Erforderliche Werkzeuge und Zubehör (Fuse Sift)
Der Fuse Sift ist die Nachbearbeitungsstation für den Fuse 1. Nach Abschluss eines Drucks sind die Nylonteile im losen Pulver eingebettet und müssen extrahiert werden. Wir empfehlen das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit dem Fuse Sift. Regelmäßige Wartungsarbeiten sind erforderlich für die ordnungsgemäße Funktion der Pulverrückgewinnungsstation.
Werkzeuge zur Reinigung und Wartung
Hinweis:
Der Fuse Sift darf nur eingesetzt werden mit dem bereitgestellten Zubehör und den zusätzlich von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlenen Werkzeugen. Zubehör und Material von Drittanbietern kann zu Schäden führen.
Die folgenden Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sind für die Reinigung und Wartung des Fuse Sift erforderlich:
  • Nylon-Drahtbürsten
    Verschiedene Größen und Formen werden zur Erleichterung der Entnahme von Teilen aus einem Pulverkuchen bereitgestellt. Benutzen Sie keine metallischen oder keramischen Werkzeuge bei der Nachbearbeitung, da diese die Teile beschädigen.
  • Vorschriftsmäßiger, geerdeter und verbundener Staubsauger (z. B. Staubsauger der Klasse II, Division 2)
    Zertifiziert für den Einsatz mit Materialien, deren endliche Partikel in der Nähe von potenziell defekten elektrischen Geräten ein Explosionsrisiko darstellen. Verwenden Sie beim Anschluss eines Saugers an den Fuse Sift einen Sauger mit einer Stromaufnahme von 14 A oder weniger, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Sie können einen eigenen, konformen Sauger an den Fuse Sift anschließen, sofern dessen Stromverbrauch die Kapazität des Fuse Sift nicht übersteigt.
  • 120 V: Verwenden Sie einen Sauger mit einer Stromaufnahme von 14 A oder weniger, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
  • 230 V: Verwenden Sie einen Sauger mit einer Stromaufnahme von 6 A oder weniger, um einen zusätzlichen Strombedarf für den Fuse Sift zu vermeiden. Falls Ihr Sauger mehr als 6 A zieht, benötigt Ihr Fuse Sift einen unabhängigen Stromkreis mit 230 V und 10 A.
Zu Ihrer Information:
  • Das 120-V-Fuse-Sift-Staubsauger-Adapterkabel für Nordamerika ist 14AWG 3C.
  • Das EU-230-V-Sicherungskabel für den Sift-Saugeradapter ist H05VV-F 3G1,5mm2.
Ein Ende des Kabels muss mit einem IEC 320 C20-Stecker versehen sein, um den Fuse Sift anzuschließen. Das andere Ende sollte in einer Steckdose enden, die für den Anschluss an Ihren Sauger erforderlich ist.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den regulären Umgang
Hinweis:
Formlabs empfiehlt das Tragen von PSA, wenn Sie mit dem Fuse Sift oder den Druckteilen des Fuse 1 arbeiten.
Der sichere Betrieb des Fuse Sift kann durch die Verwendung der folgenden Ausrüstung gewährleistet werden:
  • Atemschutz mit Partikelfilter (N95 oder besser)
    Die Hauptsorge beim Atemschutz besteht darin, Reizungen zu vermeiden, ähnlich wie in anderen staubigen Umgebungen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und unter normalen Verarbeitungsbedingungen ist kein Atemschutz erforderlich. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. Vermeiden Sie das Einatmen der beim Prozess entstehenden Dämpfe oder Rauchgase. Tragen Sie ein ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät, welches von der zuständigen Behörde zertifiziert wurde, wenn die Abluftanlage vor Ort die Partikelkonzentration nicht unter dem von der hierfür zuständigen Behörde empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwert hält oder eine Reizung auftritt.
  • Nicht reagierende Nitrilhandschuhe
    Bei längerem oder häufig wiederholtem Hautkontakt und bei der Handhabung des Produkts sind undurchlässige Handschuhe zu tragen. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Dichtheit/Undurchlässigkeit. Wenn Sie die Handschuhe wiederverwenden möchten, reinigen Sie sie vor dem Ausziehen und lüften Sie sie gut.
  • Schutzbrille
    Es wird empfohlen, eine Schutzbrille oder eine Staubschutzbrille zu tragen, um zu verhindern, dass Partikel bei der Handhabung des Produkts in die Augen gelangen.
  • Geeignete Schutzkleidung
    Beim Umgang mit dem Produkt werden langärmelige Hemden und lange Hosen empfohlen. Waschen Sie Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig, um Verunreinigungen zu entfernen.
