch der Staubsaugersicherung.
Schritt 1: Zugriff auf die Hauptplatine
Lösen und entfernen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die acht 12,0-mm-Senkkopfschrauben M3,5, mit denen die Frontplatte am Gehäuse der Hauptplatine befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Frontplatte beiseite.
Zugang zur Sicherung des Saugers
Schritt 2: Die Sicherung des Saugers ersetzen
Suchen Sie Sicherungshalter in der rechten unteren Ecke der Hauptplatine. Entfernen Sie die Originalsicherung aus der Fassung und prüfen Sie sie auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn die Sicherung geschwärzt, gerissen oder vollständig durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue Sicherung.
Schritt 3: Die Frontplatte des Gehäuses der Hauptplatine wieder anbringen
Befestigen Sie die Frontplatte am Gehäuse der Hauptplatine, indem Sie die Schraubenlöcher in der Frontplatte mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Gehäuse ausrichten. Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der acht 12,0 M3,5-Senkkopfschrauben für die Montage der Frontplatte auf. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher in der Frontplatte eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem #2 Phillips Schraubendreher fest.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Displaybaugruppe und das neue Kabel installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur, nachdem Sie die neue Sicherung des Saugers eingebaut haben.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Den Sauger überprüfen
Vergewissern Sie sich, dass der Sauger noch an den Stromanschluss an der Seite des Fuse Sift angeschlossen ist, und schalten Sie ihn dann über das Bedienfeld oder den Touchscreen des Fuse Sift ein. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister wenn der Sauger immer noch nicht eingeschaltet werden kann.
