Auswechseln des Entlüftungsfilters des Fuse Sift
Die Entlüftung befindet sich an der Rückseite des Arbeitsbereichs des Fuse Sift und nimmt die gesamte Rückwand ein. Ihr Zweck ist es, das Pulver im Arbeitsbereich einzuschließen und zu verhindern, dass diese kleinen Partikel in einer Pulverwolke aufsteigen.
Nach längerem Gebrauch werden die Filter hinter der Entlüftung mit Pulver verstopft und können nicht mehr ausreichend gereinigt werden. Formlabs empfiehlt, den Entlüftungsfilter nach jeweils 50 Betriebsstunden auszutauschen. Zur Orientierung: Das Sieb schaltet sich standardmäßig nach 30 Minuten automatisch ab. 50 Stunden Betrieb entsprechen also mindestens 100 vollständigen Siebzyklen.
Entlüftungsfilter demontieren und wieder montieren
Lösen Sie die Rändelschrauben, um das Gitter zu entfernen, bevor Sie den Filter ersetzen.
Schritt 1: Die Rändelschrauben des Schutzgitters abschrauben
Die sechs Rändelschrauben, mit denen das Schutzgitter befestigt ist, abschrauben und entfernen.
Jemand greift eine in Vorbereitung zum Drehen nach einer Rändelschraube des Gitters
Schritt 2: Filterrost entfernen
Ziehen Sie den Filterrost heraus, der sich über und um den Filter befindet.
Schritt 3: Filter entfernen
Den hinter dem Gitter sitzenden Filter herausziehen.
Der Rost wurde entfernt. Jemand greift an die Seite des Entlüftungsfilters
Jemand zieht den Entlüftungsfilter von der Rückwand des Fuse Sift weg
Schritt 4: Entsorgen Sie den Filter
Entsorgen Sie den Filter gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
Die Rückwand ist leer, ohne Gitter oder Filter
Schritt 5: Neuen Filter einsetzen
Einen neuen Filter mit der Dichtung gegen den Blechanschluss drücken.
In die Rückwand ist ein Filter ohne Gitter eingesetzt
Schritt 6: Das Filterrost wieder einbauen
Das Filterrost wieder über und um den Filter herum anbringen und die sechs Rändelschrauben handfest anziehen.
In die Rückwand ist ein Filter eingesetzt, der von einem Gitter gehalten wird
