Form Cure L Sicherheitsleitfaden
Die Form Cure L ist eine automatisierte Nachhärtelösung, die einen respektvollen und sorgfältigen Umgang erfordert, damit ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Beachten Sie während des Betriebs alle hier aufgeführten Sicherheitsüberlegungen.
Anmerkung:
Die vollständigen Sicherheitsanweisungen finden Sie im Supportartikel Handbücher und Dokumentation. Dort können Sie das Handbuch herunterladen.
In diesem Handbuch und in anderen Unterlagen sind Sicherheitshinweise mit standardisierten Wörtern und Symbolen gekennzeichnet. Lesen Sie die folgenden Definitionen, um diese Kennzeichnungen zu verstehen und zu erfahren, wie sie sich auf Ihre Sicherheit beziehen.
SymbolBedeutung
"Gefahr" weist auf eine Gefahr mit einem hohen Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
„Warnung“ bezeichnet eine Gefahr mit einem mittleren Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen, falls sie nicht vermieden wird.
„Vorsicht“ bezeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen, falls sie nicht vermieden wird.
„Hinweis“ bezeichnet wichtige Informationen, die sich aber nicht auf Gefahren beziehen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Garantieverlust oder zu Schäden am Gerät führen.
Vorsicht:
Fassen Sie keine heißen Oberflächen an.
Allgemeine Verwendung
Die Form Cure L liefert das Licht und die Hitze, die erforderlich sind, um 3D-Druckteile auf ihre optimalen Eigenschaften nachzuhärten. Die endgültigen Leistungsmerkmale des gehärteten Photopolymer-Kunstharzes variieren gemäß der Einhaltung der Gebrauchsanweisung, Anwendung, Betriebszustände, der kombinierten Materialien, der Endverwendung oder anderer Faktoren.
Betreiben Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18 bis 28 °C.
Hinweis:
In einigen Fällen kann der additive Fertigungsprozess naturgemäß zu variablen Eigenschaften zwischen den Fertigungsläufen oder innerhalb eines bestimmten Teils führen. Derartige Abweichungen sind möglicherweise nicht offensichtlich und können zu unerwarteten Defekten bei additiv gefertigten Teilen führen.
Warnung:
  • Allgemeine Verwendung: Vor der Verwendung müssen Sie unabhängig die Eignung der additiven Fertigung, der Stereolithografie, des Form Cure L und der spezifischen Designs oder Materialien für die Anwendung und den Verwendungszweck überprüfen. Formlabs übernimmt in keinem Fall Haftung für Vermögensschäden, Tod oder Personenschäden, die Sie oder Dritte in Verbindung mit Ihrer Anwendung der Formlabs-Produkte erleiden. Im größtmöglich rechtlich zulässigen Umfang übernimmt Formlabs AUSDRÜCKLICH KEINE IMPLIZITE ODER EXPLIZITE EIGNUNGSGARANTIE für eine bestimmte Anwendung, da die spezifischen Eigenschaften und Umstände dieser Anwendung für Formlabs unvorhergesehen und unvorhersehbar sind.
  • Medizinische Verwendung: Formlabs ist kein Hersteller von Medizinprodukten. Formlabs bietet Werkzeuge und Materialien für viele verschiedene Anwendungen, erhebt aber keinen Anspruch auf die Sicherheit oder Wirksamkeit eines bestimmten Objekts, das mit Formlabs-Produkten hergestellt wurde. Bestimmte Formlabs-Produkte, besonders solche, die in der Industrie als „biokompatible“ Harze bekannt sind, wurden für die Einhaltung der entsprechenden Industrienormen ausgelegt. Die spezifischen Normen und die wichtigsten technischen Spezifikationen können den technischen Datenblättern entnommen werden und wurden gemäß den für diese Normen und Spezifikationen relevanten Prüfprotokollen getestet. Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen sind Spezialprodukte, die für den Einsatz durch medizinische Fachkräfte vorgesehen sind und gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden müssen.
  • Modifikation: Nicht modifizieren – der Form Cure L ist für die Verwendung im Originalzustand vorgesehen. Eine Modifikation des Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung und Anleitung von Formlabs führt zum Verlust der Garantie und kann zudem das Gerät irreparabel beschädigen und Ihnen körperlichen Schaden zufügen. Entfernen Sie niemals die Bodenplatte des Gerätes.
  • Gefahr beim Anheben: Der Form Cure L ist ein schwerer Gegenstand. Sie müssen das Gerät mit zwei Personen anheben, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts vorzubeugen. Verwenden Sie zum Transportieren des Geräts immer die mitgelieferten Pappschlingen.
  • Handbuch: Lesen und beachten Sie das Handbuch und die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Form Cure L verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Warnung:
  • Hautreizend: Harz kann Hautreizungen oder eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Vorsicht:
  • Gefahr von Augenverletzung: Bei einigen Methoden zum Entfernen der Stützstrukturen können kleine Teile der Stützstrukturen abbrechen. Nehmen Sie sich vor herumfliegenden Splittern in Acht und tragen Sie ggf. eine Schutzbrille und Handschuhe.
Elektronische Komponenten
Die Form Cure L ist ein professionelles Gerät, das elektronische Komponenten enthält. Wie bei jedem derartigen Gerät gilt:
Warnung:
  • Bedienen Sie die Form Cure L nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Der Form Cure L erfordert eine zuverlässige Erdung. Das Netzkabel, das mit dem Gerät verwendet wird, muss geerdet sein. Verwenden Sie mit der Form Cure L kein unzureichend bewertetes Netzkabel.
