Ersetzen des Griffs der Konstruktionsplattform (Generation Form 2 und Form 3)
Die Build Platform und die Build Platform 2, die mit Druckern der Generationen Form 2 und Form 3 kompatibel sind, haben einen Kunststoffgriff. Dieser Griff schiebt sich auf den Konstruktionsplattformschlitten im Drucker, sodass die Konstruktionsplattform während des Druckvorgangs arretiert werden kann. Wenn der Griff beschädigt oder kaputt ist, kann die Konstruktionsplattform nicht verwendet werden.
Verwenden Sie diese Leitfaden, um den Griff einer Build Platform oder einer Build Platform 2 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Konstruktionsplattformgriff
  • Befestigungsschraube für den Konstruktionsplattformgriff
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (Build Platform 2)
  • Kreuzschlitzschraubendreher (Standard-Bauplattform)
  • Pinzette (optional)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionsplattform und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Konstruktionsplattformgriffs vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Konstruktionsplattform reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Entfernen Sie etwaiges Harz auf der Konstruktionsplattform mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen. Wenn Sie eine Build Platform 2 reparieren, entfernen Sie die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper und reinigen Sie sie separat.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen des Konstruktionsplattformgriffs
Überblick: Trennen Sie den Originalgriff von der Konstruktionsplattform.
Schritt 1: Die Befestigungsschraube des Konstruktionsplattformgriffs entfernen
Der Konstruktionsplattformgriff ist durch eine Schraube am Konstruktionsplattformkörper befestigt, die sich im Inneren des Griffes befindet. Bei einer standardmäßigen Build Platform ist der Griff mit einer Kreuzschlitz-Schraube befestigt. Bei einer Build Platform 2 ist der Griff mit einer 2-mm-Innensechskantschraube befestigt. Nutzen Sie das Ihrer Konstruktionsplattform entsprechende Werkzeug, um die Schraube zu lösen.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform entfernen
Ziehen Sie den Griff nach oben, direkt vom Konstruktionsplattformkörper weg. Entsorgen Sie den Griff und die Halteschraube.
Montage des neuen Konstruktionsplattformgriffs
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Konstruktionsplattformgriff.
Schritt 1: Griff der Konstruktionsplattform montieren
Richten Sie den Griff der Konstruktionsplattform an den Flanschen des Konstruktionsplattformkörpers aus und drücken Sie ihn fest nach unten, bis die Seiten des Griffs den Konstruktionsplattformkörper berühren. Achten Sie darauf, dass das Schraubenloch im Griff der Konstruktionsplattform mit dem entsprechenden Loch im Gehäuse der Konstruktionsplattform übereinstimmt.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform befestigen
Den mitgelieferten Griff der Konstruktionsplattform in das Schraubenloch des Griffs eindrehen. Nutzen Sie gegebenenfalls eine Pinzette, um die Schraube leichter zu positionieren. Ziehen Sie die Schrauben mit dem für Ihre Konstruktionsplattform geeigneten Werkzeug handfest an.
Hinweis:
Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Ein zu starkes Anziehen der Befestigungsschraube für den Konstruktionsplattformgriff kann den Griff oder dessen Befestigungspunkt beschädigen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nachdem Sie den neuen Konstruktionsplattformgriff installiert haben, setzen Sie ihn in einen Drucker ein und vergewissern Sie sich, dass er einrastet.
Schritt 1: Die Konstruktionsplattform in den Drucker einsetzen
Die Druckerabdeckung öffnen und den Nockenhebel des Konstruktionsplattform-Konstruktionsplattformwagens anheben. Richten Sie die Konstruktionsplattform mit dem Konstruktionsplattformschlitten aus und drücken Sie sie an ihren Platz. Drücken Sie den Exzenterhebel zum Verriegeln nach unten, um die Konstruktionsplattform zu sichern. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform eingerastet bleibt. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Vorgangs zu melden.
