Wartung des Form-1+-Harztanks
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Harztank sauber und frei von Staub, Ablagerungen und Fingerabdrücken halten. So stapeln, schützen und lagern Sie Harz in Tanks.
Verwenden Sie zur Reinigung des Tankbodens von Staub, Ablagerungen oder Fingerabdrücken einen speziellen Acrylreiniger wie Novus 1 und ein sauberes Mikrofasertuch.
Reinigung des Harztanks
1. Entfernen der Konstruktionsplattform und des Tanks
Tipp:
Entfernen Sie die Konstruktionsplattform immer bevor Sie den Kunstharztank herausnehmen, damit kein Restkunstharz ins Innere des Druckers tropft. Halten Sie den Tank an den vorderen Laschen, an den Seiten oder am Rand fest, um Fingerabdrücke auf den Innen- und Außenflächen des Fensters zu vermeiden. Reiben oder kratzen Sie nicht und lassen Sie kein Harz auf die Unterseite des Tanks gelangen.
2. Novus 1
3. Wischen Sie die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch ab.
4. Den Tank erneut überprüfen
Hinweis:
Verwenden Sie keinen Isopropylalkohol und keine Tücher aus Papier oder anderem Material, um das Innere des Kunstharztanks zu reinigen.
Lagerung von Harztanks
Ungeöffnete Harztanks können in der Verpackung aufbewahrt werden. Sobald ein Tank mit Harz befüllt wurde, muss er vor Umgebungslicht geschützt werden. Bewahren Sie die schwarze Tankabdeckung auf, um das Harz zu schützen und mehrere Tanks zu stapeln. Das orangefarbene Acryl blockiert auch das Licht für Tanks, die außerhalb des Form 1+ gelagert werden. Es ist ratsam, alle Harztanks vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Wenn ein Harztank im Drucker aufbewahrt wird und der Drucker nicht in Gebrauch ist, hilft der Deckel, das flüssige Harz zu konservieren und zu schützen. Verwenden Sie den Spachtel, um das Harz vor dem Druck vollständig zu mischen, damit die Flüssigkeit chemisch einheitlich ist und die Silikonschicht optisch klar bleibt.
Harztanks, die im Gebrauch sind, sollten immer mit dem Plastikdeckel verschlossen, entleert oder bis zum Höchstmaß gefüllt, gelagert werden.
Entfernen oder verbrauchen Sie überschüssiges Kunstharz, bevor Sie die Harztanks länger als einen Monat lagern. Füllen Sie kein flüssiges Kunstharz zurück in den Originalbehälter.
Hinweis:
Einige Formlabs-Materialien nutzen die Harztanks schneller ab. Achten Sie darauf, diese Kunstharze nicht länger als einen Monat im Harztank aufzubewahren. So verhindern Sie das Auslaufen von Kunstharz und die damit verbundenen Schäden.