  • Trennen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel vom Strom.
  • Verwenden Sie nur gut gewartete Geräte.
  • Arbeiten Sie auf einer sauberen und ebenen Oberfläche.
Heiße Oberflächen
Die Form Cure L ist mit zwei Heizelementen ausgestattet, mit denen die Festigkeit der Teile nach der Nachhärtung gewährleistet wird. Obwohl das Design des Heizelements und des Lüfters ein Überhitzen verhindern und das Heizelement zudem wärmeisoliert ist, können die Oberflächen der Form Cure L und die Druckteile während und nach dem Gebrauch sehr heiß sein.
Gefahr:
Brandgefahr. Isopropylalkohol ist eine entzündliche Chemikalie. Halten Sie ihn von Zündquellen fern, einschließlich offener Flammen, Funken oder konzentrierter Hitzequellen. Lassen Sie alle mit Isopropylalkohol gereinigten Druckteile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
Vorsicht:
Heiße Oberflächen. Fassen Sie keine heißen Oberflächen an.
Beachten Sie bei der Verwendung des Form Cure L die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Teile aus dem Form Cure L entnehmen. Der Glasteller kann während und nach einem Aushärtezyklus heiß bleiben.
  • Lassen Sie den Drehteller immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn anfassen oder reinigen.
  • Wie bei jedem Heizgerät kann ein Feuer entstehen, wenn die Form Cure L zu lange mit entzündlichen Materialien wie Wänden oder Vorhängen in Kontakt kommt. Halten Sie die Form Cure L fern von Wänden und Vorhängen.
  • Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen elektrischer Brände. Wasser auf einem elektrischen Feuer erhöht die Gefahr eines Stromschlags und kann zur Ausbreitung des Feuers führen, indem Elektrizität an weitere brennbare Oberflächen geleitet wird.
  • Halten Sie die Umgebung des Drehtellers sauber. Härten Sie nur vollständig getrocknete Teile nach. Eine Ansammlung von gehärtetem Material kann zu einer Fehlfunktion führen.
Licht und Hitze
Die Form Cure L härtet 3D-Druckteile mit Hilfe von Hitze und Licht nach. Die Tür verfügt über eine Verriegelung, die die Heizung automatisch pausiert und die Aushärtelampen ausschaltet, wenn die Tür geöffnet ist.
Der Form Cure L kann sicher verwendet werden, wenn kleine Risse in der Tür vorhanden sind, durch die kein Licht austritt. Wenn die Risse Licht durchlassen, stellen Sie die Verwendung des Form Cure L ein und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
Material
Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um sich über die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu informieren.
Warnung:
  • Vergiftungsgefahr: Verschlucken Sie niemals Kunstharz in flüssiger oder fester Form. Rufen Sie bei Verschlucken sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt an. Kontaktieren Sie ChemTel mit den folgenden Informationen für eine globale 24-Stunden-Unterstützung bei der Interpretation des SDB.
    • Nordamerika: +1 800 255 3924
    • Weltweit: +01 813 248 0585
    • Referenzvertragsnummer: MIS4707563
  • Allgemeine Sicherheit: Lesen Sie immer das SDB als Hauptinformationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu verstehen. Beziehen Sie sich bei einem Notfall mit Kunstharz immer auf das SDB und/oder konsultieren Sie einen Arzt.
  • Hautreizend: Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Wartung
Die Form Cure L muss regelmäßig präventiv gewartet werden und erfordert möglicherweise gelegentliche Reparaturen. Befolgen Sie alle relevanten Anweisungen und Sicherheitsvorschriften, wenn Sie Wartungsarbeiten an einer Form Cure L durchführen.
Gefahr:
Stromschlaggefahr: Manipulationen oder das Zerlegen des Geräts vor dem Trennen des Netzkabels und dem Warten von mindestens fünf Minuten können Benutzer potenziell tödlichen elektrischen Gefahren aussetzen. Falls Sie die Außenverkleidung entfernen, trennen Sie das Gerät vor der Wartung von der Stromquelle.
Warnung:
  • Überwachung: Formlabs stellt Anweisungen zur Verfügung, um Fachleute und Laien bei der Installation, Bedienung und Wartung des Form Cure L zu beraten. Der Form Cure L darf nur von einer qualifizierten und geschulten Person gewartet werden.
  • Modifikation: Öffnen Sie den Form Cure L nicht und/oder untersuchen Sie keine internen Komponenten, es sei denn, Sie werden von Formlabs oder einem autorisierten Vertriebspartner angeleitet. Contact Formlabs Support or an authorized reseller for any additional guidance.
  • Unbefugte Wartung: Unbefugte Demontage oder Reparaturverfahren können den Form Cure L beschädigen und die Garantie erlöschen lassen.
  • Persönliche Schutzausrüstung: Tragen Sie bei Wartungsarbeiten eine persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie Werkzeuge ausschließlich wie beschrieben.
Funkstörungen
Das Gerät wurde getestet und liegt im zulässigen Grenzwertbereich für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Vorschrift der Federal Communications Commission (CFR Title 47, Part 15). Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen, wenn das Gerät im gewerblichen Umfeld eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten hat wahrscheinlich schädliche Interferenzen zur Folge. In diesem Fall trägt der Nutzer die Kosten für die Behebung dieser Interferenzen.
Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht von Formlabs genehmigt wurden, können zur Verschlechterung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zum Entzug der Betriebszulassung dieses Produkts führen.
Vorsicht:
Gefährliche Strahlung: Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.
