Auswechseln der Arbeitsbereichsbeleuchtung des Fuse Sift
Der Fuse Sift verwendet zwei LED-Bänke, um den Arbeitsbereich während des Gebrauchs zu beleuchten. Wenn eines oder beide dieser LED-Module defekt sind oder nicht richtig funktionieren, ist es schwieriger, die Druckteile während der Nachbearbeitung zu sehen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Arbeitsbereichsbeleuchtung des Fuse Sift zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-LED-Platine für Fuse Sift, bis zu 2x
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • Loctite 243 oder gleichwertige Schraubensicherung
  • Antistatisches Armband
Geschätzte Zeit: 15–20 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Fuse Sift und des Arbeitsbereichs für den Austausch der Arbeitsbereichsbeleuchtung.
Um die Arbeitsbereichsbeleuchtung zu ersetzen, müssen Sie auf die Rückseite und die Oberseite des Fuse Sift zugreifen. Schaffen Sie genügend Platz um das Gerät herum, um dies sicher zu tun.
Schritt 2: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Sift, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Abnehmen des oberen Gehäusepaneels
Überblick: Demontieren Sie das obere Gehäusepaneel, um an die Arbeitsbereichsbeleuchtung zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des oberen Gehäusepaneels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die acht Senkschrauben, mit denen das obere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Die vier Schrauben, die näher an der Haube liegen, sind 10,0 mm lang, während die vier Schrauben, die näher an der Rückseite des Fuse Sift liegen, 8,0 mm lang sind. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Halten Sie das Paneel fest, damit es nicht herunterfällt, wenn Sie die letzte Schraube entfernen.
Schritt 2: Das obere Gehäusepaneel entfernen
Heben Sie das obere Gehäusepaneel vom Fuse Sift ab und legen Sie es beiseite.
Oberes Gehäusepaneel entfernen
Entfernen der LED-Platte(n)
Überblick: Eine oder beide LED-Platinen, die den Arbeitsbereich des Fuse Sift beleuchten, ausbauen.
Schritt 1: Die Kabel der Arbeitsbereichsbeleuchtung abklemmen
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Linke Platine: LED IN
Automatische Generierung von Stützstrukturen in PreForm
Linke Platine: LED OUT
Rechte Platine: CBL-103865-01
Trennen Sie die Kabel von der/dem zu ersetzenden LED-Platine(n). Bei Betrachtung von der Rückseite des Geräts:
  • Linke Platine: LED IN und LED OUT
  • Rechte Platine: CBL-103865-01
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der Arbeitsbereichsbeleuchtung abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei 10,0-mm-M4-Zylinderschrauben, mit denen die LED-Platine befestigt ist, die Sie am Fuse Sift austauschen. Führen Sie den Schraubendreher durch die Zugangsöffnung über jeder Kappe. Verwenden Sie keinen Inbusschlüssel, da dieser in das Innere des Geräts fallen könnte. Legen Sie die Schrauben beiseite. Wenn Sie beide LED-Sätze austauschen, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Platine.
Schritt 3: Die LED-Platine entfernen
Entfernen Sie die LED-Platine aus dem Fuse Sift und legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite. Wenn Sie beide LED-Sätze austauschen, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Platine.
Einbau der Ersatz-LED-Platine(n)
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie die Ersatz-LED-Platine(n).
Schritt 1: Die neue LED-Platine montieren
Positionieren Sie die neue LED-Platine mit dem großen runden Kondensator auf der linken Seite. Platzieren Sie sie auf der Montagefläche im Fuse Sift und richten Sie die drei Schraubenlöcher in der Platine auf die entsprechenden Löcher im Fuse Sift aus. Wenn Sie beide LED-Sätze austauschen, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Platine.
Schritt 2: Die LED-Platine befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede Befestigungsschraube der LED-Platine auf. Drehen Sie eine 10,0-mm-M3-Zylinderschraube in die drei Schraubenlöcher der LED-Platine. Führen Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel durch die Zugangsöffnung über jeder Schraube und ziehen Sie sie fest. Wenn Sie beide LED-Sätze austauschen, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Platine.
Schritt 3: Die Kabel der Arbeitsbereichsbeleuchtung anschließen
Schließen Sie die Kabel an die neue(n) LED-Platine(n) an. Bei Betrachtung von der Rückseite des Geräts:
Wiedereinbau des oberen Gehäusepaneels
Überblick: Montieren und befestigen Sie nach dem Austausch der Arbeitsbereichsbeleuchtung das obere Gehäusepaneel.
Schritt 1: Oberes Gehäusepaneel montieren
Setzen Sie das obere Gehäusepaneel auf den Fuse Sift und richten Sie die acht Schraubenlöcher im Paneel auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Fuse Sift aus.
Schritt 2: Das obere Gehäusepaneel befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf die acht Befestigungsschrauben des oberen Gehäusepanels auf. Drehen Sie eine 8,0-mm-Schraube in die vier Schraubenlöcher, die näher an der Rückseite des Geräts liegen. Drehen Sie eine 10,0-mm-Schraube in die vier Schraubenlöcher, die näher an der Haube liegen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Arbeitsbereichsbeleuchtung die Reparatur testen.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die Position ON (EIN).
Schritt 2: Überprüfen Sie die Arbeitsbereichsbeleuchtung
Schalten Sie die Arbeitsbereichsbeleuchtung über das Bedienfeld oder den Touchscreen ein. Überprüfen Sie, ob beide LED-Sätze aufleuchten. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
