Form Cure Sicherheitsleitfaden
Der Form Cure ist eine automatisierte Nachhärtelösung, die mit Vorsicht und Sorgfalt zu behandeln ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beachten Sie während des Betriebs alle hier aufgeführten Sicherheitsüberlegungen.
Die vollständigen Sicherheitsanweisungen finden Sie im Supportartikel Handbücher und Dokumentation zum Herunterladen des Handbuchs.
In diesem Handbuch und in anderen Unterlagen sind Sicherheitshinweise mit standardisierten Wörtern und Symbolen gekennzeichnet. Lesen Sie die folgenden Definitionen, um diese Kennzeichnungen zu verstehen und zu erfahren, wie sie sich auf Ihre Sicherheit beziehen.
SymbolBedeutung
"Gefahr" weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
„Warnung“ bezeichnet eine Gefahr mit einem mittleren Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen, falls sie nicht vermieden wird.
„Vorsicht“ bezeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen, falls sie nicht vermieden wird.
„Hinweis“ bezeichnet wichtige Informationen, die sich aber nicht auf Gefahren beziehen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Garantieverlust oder zu Schäden am Gerät führen.
VORSICHT: Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
Allgemeine Verwendung
Der Form Cure liefert das Licht und die Hitze, die für die Nachhärtung von 3D-gedruckten Teilen auf ihre optimalen Eigenschaften erforderlich sind. Die endgültigen Leistungsmerkmale des gehärteten Photopolymer-Kunstharzes variieren gemäß der Einhaltung der Gebrauchsanweisung, Anwendung, Betriebszustände, der kombinierten Materialien, der Endverwendung oder anderer Faktoren.
Warnung:
  • Allgemeine Verwendung: Sie müssen vor der Verwendung unabhängig die Eignung der additiven Fertigung, der Stereolithografie, des Form Cure und der spezifischen Designs oder Materialien für die Anwendung und den Verwendungszweck überprüfen. Formlabs übernimmt in keinem Fall Haftung für Vermögensschäden, Tod oder Personenschäden, die Sie oder Dritte in Verbindung mit Ihrer Anwendung der Formlabs-Produkte erleiden. Im größtmöglich rechtlich zulässigen Umfang übernimmt Formlabs AUSDRÜCKLICH KEINE IMPLIZITE ODER EXPLIZITE EIGNUNGSGARANTIE für eine bestimmte Anwendung, da die spezifischen Eigenschaften und Umstände dieser Anwendung für Formlabs unvorhergesehen und unvorhersehbar sind.
  • Medizinische Verwendung: Formlabs ist kein Hersteller von Medizinprodukten. Formlabs bietet Werkzeuge und Materialien für viele verschiedene Anwendungen, erhebt aber keinen Anspruch auf die Sicherheit oder Wirksamkeit eines bestimmten Objekts, das mit Formlabs-Produkten hergestellt wurde. Bestimmte Formlabs-Produkte, besonders solche, die in der Industrie als „biokompatible“ Harze bekannt sind, wurden für die Einhaltung der entsprechenden Industrienormen ausgelegt. Die spezifischen Normen und die wichtigsten technischen Spezifikationen können den technischen Datenblättern entnommen werden und wurden gemäß den für diese Normen und Spezifikationen relevanten Prüfprotokollen getestet. Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen sind Spezialprodukte, die für den Einsatz durch medizinische Fachkräfte vorgesehen sind und gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden müssen.
  • Modifikation: Nicht modifizieren – der Form Cure ist für die Verwendung im Ist-Zustand vorgesehen. Eine Modifikation des Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung und Anleitung von Formlabs führt zum Verlust der Garantie und kann zudem das Gerät irreparabel beschädigen und Ihnen körperlichen Schaden zufügen. Entfernen Sie niemals die Bodenplatte des Gerätes.
  • Handbuch: Lesen und beachten Sie das Handbuch und die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Form Cure verwenden. Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
Hinweis:
In einigen Fällen kann der additive Fertigungsprozess naturgemäß zu variablen Eigenschaften zwischen den Fertigungsläufen oder innerhalb eines bestimmten Teils führen. Derartige Abweichungen sind möglicherweise nicht offensichtlich und können zu unerwarteten Defekten bei additiv gefertigten Teilen führen.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Warnung:
  • Hautreizend: Harz kann Hautreizungen oder eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Vorsicht:
  • Gefahr von Augenverletzung: Bei einigen Methoden zum Entfernen der Stützstrukturen können kleine Teile der Stützstrukturen abbrechen. Nehmen Sie sich vor herumfliegenden Splittern in Acht und tragen Sie ggf. eine Schutzbrille und Handschuhe.
