Erforderliche Werkzeuge und Zubehör (Fuse Blast)
Die Fuse Blast ist eine automatische Strahlstation für Teile, die mit Formlabs-SLS-Druckern hergestellt werden. Sie verwendet Strahlmittel, um SLS-Druckteile von Pulverresten und Surface Armor zu reinigen. Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, damit die Arbeitsfläche weiterhin ordnungsgemäß funktioniert.
Werkzeuge zur Reinigung und Wartung
Die folgenden Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sind für die Reinigung und Wartung des Fuse Blast erforderlich:
  • Glasstrahlmittel
    200–300 µm (50/70 mesh oder 60/80 Körnung) Glasstrahlmittel werden empfohlen, um das Strahlmittel effizient zu recyceln. Kleinere Medien werden in den Abfalltrichter gefiltert. Größere Korngrößen reinigen möglicherweise nicht effektiv.
  • Entsorgungsbeutel
    Standard-Müllbeutel sind zulässig.
  • Antistatischer Staubsauger mit Erdung und Potenzialausgleich (z. B. NFPA 652-konform)
    Zertifiziert für den Einsatz mit Materialien, deren feine Partikel in der Nähe von potenziell defekten elektrischen Geräten ein Explosionsrisiko darstellen.
  • Druckluftversorgung mit mindestens 285 SLPM Luftstrom bei 6 bar
    Der Fuse Blast benötigt eine Druckluftversorgung, die einen Luftstrom von 285 SLPM bei 6 bar unterstützt, was einem 4-PS-Kompressormotor entspricht. 4-PS-Motoren benötigen in der Regel 230 VAC. Falls dies nicht möglich ist, können zwei Kompressoren mit geringerer Leistung über einen T-Verteiler angeschlossen werden, um die erforderlichen 285 SLPM zu liefern.
Hinweis:
Verwenden Sie für beste Ergebnisse von Formlabs bereitgestelltes Zubehör und zusätzliche Werkzeuge, die von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlen werden, mit Ihrem Fuse Blast. Wenn im Inneren des Fuse Blast Zubehör aus Metall verwendet wird, muss dieses ordnungsgemäß am Gehäuse des Geräts geerdet werden, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu verhindern.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den regulären Umgang
Im Normalbetrieb bietet die Fuse Blast eine geschlossene Umgebung, in der keine PSA erforderlich ist. Je nach Umgebung kann jedoch eine bestimmte PSA erforderlich sein, wenn Sie Teile transportieren oder Wartungsarbeiten durchführen. Konsultieren Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu verstehen.
