Auswechseln des Vibrationsmotors des Fuse Sift
Der Fuse Sift verwendet einen Motor, um das Siebgitter in Schwingung zu versetzen und die Druckteile vom ungesinterten Pulver zu trennen. Wenn der Vibrationsmotor defekt ist oder nicht richtig funktioniert, wird die Nachbearbeitung Ihrer Teile und die Rückgewinnung von ungesintertem Pulver erschwert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Vibrationsmotor des Fuse Sift zu ersetzen.
Fuse Sift Vibrationsmotor
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzsicherung Sift Vibrationsmotor
    • 120 V: RP-FS1-120-VB-01
    • 230 V: RP-FS1-230-VB-01
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 6,0-mm-Innensechskantschlüssel
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • 12,5-Nm-Drehmomentschraubendreher mit 6,0-mm-Innensechskant-Bit
  • Seitenschneider
  • Vorschriftsmäßiger Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2
  • Staubsaugerbürstenaufsätze
  • Kabelbinder
  • Antistatisches Armband
  • Angemessene persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) definiert
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Loctite 243 oder gleichwertige Schraubensicherung
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um besser an die Komponenten des Kartuschenfachs heranzukommen.
Schritt 1: Den Fuse Sift vom Stromnetz trennen
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Wenn Sie dieses Verfahren am Fuse Sift durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Schritt 3: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie das hintere Gehäusepaneel beiseite.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp
Entfernen Sie zuletzt die oberen drei Schrauben, damit das Paneel nicht herunterfällt.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung: Tragen Sie ein antistatisches Armband, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren.
Entfernen des Vibrationsmotors
Überblick: Entfernen Sie den ursprünglichen Vibrationsmotor und ziehen Sie ihn von der Hauptplatine des Fuse Sift ab.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors abschrauben
Vibrationsmotor abnehmen
Suchen Sie den Vibrationsmotor, der sich auf der Rückseite der Sieb-Baugruppe befindet. Lösen und entfernen Sie mit einem 6,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier 20,0-mm-M8-Zylinderschrauben und Federringe, mit denen der Motor befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und Sicherungsscheiben beiseite.
Möglicherweise müssen Sie einen Kugelkopf-Innensechskantschlüssel verwenden oder die Kabelverschraubung des Vibrationsmotors lösen, um an alle vier Schrauben zu gelangen.
Platzieren Sie den Motor horizontal auf der oberen Ablage.
Schritt 2: Die Abdeckung der Hauptplatine entfernen
Suchen Sie die quadratische Abdeckung der Hauptplatine auf der Rückseite des Geräts. Lösen und entfernen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die acht Senkkopfschrauben, mit denen die Abdeckung am Gehäuse der Hauptplatine befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite.
Induktiven Sensor ersetzen
Schritt 3: Vibrationsmotorkabel abziehen
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Trennen Sie das Kabel des Vibrationsmotors vom Anschluss auf der Hauptplatine, der mit SIFTER beschriftet ist.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die verchromte 10,0-mm-M4-Schraube, mit der der Erdungsringkabelschuh an der unteren rechten Ecke der Hauptplatine befestigt ist.
Vibrationsmotor entfernen
Schritt 4: Vibrationsmotorkabel von anderen Kabeln trennen
Suchen Sie die Kabelhalterung, die durch die rechte Seite des Gehäuses der Hauptplatine verläuft. Drücken Sie die drei Halteklammern zusammen und schieben Sie sie durch die Außenseite des Gehäuses.
Drehen Sie die Öse, bis die Öffnung zu Ihnen zeigt. Hebeln Sie die Hälften der Öse mit einem Schlitzschraubendreher auseinander. Führen Sie das Kabel des Vibrationsmotors aus dem Gehäuse heraus, entfernen Sie das Motorkabel aus der Kabelhalterung und legen Sie es beiseite.
Verwenden Sie einen Seitenschneider, dem Kabelbinder an der Außenseite des Gehäuses der Hauptplatine, direkt über der Kabelhalterung, die Sie gerade entfernt haben.
Folgen Sie dem Kabel des Vibrationsmotors nach oben und trennen Sie es von der weißen Kunststoffkabelklemme.
Schritt 5: Vibrationsmotor entfernen
Entfernen Sie den Vibrationsmotor aus dem Fuse Sift und legen Sie ihn zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite. Achten Sie darauf, dass Sie beim Entfernen des Vibrationsmotors nicht an anderen Kabeln in der Nähe ziehen.
Einbau des Ersatz-Vibrationsmotors
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen des Ersatz-Vibrationsmotors.
Schritt 1: Vibrationsmotor montieren
Richten Sie den Vibrationsmotor an den vier M8-Gewindebohrungen auf der Rückseite der Siebbaugruppe so aus, dass das Kabel des Motors auf der rechten Seite liegt.
Neuen Vibrationsmotor einbauen
Schritt 2: Vibrationsmotor befestigen
Setzen Sie auf jede der vier Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors eine Sicherungsscheibe. Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde jeder Schraube auf. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in der Motor- und Sieb-Baugruppe eine Schraube ein. Verwenden Sie einen 6,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier 20,0-mm-M8-Zylinderschrauben zu ersetzen, mit denen der Vibrationsmotor an der Siebvorrichtung befestigt ist.
Schritt 3: Die Schrauben des Vibrationsmotors anziehen
Verwenden Sie einen Drehmomentschraubendreher mit einem 6,0-mm-Innensechskant-Bit, um jede der Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors in der hier dargestellten Reihenfolge mit 12,5 Nm anzuziehen.
Schritt 4: Kabel des Vibrationsmotors verlegen
Bündeln Sie das Vibrationsmotorkabel mit den anderen Kabeln im Kabelhalter. Drücken Sie den Kabelhalter zusammen. Führen Sie den Kabelstecker des Vibrationsmotors in das Gehäuse der Hauptplatine und drücken Sie dann die Kabelhalterung in das Loch, bis die Haltenasen einrasten.
Schritt 5: Vibrationsmotorkabel anschließen
Schließen Sie das Kabel des Vibrationsmotors an die Buchse auf der Hauptplatine an, die mit SIFTER (Sieb) beschriftet ist. Die Buchse ist sehr empfindlich. Prüfen Sie daher, ob der Kabelstecker richtig ausgerichtet ist, und erzwingen Sie nicht das Einsetzen.
Schritt 6: Den Erdungsringkabelschuh wieder anschließen
Befestigen Sie den Erdungsringkabelschuh mit der verchromten 10,0-mm-M4-Schraube wieder an der unteren rechten Ecke der Hauptplatine. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Kabelanschlüsse des Vibrationsmotors
Schritt 7: Die Abdeckung der Hauptplatine wieder anbringen
Setzen Sie die Abdeckung der Hauptplatine auf das Gehäuse der Hauptplatine und richten Sie die Schraubenlöcher in der Abdeckung auf die entsprechenden Löcher am Rand des Gehäuses aus. Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher fest.
Abdeckung des MoBo-Gehäuses ersetzen
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Displaybaugruppe und das neue Kabel installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Vibrationsmotors schalten Sie den Fuse Sift ein und testen Sie seine Funktionen.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Den Sieb testen
Schalten Sie den Sichter über den Touchscreen des Fuse Sift ein. Überprüfen Sie, ob es sich einschaltet, genügend Kraft zum Sieben des Pulvers hat und das Gerät keine unerwarteten Geräusche macht. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