Elektronische Komponenten
Der Form Cure ist ein professionelles Gerät, das elektronische Komponenten enthält. Wie bei jedem derartigen Gerät gilt:
Warnung:
  • Betreiben Sie den Form Cure nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
  • Trennen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel vom Strom.
  • Verwenden Sie nur gut gewartete Geräte.
  • Arbeiten Sie auf einer sauberen und ebenen Oberfläche.
Heiße Oberflächen
Der Form Cure (2. Generation) enthält zwei 450-W-Heizelemente, die sicherstellen, dass die Teile nach dem Nachhärten stabil sind. Obwohl die Heizelemente und die Konstruktion des Lüfters ein Überhitzen verhindern und die Heizelemente zudem wärmeisoliert sind, können die Oberflächen des Form Cure und die Druckteile während und nach dem Gebrauch heiß sein.
Vorsicht:
Heiße Oberflächen. Fassen Sie keine heißen Oberflächen an.
Beachten Sie bei der Verwendung des Form Cure die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Teile aus dem Form Cure entnehmen. Der Drehteller aus Metall kann während und nach dem Aushärtezyklus heiß sein.
  • Lassen Sie den Drehteller immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn anfassen oder reinigen.
  • Wie bei jedem Heizgerät kann es zu einem Brand kommen, wenn der Form Cure längere Zeit mit brennbaren Materialien wie Wänden oder Vorhängen in Kontakt kommt. Halten Sie den Form Cure von Wänden und Vorhängen fern.
  • Halten Sie die Umgebung des Drehtellers sauber. Härten Sie nur vollständig getrocknete Teile nach. Eine Ansammlung von gehärtetem Material kann zu einer Fehlfunktion führen.
Licht und Hitze
Der Form Cure verwendet Hitze und 405-nm-Licht zur Nachhärtung von 3D-gedruckten Teilen. Die Abdeckung enthält ein Verriegelungssystem, um das Heizen und die Aushärtelichter automatisch anzuhalten, wenn die Abdeckung geöffnet ist.
Material
Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um sich über die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu informieren.
Warnung:
  • Vergiftungsgefahr: Verschlucken Sie niemals Kunstharz in flüssiger oder fester Form. Rufen Sie bei Verschlucken sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt an. Kontaktieren Sie ChemTel mit den folgenden Informationen für eine globale 24-Stunden-Unterstützung bei der Interpretation des SDB.
    • Nordamerika: +1 800 255 3924
    • Weltweit: +01 813 248 0585
    • Referenzvertragsnummer: MIS4707563
  • Allgemeine Sicherheit: Lesen Sie immer das SDB als Hauptinformationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu verstehen. Beziehen Sie sich bei einem Notfall mit Kunstharz immer auf das SDB und/oder konsultieren Sie einen Arzt.
  • Hautreizend: Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Funkstörungen
Das Gerät wurde getestet und liegt im zulässigen Grenzwertbereich für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Vorschrift der amerikanischen Federal Communications Commission (CFR Title 47, Part 15). Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen, wenn das Gerät im gewerblichen Umfeld eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Falls das Gerät nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen bei Funkübertragungen hervorrufen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten hat wahrscheinlich schädliche Interferenzen zur Folge. In diesem Fall trägt der Nutzer die Kosten für die Behebung dieser Interferenzen.
Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht von Formlabs genehmigt wurden, können zum Verfall der elektromagnetischen Verträglichkeitskonformität (EMV) und der Drahtloskonformität sowie zum Entzug der Betriebsberechtigung für dieses Produkt führen.
Dieses Produkt verfügt nachweislich über die EMV-Konformität unter Bedingungen, die die Anwendung konformer Peripheriegeräte und geschirmter Kabel zwischen Systemkomponenten umfasst. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und geschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwenden, um die Möglichkeit von Interferenzen mit Radios, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu reduzieren.
Vorsicht:
Gefährliche Strahlung: Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.
