Sicherer Umgang mit dem Formlabs Fast Cure
Dieser Artikel gibt Antworten auf die häufigsten Fragen, die Formlabs-Kunden zur Sicherheit bei der Verwendung von Formlabs Fast Cure und dem damit verbundenen SLA-Ecosystem stellen. Sicherheitsdatenblätter sollten für Sicherheitsbewertungen herangezogen werden, während dieser Artikel verwendet werden kann, um schnell Fragen zu den wichtigsten Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Nachhärten von SLA-gedruckten Teilen zu beantworten und zu erläutern, wie der Fast Cure entwickelt wurde, um ein sicheres und benutzerfreundliches SLA-3D-Druckerlebnis zu gewährleisten.
Welche PSA ist für die Verwendung des Fast Cure erforderlich und empfohlen?
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit alkoholhaltigen Produkten wie Desinfektionsmitteln oder anderen Lösungsmitteln.
Die Nachhärtekammer kann nach längeren Zyklen bei maximaler LED-Intensität Temperaturen von bis zu 160 °C erreichen. Druckteile und die Drehtellerplatte können nach der Nachhärtung heiß sein. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie die Teile vor dem Entnehmen abkühlen oder tragen Sie hitzebeständige Handschuhe.
Welche Eigenschaften bietet der Fast Cure, um Sicherheit zu gewährleisten?
Fast Cure-Nachhärtekammern haben mehrere Eigenschaften, die mögliche Arbeitsrisiken verringern helfen. Einige der Merkmale, die eine sichere Nutzung gewährleisten, sind:
  • Der Fast Cure verfügt über eine Verriegelung, die sicherstellt, dass die UV-LEDs ausgeschaltet werden, wenn die Tür während oder unmittelbar nach einem Nachhärtezyklus geöffnet wird.
  • Die drei UV-LED-Module sind austauschbar, womit eine gleichmäßige Nachhärtung gewährleistet wird.
  • Nach jedem Zyklus werden Sie daran erinnert, das Gerät abkühlen zu lassen, bevor Sie einen neuen Nachhärtezyklus starten.
Wo finde ich weitere Informationen zur sicheren Handhabung von SLA-Harzen?
Das Sicherheitsdatenblatt für das jeweilige Material enthält detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung von SLA-Harzen. Die Sicherheitsdatenblätter von Formlabs finden Sie unter https://formlabs.com/materials/#data-sheets
Was sind die bewährten Praktiken, um eine Beschädigung von Hardware oder Druckteilen während des Gebrauchs zu vermeiden?
  • Achten Sie beim Einsetzen der Drehtellerplatte darauf, dass die Erhebungen am Drehteller in die Löcher der Drehtellerplatte einrasten.
  • Lassen Sie die Nachhärtekammer abkühlen, bevor Sie einen neuen Nachhärtezyklus starten, da erhöhte Temperaturen die mechanischen Eigenschaften Ihrer Druckteile beeinträchtigen können. Formlabs empfiehlt, den Fast Cure zwischen den Zyklen 10 Minuten abkühlen zu lassen.
  • Hohe Temperaturen aufgrund längerer Nachhärtezyklen können die Tür vorübergehend verformen. Wie oben erwähnt, sollten Sie das Gerät zwischen den Zyklen abkühlen lassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
  • Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts mindestens fünf Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.
